  2. Îngrijire și întreținere
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
prieteni,
in urma unui contact mai dur cu solul patriei (a se citi aruncata cu multa nervozitate de catre copil pe jos) cheia mea de contact s-a desfacut- partea de la baza cu lama cheii si cea cu partea de telecomanda de deschidere inchidere a usilor (deh, oricum era deja destul de forjata cheia asta deoarece am avut mici probleme cu bateria si soclul bateriei- deschisa de multe ori in ultimele 2 saptamani..)
ei, incercand sa o pun la loc (cum dealtfel am mai facut de mai multe ori) am constata ca partea de la baza nu mai are clema de plastic (sageata roz) care facea inchiderea in lacasul de pe partea cu telecomanda (sageata albastra) si ca urmare a acestui fapt raman destul de des cu chia in contact si cu partea de telecomanda in mana cand vreau sa ies din masina...
acuma problema mea ar fi...ce rezolvare s-ar putea gasi pentru acest mic defect...trebuie schimbata cheia cu totul? gasesc undeva numai partea de carcasa si sa pun eu la loc chipul si placa de la telecomanda? despre ce sume s-ar vorbi?
la reprezentanta opel ar fi posibila asemenea schimbare? merita?
multumesc de ajutor,
alex
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Aceeasi pb o am si eu la randul 2 de chei. O sa incerc rezolvarea ei cand o sa am nevoie de ea.
  • Vasile59
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2007
se poate face la repezentanta alta cheie cu totu ...dar ii cam piperat pretul...dak nu ma insel si tin bine minte stiu pe cineva care a dat in jur de 2 mil jumate aproape 3 pe o cheie...asa scump pt k este ceva de lucru pe chip
  • alxgudea
da...banuiam eu...chestia e ca de fapt eu as avea nevoie doar de carcasa de plastic...restul e perfect functional...a doua cheie o am si eu...in caz de urgenta voi trece la utilizarea ei...oricum mi-a fost de ajutor...
multumesc tuturor,
alex
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Cheia completa, noua, te usureaza de ~350 ron. Am vazut la um moment dat si carcase de cheie de vanzare pe forum insa, din nou, preturile erau intre 150 si 200 ron. 🙄 Eu as incerca sa o lipesc cu ceva solutie care sa'mi permita dezlipirea relativ usoara, gen SuperGlue de ala eftin 😃 sau moment.
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Poti incerca cu superglue sa maresti un pic marginile telecomenzii, astfel incat sa stea fortat acolo: pui o banda de superglue pe fiecare parte, astepti sa se usuce si bagi fortat.
  • Sso1079
  • Mesaje scrise: 199
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Uite aici s-a mai discutat despre asta...
Preturile de acolo sunt cele actuale....deci daca vrei poti sa-ti comanzi doar parte aceea in care e incastrata cheia si cipul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=28695
