  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • danisim2004
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2001 Z10ZE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2008
Cand bag cheia si dau contact se aprinde DOAR martorul de la emisie noxe pe bord si nu se mai poate face nimic! Trebuie incercat asa cam de 4 -6 ori ca sa se aprinda si celelalte becuri de pe bord si sa se poata porni masina!
VA ROG AJUTOR ? CARE E PROBLEMA ? CE TREBUIE FACUT ?
OPEL CORSA C 1.0L 2001 benzina Z10XE
115.000 km
  • danisim2004
  • Mesaje scrise: 20
danisim2004 a scris:Cand bag cheia si dau contact se aprinde DOAR martorul de la emisie noxe pe bord si nu se mai poate face nimic! Trebuie incercat asa cam de 4 -6 ori ca sa se aprinda si celelalte becuri de pe bord si sa se poata porni masina!
115.000 km
Mentionez ca asta se intampla doar dimineata!
  • danisim2004
  • Mesaje scrise: 20
115.000 km
Am mai studiat si am descoperit ca am 2 coduri de eroare: P1600 si P1616 !
CE ESTE DE FA?
  • Mesaje scrise: 16,464
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU)
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
Verifica contacte la ECU si mai ales vezi ca ai un surub de masa la el, acel contact oxideaza.
Daca nu te descurci cei de la OpelWest par destul de buni.
  • danisim2004
  • Mesaje scrise: 20
Am fost la electrician,mi-a dat jos bordu si am curatat pe acolo si de 3 saptamani-chiar 4, nu mai am nici o problema! ....doar ca mai am un cod de eroare ce apare: P1600 (pana inainte sa ma duc la electrician aparea si P1616).
De ce mai apare eroarea asta?
mersi ca mi-ati spus cum se rezolva problema cu bordu!
super tare si ieftin
  • lsd_sad
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2001 z12
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Dane, de curand mi a aparut si mie eroarea asta p1616. poti sa mi spui unde este pozitionat acest ecu ca sa stiu ce contacte sa curatz?
  • lsd_sad
  • Mesaje scrise: 37
fac o completare. am o corsa c, 1.2 benzina
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Azi am avut si eu problema cu P1616. Multumesc celor care au postat pe forum problemele lor, datorita acestor post-uri am citit codurile de eroare folosind metoda pedalelor.
Am sa ma uit la surubul cu pricina. Dan, stii pe cineva in Sibiu care imi poate curata si mie bordul? Te rog da-mi mesaj pe privat daca ma poti ajuta.
Multumesc
  • d_claudiuus
Ca o completare: am dat jos bornele de la baterie, si am curatat cu un spray 4 fire de masa: cel gros, pozitionat pe cutia de viteze, cele doua fire prinse pe o tabla subtire de motor, sub EGR sau filtru de ulei, si un fir de masa care era pozitionat chiar pe ECU. Am un spray de la Motorex foarte bun, dupa ce am dat se vedea cum dizolva mizeria (e mai mult pentru bornele bateriei, dar scria ca se preteaza pentru orice contact electric, si ca protejeaza firele de depuneri). La pornire codul de eroare s-a sters, si nu a mai aparut. Am lasat-o in relantiu vreo 15 minute (dupa conectarea bateriei si pornirea motorului relantiul fluctua foarte usor, ma gandesc ca ECU "memora" noi valori). Acum, deocamdata e totul OK. Va trebui sa curat si bordul, dar nu o fac de unul singur, de aceea astept o recomandare din Sibiu, de la cine a mai facut operatiunea asta. E a doua oara cand se intampla chestia asta, dar acum stiu ce a fost. Am mai postat odata in august 2007 pe acest forum, cand am avut aceleasi simptome (palpaia masina cu cheita in momentul cand am pus cheia de contact pe pozitia 2) insa atunci nu stiam sa citesc codurile de eroare. Am dus-o la reprezentanta pentru diagnosticare dar tipul de acolo a sters eroarea si cand l-am intrebat ce a fost mi-a zis ca calculatorul a sesizat o cadere de tensiune, si m-a intrebat daca am scos bateria din masina pentru mai mult timp, insa nu deconectasem nici o sursa de tensiune la masina. Ma gandesc totusi ca problema vine din bord....
Contactele electrice sunt cele mai naspa probleme....
  • balaurina
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
Ciao, sper sa ma puteti ajuta, azi dimineata cand am vrut sa pornesc masina nu a mai pornit deloc.
Farurile si muzica au pornit dar la bord nu s-a aprins nici un beculetz.
Imi poate spune cineva care e problema?
Va multumesc!
https://www.clubopel.com/vie...light=instrumente
  • balaurina
Da oare eu ca fata ma pot apuca sa curatz mufele? 🙄
  • sssebi
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2008
buna.
am si eu eroarea 1616 la o corsa 1000cmc benzina (din vara si tot aparea si disparea cam la o luna).
acum nu mai porneste deloc, am luat bornele jos pentru resetare motor si tot nu porneste, nu se aud nici tacaniturile cand pun si las contactul pentru invatare parametri.
cred ca ar trebui sa curat ceva mufe. cu care sa incep?
De ce nu dai o cautare dupa P1616 ?
  • crysty30
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2011
sal
am si eu o problema cu corsa mea. de vreo cateva zile au aparut 2 coduri de eroare si anume p 0170 si p 0141 de 2 ori. am curatat clapeta, am curatat egr, am resetat calculatorul dar tot degeaba daca ma poate ajuta cineva din tm va rog
Suna pe Szilard 0746039310
  • militia
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2006 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
caut si eu o poza cu toate becurile aprinse , am o corsa din 2006 1l si nu stiu ce led nu mi se aprinde deasupra la ESP... am aproape 90 de mii si m`a lasat ambreiajul 😉) am luato la 65.. si in afara ca a fost lovita in fata si are bara lovita nu am avut probleme cu ea. merci
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
