- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
- Calibra 1994 C25XE V6
parasutistul
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Calibra 1994 C25XE V6
- warranty_4_cars
- 24 mesaje
- din 23 Mai 2005
warranty_4_cars
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 23 Mai 2005
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,291
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
n-are legatura..pana si reductoru ala sau ce e care intra in cutie, citeste viteza printr-un sistem de rotitze din plastic, chiar daca transmisia se face pe impuls sau mecanic prin cablu, reductorul din cutie tot se strica. e un cilindru de plastic, nu cred ca te costa mult. de obicei iese cu tot cu cablu de kilometraj cand il scoti din cutie (nu il desurubezi, ci scoti surubul de sustinere de lang, si iese cu totu)
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,575
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
Va tot spuneam ca traductorul de viteza nu vine din cutie la modelul asta de Calibra...zilele astea am schimbat senzorul de ABS de pe stanga fatza si acum merge normal si acul la kilometraj...fara senzor (cu el scos -il aveam in bord ca sa iau codul de pe el)nu indica deloc-mergea pe zero!MULTZAM oricum !--- am scris daca mai are cineva problema asta....
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- parasutistul
- 266 mesaje
- din 12 Mai 2004
parasutistul
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
aha am inteles. eu am facut conversia relativ usor, cu ajutorul manualului haynes. faza naspa este ca, nu stiu daca senzorul care il ai tu acum e compatibil cu ce "stie" sa citeasca un bord de GSI. Ori te uiti pe codul senzorului de ABS care il ai, si vezi ce impulsuri da. (Are un cod de 2 litere, gen GH,GL,GN). Daca senzorul nu e compatbil, nu`ti arata viteza bine, si BC-ul o s-o ia razna
