Mar 16 Aug, 2005 2:28 pm
la astra e simplu:...prin partea dreapta incerci pana reusesti sa bagi mana pe sub bord in directia brichetei...acolo, in stanga soclului brichetei dai de o mufa in care e conectata dulia becului de la bricheta...tragi usor de mufa si dak nu iese cu tot cu dulie si bec, repeti operatia si scoti dulia si becul...se inlocuieste becul, se mufeaza...firul mufei ajunge exact pana la marginea bordului a i poti sa lucrezi cu ambele maini la mufarea duliei...reintroduci mufa in locasul ei...dulia becului are o lamela exterioara (nulul), care va trebui sa vina in contact cu soclul metalic al brichetei deci dulia va trebui reintrodusa intr-o pozitie adecvata...normal becul trebuie sa functioneje cu contavtul pus fara a fi nevoie sa aprinzi pozitia....
