  • rentea
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2004
Am un Opel Vectra 2.0 16V fabricat in 1995 cu motor X20XEV. Problema este urmatoarea:
Acum doua saptamani nu a mai vrut sa porneasca. Se comporta de ca si cum nu ar fi avut benzina, desi mai aveam in rezervor aprox. 10 l. Am pus un litru de benzina si A PORNIT!
Am crezut ca este o problema cu afisajul nivelului de carburant. Dupa cateva zile s-a repetat problema si nu a vrut sa porneasca sub nici o forma. De data aceasta sigur aveam 20 de litri de benzina in rezervor si atat imi arata si pe bord. Dupa ce am pus un litru de benzina, A PORNIT!
Va rog sa ma ajutati daca stiti ce se intampla sau daca ati mai auzit de acest gen de problema.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
cod de eroare ceva ?
  • rentea
  • Mesaje scrise: 7
Dupa ce porneste ramane aprins "engine management". Dupa ce se incalzeste motorul, masina porneste la prima cheie si dispare si defectul semnalat de EM.
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
cand ai schimbat ultima oara filtru ?
  • rentea
  • Mesaje scrise: 7
Am masina de doua luni. Fostul proprietar spune ca a schimbat si filtrul de aer si cel de ulei.
Dar care dintre filtre ar putea fi problema? Cel de ulei oricum il voi schimba pentru ca este mai sigur sa ii fac eu schimbul de ulei.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Filtrul de benzina, ala de sub caroserie, cred ca de ala era vorba...
  • King of the road
Nu stiu sa iti spun exact , probabil stie altcineva de pe forum sa iti spuna cam ce ar putea fi ...
  • rentea
  • Mesaje scrise: 7
Filtrul de benzina este nou.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
rentea, da-ne mai multe informatii... daca se intampla zilnic, daca se intampla dupa ce o lasi mai mult timp, daca dupa ce porneste mai prezinta vreun simptom, daca atunci cand porneste scoate fum si alte informatii de genul asta... Daca iti dai seama in ce zile porneste si in care nu porneste..
  • chiciuc
daca iti ramane aprins becul em atunci cel mai indicat e sa-i faci o diag.
  • rentea
  • Mesaje scrise: 7
Problema a aparut in urma cu trei saptamani. Pornea foarte greu dupa ce statea aproximativ 2-3 ore nepornita. La pornire scotea niste zgomote ciudate (rateuri) si trebuia sa o tin accelerata cateva minute pana se incalzea. In acelasi timp ledul de "Engine Management" statea aprins. Dupa ce motorul se incalzea ii luam contactul si pornea la prima cheie, disparind si defectul semnalat pe bord.
  • Slick
Si eu te-as indruma sa te duci sa ti-o puna pe tester... foarte slabe sansele sa nu se fi inregistrat vreun cod de eroare.
  • rentea
  • Mesaje scrise: 7
La ce service ma sfatuiti sa merg?
  • Slick
Pai in primul rand poate ne spui din ce oras esti 😊. Daca esti din Bucuresti sa iti spuna cei din Bucuresti...
  • rentea
  • Mesaje scrise: 7
Sint din Bucuresti. Eventual daca stiti si cit costa o diagnosticare.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
rombeton, pe timisoara, chiar inainte de lukoil. au specializare pe opel, dar sa stai linga ei.
e o optiune, nu neaparat un sfat.
a mea nu are calculator asa ca nu stiu pret pentru diagnosticare. in principiu manopera e 180k+tva/ora.
  • chiciuc
pretul pt diag se invarte pe la 500k.
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Fa-i tu diagnosticare. Faci scurt intre pinii A si B de la mufa de sus dreapta de la capota si pui contactul. Pe baza codului afli ce eroare da.
  • 8IMISTIQ
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
am mai scris undeva treaba asta!!!
si raspunsul e 100% filtrul de benzina!!
cum spuneam si eu am patit exact la fel la cielo, dar EXACT asa!
Am crezut ca am ramas fara benzina, am bagat vro 2-3 litri, a pornit. Si dadea niste rateuri de toata splendoarea. Am schimbat filtrul de benzina, a mers perfect.
Ca o solutie temporara, cand mai ramai in drum cu ea, scoate furtunul de alimentare (metalic la cielo) care intra sus in blocul motor, baga-l intr-o sticla de plastica, da o cheie cateva secunde, si baga furtunul la loc. Nu stiu care e explicatia sincer, eu am incercat din instinct, ca m-am gandit ca e ceva cu alimentarea (clasica "innecata" de la dacia) si am incercat la plezneala. A mers.
Si si l-a alta masina care a ramas fara benzina si apoi nu mai pornea, dar avea totusi ceva tentative. Ideea e ca nu se alimenteaza ca lumea.
Schimba filtrul,
bafta!
  • 8IMISTIQ
Si apropo de led engine, si ala mi se aprindea; mie mi se oprea si in mers la viteze peste 120. Bagam frana de motor, si o mai lua; asta o perioada, pana s-a dus filtru de tot.
Deci e clar, aceleasi simptome, acelasi motor, aceeasi solutie.
Dar EXACT 😊 aceleasi.
