  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2008
In primul rand salut toti membri Clubopel.
Am si eu o problema astazi am alimentat cu motorina de la o statie peco din incinta unei fabrici dupa aceea am mai facut vreo 2 Km am oprit la piata.Dupa vreo 20 minute am vrut sa pornesc ,a pornit motorul dar nu am fost atent si am plecat de pe loc cu viteza a 3-a , in momentul acela sa oprit motorul si nu a mai pornit deloc si cand dau la automat se aprinde becul de eroare.Mentionez ca pana in momentul acela mergea perfect motorul si pornea bine.
Motorul este X20DTL
Ce ar putea sa fie este din cauza motorinei sau sa stricat ceva cand am oprit motorul?
Va multumesc!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Bine ai venit in CLUB OPEL.
Cu aceeasi problema am intrat si eu in acest club. Eu am vrut sa plec de pe loc in viteza a II a, tot din neglijenta. La mine problema a fost pompa de injectie pe care am schimbat-o cu una reconditionata la Satu Mare. Total=4.800 RON cu pompa la schimb(acesta a fost pretul pe care l-am platit cu manopera cu tot).
Motorul meu este Y20DTH. Nu vreau sa te sperii dar cel mai bine este sa faci un test si daca spune ca este pompa de vina sa mergi cu ea direct la Bosch Satu Mare avand in vedere ca distanta nu este asa de mare.
Bafta.
P.S. nu cred ca are legatura cu motorina
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
Sper sa nu fie pompa de injectie ca nu are nici 15000 km
Tot in satu mare am reparat-o si eu.
coincidenta este ca am alimentat cu motorina de la o statie unde dadea mai ieftin motorina
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
Multumesc pentru raspuns o sa merg cu masina la tester sa vad
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
chiar asa sensibila sa fie pompa de injectie?
sa se strice la o singura pornire de genu asta
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Incearca sa vezi daca nu cumva ai bagat altceva in afara de motorina, pentru asta desfa capacul filtrului de motorina.
Cred ca cel mai bine ar fi un test, ala ar spune destul de multe.
Daca pompa e de vina, te duci cu ea inpoi la aia de ti-au reparat-o
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
Era numai motorina la pompa aia si era la reducere de pret
sa fi pus ceva astia de la pompa in motorina?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Credeam că a dispărut de când cu motorina euro4 dar... În trecut se comercializa combustibil de tip M în loc de motorină. Acest combustibil se este un fel de motorină mai puţin rafinată, mai vâscoasă şi de culoare neagră, folosit exclusiv în termoficare. În amestec cu petrol lampant (gaz de lampă - cine a apucat economia de electricitate îl ştie foarte bine) iasă o motorină de calitate inferioară dar fără taxe.
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
nu stiu ce motorina era dar un prieten a alimentat de acolo acum vreo 2 saptamani si nu a avut probleme
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
si totusi ar putea sa nu mai pornasca motorul deloc de la motorina inferioara?
  • Gabi.B.HD
Primul pas: testerul. Vezi ce erori sunt ÅŸi le rezolvi.
Al doilea pas: te-a sfătuit cineva mai sus să verifici filtrul de motorină să vezi ce este acolo. Dacă este curat (motorina are culoarea şi vâscozitatea normală şi nu este apă) poţi încerca să o tragi.
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
Multumesc pentru raspunsuri, o sa verific maine filtrul de motorina
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
Am verificat filtrul de motorina si motorina parea in regula dar nu era plin vasul filtrului cu motorina. Am umplut vasul filtrului cu motorina am pus capacul si am dat la automat dar tot nu porneste si nu scoate deloc fum la teava de esapament si nici miros de motorina parca numai aer curat scoate
dupa aceea am desfacut capacul filtrului si din nou era aproape gol vasul filtrului
  • georgesand
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2007
E posibil sa ai pompa de motorina dezamorsata. Vezi din topicul urmator solutii pentru rezolvarea problemei https://www.clubopel.com/vie...re+pompa+motorina
Bafta si cat mai putine probleme.
  • dorin-b
dupa ce pui contactul se sting toate becurile din bord? (cu exceptia celor de la baterie si ulei).
Am inteles ca ai mai avut probleme cu pompa de injectie. Nu cumva seamana simptomele cu cele de atunci?
Daca ramane aprins vreun bec martor la bord ar trebui sa ne spui care pentru ca ar fi mai usor de depistat.
Becul de eroare? Care este ala?
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
dupa ce pun contactul se sting becurile cu exceptia celor de la baterie si ulei normal ca de obicei dar dupa ce dau de mai multe ori la automat se aprinde becul de eroare check engine parca asa se numeste
cand aveam probleme cu pompa de injectie pornea greu dupa ce dadeam la automat de 2-3 si scotea fum destul de mult dar pornea
am reparat pompa la un service bosch si de atunci a pornit perfect si a mers pana acuma
Acuma nu a avut nici un fel de simptome pur si simplu nu mai porneste oricat dau la automat
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
si inca o chestie am desfacut putin una dintre conductele care duc de la pompa de injectie la injectoare si vine cam putina motorina si multe bule de aer
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
aer pe instalatie...amorseaza cum trebuie pompa si mai incearca.
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
se putea dezamorsa pompa de injectie cand am vrut sa pornesc de pe loc din greseala cu viteza a 3-a?
in momentul acela sa oprit motorul si nu a mai pornit nici cum
  • Dani82
  • Mesaje scrise: 85
astazi am scos toata motorina din rezervor cu o pompa de benzina de dacia atasata pe furtunul care vine de la rezervor la filtru,avea un miros de petrol lampant motorina .am pus motorina buna,am umplut vasul filtrului cu motorina si am tras masina dar tot nu porneste 😭
Am incercat si cu viteza a 2-a si cu a 3a si nu vrea nicicum
