- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,409
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
Uneori mi se intimpla sa imi para ca masina zboara, adik calc un pic acceleratia si masina raspunde f bine, alte ori am impresia ca mi se lipeste piciorul de accelratie de cit o apas si masina de abia se misca si parca e mai zgomotoasa, vibreaza mai tare ...
Si asta de mult timp, cine mai are faze din astea? Exista vr'o explicatie?
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
Idem. Aceeasi situatie .
Parca am 2 masini diferite . Si cum ai spus si tu, uneori are un sunet, alte ori alt sunet .
Cel putin la mine, am observat ca atunci cand merge "bine" parca volumul gazelor ce ies pe esapament este mai mare. Concluzia asta am tras-o ascultand zgomotul produs de toba .
Nu i-am dat nici eu de cap, am mai scris pe undeva pe aici despre asta dar nu i-am gasit solutia. Tot ce pot sa-ti spun este ca, daca ies la drum lung cu ea si in momentul inceperii drumului motorul merge prost, pe parcurs isi da drumul si merge bine .
Ce mi se pare ciudat, este faptul ca eu simt diferenta in pedala de acceleratie. Dupa cum am mai zis, e OZN masina asta . Acceleratia e pe cablu . Daca pedala se apasa mai greu, e clar, motor merge bine, daca se apasa usor, e lenesa .
Ma gandesc sa nu fie ceva legat de clapeta de acceleratie .
- mctoto
- 1,839 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,839
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
eu ma gindeam ca problema asta este datorita functionarii adica in momentul cind tu ai rulat cu ea niste km in ziua respectiva motorul se mai lasa si parca trage mai greu , dimineata cind e rece parca e ok , asa este si la mine daca merg o zi intreaga spre seara e mai puturoasa nu are nimic e normal din cite stiu eu
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
Corect , jeg la admisie. Sigur e din plin, insa care e explicatia ? Atunci ar trebui sa functioneze intr-un singur fel, insa nu se intampla asta .
Alta observatie, daca in momentul in care motorul functioneaza "bine" si temperatura apei ajunge la 95grade, porneste electro-ventilatorul , dupa oprirea acestuia devine lenesa .
- mctoto
- 1,839 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Si eu am observat la a mea ca uneori daca merg cu ea mai sportiv cu schimbari de viteze la turatii mai mari si talpa dupa ceva timp parca i se taie alimentarea. Accelerez si degeaba motorul parca nu are vlaga e lenes parca ar fi de dacie. Daca o las mai moale pe parcurs isi revine si isi reintra in drepturi. Asta am observat o data cand ma grabeam si am facut niste depasiri la o coloana de tir-uri care necesita intrari/iesiri din coloana.
Oare asa e proiectat opelul cand este fortat sa nu-ti dea voie sa mergi cu el sportiv mai multi km.
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
- Tabac
- 353 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2002 Z22SE
Tabac
- Mesaje scrise: 353
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
against
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 10 Aug 2007
Eu am aceeasi problema la un Opel nou nout si nu reuseste nimeni sa ii dea de cap.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=301701#301701
Voua v-a iesit?
Voua v-a iesit?
- Ioani
- 125 mesaje
- din 14 Nov 2007
- Astra 1992 C18NZ
- Cluj
Ioani
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Salut. Si eu am avut aceasi problema. Cate odata tragea, cate odata nu....imi facea si proble la pornire. am schimbat bujiile ca am crezut ca de la acelea is....dar nu. Mi-a zis cineva ca ar fii bine sa bag ceva aditiv pt ca circul mai mult in oras si nu se incalzeste destul de tare ca sa arda toata mizeria. Am bagat aditiv si am schimbat si filtru de aer care era negru. Si am curatat furtunul prin care revin gazele in motor ....in care era un jeg Surpriza....merge NORMAL.
- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Ioani
- 125 mesaje
- din 14 Nov 2007
- Astra 1992 C18NZ
- Cluj
Ioani
- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
pascaru_val citeste cod eroare, poate ai unul ?!
Am avut asa cazuri :
- ECU nu vedea citeodata debitmetrul si pina la urma deloc, defect ECU si rezolvat
- EGR care se bloca, curatat si merge perfect
- calculator injectie, se rezolva de Mihai in B
- senzor crankshaft, lipsa semnal la iesire, se pune numai original Mitsubishi
- turbina, se da jos, se desface si vezi valva care posibil sa se blocheze
- probleme de vacuum, mai rare dar posibile
- pascaru_val
- 1,409 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
