  2. Cum să ... ?
  • Unknown
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2007
am vazut cu multi cauta cum se dezactiveaza avertizarea de centura de siguranta.... eu vreau sa aflu la o Vectra C 2004 cum se poate activa aceasta avertizare ...
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
La Vectra C nu se activeaza ...
  • Unknown
  • Mesaje scrise: 7
Adica sa inteleg ca nu are ?
  • Mikki
Nu se poate activa decat din fabrica.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Dar la Astra G ?
  • adry
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2006
Ca sa scapi de sunetul acela inervant, introduci centura ,dar o lasi pe dupa scaun.
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
sau te duci la dezmembrari si iei o "mufa" din aia de pe centura .....si o bagi in locul unde trebe bagata centura......de fapt 2....si mergi tot timpu cu alea acolo 😃
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Salut! As vrea sa stiu cum sa activez avertizarea pt centura la Corsa c!
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
M-ar interesa si pe mine, in masura in care este posibil. Tot Corsa C. Multumesc.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
uff 🙄
chiar ca nu mai inteleg nimic.cine are ,vrea sa dezactiveze , cine nu are vrea sa activeze.......
totusi ,exista masini din 2006 care nu au acesta optiune...ciudat
  • AIR_jhanes
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 ey7
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
oare de ce tre sa tiuie ala ca sa va puneti centurile ?
folositi centura de siguranta .... un sfat prietenesc, pe mine m a scapat dupa ce m am rasturnat pe posada 40 m
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,437
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Acum ceva vreme am fost nevoit sa las masina descuiata o zi pentru ca imi murise bateria. Dupa ceva cautari am aflat ca se poate incuia si am zis sa share-uiesc 😃
Manually lock doors in Opel Astra
To close the machine without using a central lock (for example, when winter-heating is turned off or when the battery), you need all doors except the driver with the help of a special block holes on the door (see photo). It inserted the key to clicking (it is tantamount to lowering the buttons in the WHA), and then just rose door. It inserted the key to clicking (it is tantamount to lowering the buttons in the WHA), and then just rose door. The driver's door is locked key (if you plan to harden the machine - do not forget the second key).
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
ce engleza 😊), oricum e bun pentru cei care mai raman in pana de baterie 😃...
  • KlubbHead
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Vectra 1998 MARE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Va salut prieteni, multumesc tuturor care vor posta la acest topic.
Voi trece direct la subiect:
Am un prieten care are un Renault Megane din 2001 si am observat la el un lucru, si anume : atunci cand atinge/depaseste viteza de 20km/h usile se blocheaza automat!
L-am intreabat cum a facut asta, a zis ca un electrician a "inversat" nu stiu ce fire, si de asemenea mi-a zis ca i-a setat volanul (servo) pe modul "HIGHWAY" adica se roteste ceva mai greu in ideea ca ii da soferului mai mult simt asupra masinii.
Acum vin eu si va intreb: sunt posibile lucrurile astea facute si la un opel (vectra b1 '99 m-ar interesa) as fi curios mai mult faza cu servo, sa il fac sa dau mai usor de volan.
Remus, Timisoara
  • yangzi
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
La vectra noua este deja inclus aceasta optiune, se poate activa ca la 15 km/h sa se blocheze usile automat. Pe vectra B ti-ar trebui o alarma mai desteapta care poate fi programata pentru asa ceva (una care are legatura si cu vitezometrul). Daca indicatorul de viteza este mecanic atunci nu cred ca se poate face. Eu am pus o alarma de acest gen (Alcar) pe o solenza, am cerut sa-l seteze pentru chestia asta (am avut si eu candva un renault), dar mi-au spus ca pe solenza nu se poate.
De chestia cu servo nu stiu.
  • Tuneru
  • Mesaje scrise: 11
Chestia cu inchuiatul usilor automat poti sa o faci si cu o alarma din asta ordinara din metro (Eaglemaster de exmemplu), eu am pus pe fosta masina si dupa ce porneam si depaseam 15km/h usile se incuiau automat, inchidere centralizata presupun ca ai deja.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
orice alarma are functie sa inchida usile la punerea contactului.aceasta functie se poate seta dintr-un jumper.
fara alarma trebuie sa faci legatura intre inchiderea centralizata si senzorul de viteza de pe masina.un electronist cred ca ar putea concepe asa ceva,un montaj care sa citeasca niste impulsuri de la vitezometru.
  • KlubbHead
Chestia cu inchiderea usilor am rezolvat, am lins manualul de instructiuni
Aveam optinuea sa programez diferite bunatati care le are alarma, una era "ignition door lock control" am activat optiunea si de acuma cand ii dau cheie la motor mi se blocheaza usile, cand iau contactu se deschid, mersi de ajutor 😊 acum de as putea face servo-ul sa mearga mai usor...
  • KlubbHead
(Up)
Deci, stie cineva cum fac servo sa mearga mai usor?
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2008
Eu doar am tradus...sper sa functioneze...
Nu functioneaza la toate Vectra C & Signum!
Pentru a debloca toate usile inclusiv portbagajul apasand doar o singura data telecomanda .
1, Asezati-va in scaunul soferului cu usile inchise si cheile in mina.
2, Apasati si tineti apasat butonul UNLOCK de pe telecomanda + simultan apasati butonul de LOCK de pe usa soferului.
3, Tineti apasat pentru approx 10 secunde pina auziti un beep.
4, Verificati daca functioneaza.
Pentru a bloca usile automat cind plecati cu masina.
2, Apasati si tineti apasat butonul LOCK de pe telecomanda + simultan apasati butonul de LOCK de pe usa soferului.
Pt a reveveni la setarile initiale faceti exact pasii 1-3 dar tineti apasat pina auziti 2 beep-uri.
  2. Cum să ... ?
