Apoi vom demonta lampa de pe rama, ajutandu-ne de o surubelnita lata pentru a departa putin lamelele elastice. Din acest moment se lucreaza pe masa in casa.
Se dezasambleaza lampa incepand cu partea transparenta, prin actionarea cu o surubelnita lata a celor 6 lamele de blocare. Atentie ca plasticul transparent (dispersorul) este deosebit de fragil.
In cazul ruperii, incercati lipirea cu Loctite (fac mentiunea ca Super Glue si Picatura nu folosesc la nimic in cazul asta).
Apoi se scot firele de pe ghidaj si se scoate afara din carcasa, cablajul cu LED-uri.
Se alimenteaza cu 12V c.c. de la o sursa de tensiune continua, pentru depistarea si marcarea LED-urilor arse. Se va alimenta cu + pe firul negru, maron fiind masa.
Apoi cu ajutorul unui letcon (daca nu va descurcati, utilizati si o pompa de cositor) se vor indeparta LED-urile arse, se vor desfunda gaurile (cu letconul si o scobitoare ascutita) si se vor lipi noile LED-uri. Atentie la coltul tesit al LED-ului care reprezinta K (Catod), sa fie montat in aceeasi pozitie ca si la cele originale.
Schema electrica a lampii este urmatoarea:
Caracteristici LED:
- Tip: LTL911 (rosu);
- Cadere tensiune pe LED in conductie: 2,15V;
- Curent consumat de LED in starea aprins: 70mA;
- Dimensiune: patrat cu latura de 7.62mm;
- Unghi de vizibilitate 70°;
- Dimensiune lentila: 3mm
Se va repune totul la loc in ordine inversa.
