  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2007
Salutare!
Intr-o zi am dat bordul jos si-am observat ca lipsesc unele beculete(airbag, centura de siguranta si...de la altceva).Am pus becuri si-am observat ca-mi stau aprinsi martorii de la airbag si de la centura.
Am verificat mufele de sub scaune si la una, mufa este taiata, iar firele lipite(am dat jos unitatea de airbeg de pe volan si am observat ca acesta exista ).Cu asta cred ca pot rezolva la un tester, dar ce fac cu martorul de la centura? Pot sa o fac sa-mi mearga din nou(ca-mi place sa functioneze tot ce se poate)?
Mentionez ca de la centura pornesc numai doua fire(cred ca de la airbag). Se poate sa fi functionat vreodata, martorul de la centura?
Sunt curios..! 😂
Multumesc!
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Mai sa fie, eu nici nu stiam ca pe b1 exista un asemenea martor. Am acelasi model de masina, dar nu am vazut niciodata sa se aprinda asa ceva pe bord. In rest merg toate, abs, airbag. Poate la nivelul meu de echipare (nu stiu care este, dar am bandouri negre, nu am faruri de ceata) nu exista asa ceva.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Martor centuri nepuse, este optiune numai pentru Japonia (ca si la Astra G).
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Probabil masina ta a avut airbagurile sarite si a fost manarita.
Verifica pe un tester daca are Crash Data inregistrat.
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
Tot ce e posibil, dar va zic sigur ca are asa ceva(poate e a mea pentru Japonia sau e mai speciala:)).
Multumesc, Maiandrei...trebuie sa-i fac si un test!
  • LDivora
Cred ca ai observat ca iti lipsesc LED-uri de pe placa electronica a bordului (nu beculete, alea sunt altceva). La centuri este locul neechipat, asa cum e si pentru tempomat. La airbag trebuia sa fie, daca nu e, inseamna ca in mod voit s-a scos sau este ars LED-ul.
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
Stiu diferenta dintre LED-uri si beculete, dar asa mi-a venit atunci, iar eu am pus doar o intrebare..sau mai multe:) ca vreau sa fie totul ok!
Multumesc !
  • LDivora
Stock inseamna fara martor centuri si tempomat.
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
Am inteles, multumesc!
  • zelot
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2008
oare la vectra b din 96 am martor pt centura?
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
e aceeasi situatie...deci nu ai!
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 1997 x16szr
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Eu am un Vectra B din 97 si la mine martorul din bord are un omulet cu o dunga pe el si o bulina in fata lui, deci este un singur martor pentru centura si airbag.
  • LDivora
Corect, dar semnalizeaza airbagul. Ma indoiesc ca ai senzori la centuri.
  • zelot
  • Mesaje scrise: 23
la mine am vazut ca unde se prinde centra de singuranta intra si un fir...la amandoua!
  • adrian80
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2007
Si la Vectra mea se aprinde acelasi beculet.
Am fost la test si mi s-a spus ca e de la centura de siguranta care e cu pretensionare, si de la miscarea scaunului (conduc si eu si nevasta) apare eroarea aia. Am tot oprit-o (resetat din calculator) dar se tot aprinde.
@lazareac ionut
zi-mi si mie cu ai avut acces la acele mufe de sub scaune?
merci
  • LDivora
Pretensionare centura este una (si este tratata de calculatorul de airbag ca si un airbag), iar senzorul pentru aprinderea martorului de centura nepusa este cu totul altceva.
  • lazareac ionut
  • Mesaje scrise: 46
adrian80,
la mine,mufele sunt prinse de scaun cu un fel de arici, daca tragi de ea, ar trebui sa iasa
mult succes!
  • adrian80
Merci
Am gasit si eu cum se ajunge la mufa.
Am desfacut-o si am intarit contactele. E posibil ca atunci cand am miscat scaunul sa nu mai fi facut contact si atunci sa fi aparut eroarea. Am intarit contactele si sper sa nu mai am probleme acuma. Nu merg cu ea pe tester, pentru ca erorile astea se sterg de la sine dupa 40 de cicluri warm-up (porniri).
Acea mufa, am vazut ca are mai multe contacte. Ce se mai poate lega acolo? (incalzire, scaune el.)
Pretensionare nu functioneaza daca nu e bagata centura.
  • LDivora
@adrian80: Nu este o mufa cu mai multi contacti, ci sunt mai multe locase in care sunt montate diverse mufe. Acolo se planteaza si mufele pentru incalzire scaune.
Nu cred ca nu functioneaza pretensionarea daca nu e bagata centura. De unde sa stie calculatorul de airbag ca nu e bagata centura? Nu are nici un senzor sau contact. Pretensionerele sunt vazute de calculator ca si airbag-urile.
Ultima modificare făcută de LDivora la Mar 22 Jul, 2008 1:30 pm
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Pretensionerele sar chiar daca ai centura bagata sau nu. La un prieten la un Focus a sarit si airbagul si pretensionarea din dreapta, chiar daca nu era nimeni pe scaun, in urma uni impact frontal.
La Opel nu cred sa fie altfel.
