  • gigi2007
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2007
salutare la toata lumea.am citit pe forum ca martorul check engine trebuie sa se stinga dupa ceva timp dupa ce ai pus contactul si apoi sa pornesti motorul.este adevarat?la mine se stinge dupa ce pornesc motorul,sa fie o problema?dimineata la prima pornire scoate fum si porneste putin mai greu ,apoi toata ziua porneste la sfert.masina este din 2003.va multumesc anticipat.
  • deleted-15207
  • Mesaje scrise: 397
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
se poate sa ai o eroare nestearsa in calculator
  • gigi2007
deci trebuie sa se stinga inainte de a porni motorul
  • Mesaje scrise: 7,048
...sau o bujie arsa, daca ai diesel
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
iulian de la bujie nu are cum sa fie ptr ca la diesel bujia intra in functiune numai dupa o anumita temperatura
2/3 grade cu + sau cu - , ceea ce acum la 25/30 grade nu are cum
deci exclus bujia
dar totus fai un test
la mine este o eroare nestearsa de la airbag si se stinge inainte de pornirea motorului
poate clau24 o fi patit la fel
  • gigi2007
bujie nu este pentru ca sant noi.motorul merge si trage foarte bine nu pot sa-mi dau seama ce poate fi.a fost si pe tester si nimic
  • gevolleyball
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
In cartea masinii scrie foarte clar ca check engine se stinge imediat ce-ai pornit motorul..asa e normal..restul sunt fabulatii
"Control indicator lights up when ignition is
switched on. Goes out shortly after engine
starts."
  • vectra2004
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
are dreptate ;gevolleyball;
se stinge dupa ce pornesti motorul
  • vectra_turbata
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
am avut si eu o problema asemanatoare zilele trecute si am fost la tester, acolo baietii mi-au spus k se aprinde check engine si in cazul in care nu stiu ce supapa EGR trebuie curatata, asadar iam rugat sa o dea jos si sa o curete! nu o sa crezi ce mizerie era acolo, dar si in clapeta de acceleratie (sau turbionare daca am inteles eu bine). le-au curatat baietii cu foarte multa grija si dupa ce le-au montat nu s-a mai aprins check engine. parerea mea, curatati astea, oricum nu costa mult si se simte diferenta!
  • gigi2007
ai dreptate gevolleyball se stinge dupa pornirea motorului.mersi.dar ramane pornirea d dimineata cu scoatere de fum;ce poate fi?
  • gevolleyball
pai pune si tu ca are 5 ani si nu mai e noua..plus ca prost conduse si alea noi scot fum negru..o vizita la un "cabinet"de profil n-ar strica..parerea mea
  • sorin_vectra
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2008
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Exact fum de asta negru la pornire scoate si VW Bora TDI a lu vecinu,o fost cu el la service si o zis ca nu-i problema..masina are 6 ani..oricum e recomandata cate-o forja prelungita in regim de freeway..se mai curata evacuarea
  • gigi2007
nu la fiecare pornire scoate fum doar cand e motorul rece si nici atunci mereu.si porneste si greu cu motorul rece dar nu mereu.iarna trecuta cand se aprindea martorul de incalzire al bujiilor pornea la sfert si fara fum.
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
vectra_turbata a scris:am avut si eu o problema asemanatoare zilele trecute si am fost la tester, acolo baietii mi-au spus k se aprinde check engine si in cazul in care nu stiu ce supapa EGR trebuie curatata, asadar iam rugat sa o dea jos si sa o curete! nu o sa crezi ce mizerie era acolo, dar si in clapeta de acceleratie (sau turbionare daca am inteles eu bine). le-au curatat baietii cu foarte multa grija si dupa ce le-au montat nu s-a mai aprins check engine. parerea mea, curatati astea, oricum nu costa mult si se simte diferenta!
Salut, imi poti spune, te rog, unde ai curatat-o? S-a aprins si la mine dar dupa o repornire n-a mai aparut.. as verifica-o totusi.. Thnks!
  • HerrDoc
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2008
Legat de fum...poate imi dati si mie un sfat. Cum se poate combate? in sarcina si nu numai, sau la o inclinatie relativ mica a drumului scoate fum...nu exagerat, dar totusi de remarcat. La o calcare brusca insa a acceleratiei, are un mica intirziere de reactie si lasa un nor mare de fum! Mentionez ca masina a suferit si o remapare (de la 125cp la 155cp). Nu pot spune daca scotea sau nu fum inainte, fiindca de cum am cumparat-o am si facut remapare. Ce ar trebui sa verific, sa schimb, sa curat...? multumesc mult
  • HaRRy_GTS
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2004 2.2 YDTR
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2007
in principiu EGR ,dar daca o pui pe tester o sa se vada daca trebuie neaparat curatat .
  • HerrDoc
  • Mesaje scrise: 38
M-am avintat in detalii si am uitat sa precizez ca am fost si la tester...nimic patologic! Tks Harry
