  • matzocu02
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Sal. As dorii sa aflu si eu unde se gaseste exact senzorul de temperatura exterioara la un vectra b. tot am avut probleme cu acel senzor , ca imi arata ba -52 de grade , ba + 48 si acuma imi apare niste linii. credeti ca firul sau senzorul ar fi problema? multumesc
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Este montat pe mijlocul masinii in traversa metalica din bara fata. Ca sa ajungi la el, trebuie data grila jos si se vede. Cablul vine de sub farul stanfa. Unul nou este aproximativ 30-50 lei.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Daca iti apar linii nu ti s-a dus displayùl? Daca nu ai AC cred ca poti ajunge la senzor si fara sa dai grila jos,mie imi incape manutza acolo 😃
  • ionutzmi
  • Mesaje scrise: 469
  • Masina: Omega 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
se afla intre radiator si grila fata cu sigla opel , mai exact pe intaritura metalica a barii .
si arata asa>>>
  • matzocu02
  • Mesaje scrise: 54
msms
  • nila04rrw
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
mah ai dreaq nemti, nu le-au pus la toate vectrele b in acelasi loc? la a mea e prins in interiorul barei exact pe plastic intr-un suport tot de plastic.
  • mirco_pludi
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2012
Salut baieti!Imi puteti spune si mie unmde se afla senzorul de temperatura care afiseaza temperatura de pe TID .Mie mi-a mers o singura data temperatura si de atunci apar numai patru liniute verticale pe mijlocul cifrelor.
  • cotocgeorge
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
In bara din fata. Daca dai grila radiatorului jos o sa ai acces la el.
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Confirm cele spuse de cotocgeorge, senzorul se afla in spate la bara fata si poti avea acces si pe sus daca dai grila dintre faruri jos. Uite si o poza:
  • mirco_pludi
  • Mesaje scrise: 56
Va multumesc foarte mult de raspunsuri!
