- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
am un z16xe (astra 1,6 16v 2001) pe gaz.de cateva zile mi-se aprinde martorul masinuta cu cheie in timp ce merg dar mersul masinii nu mi-se pare a se modifica.prima data mi-sa aprins cand a fost caldura aceea mare.dar acum mi-se aprinde in mers...
asa ca m-am apucat si am citit codul de eroare stocat cu pseudo-agrafa...dar pb mare ca ma incurc la numarat.stiu ca ar trb sa am 2 erori (una ca am incercat sa pornesc masina cu cheia fara chip si cea din cauza carei mi0se aprinde martorul).
singura chestie care este ca imi porneste mai greu (si asta din cauza ca am bateria dusa si bujiile la fel,cel putin asta cred eu).si ca mi-se pare ca imi tremura schimbatorul putin mai mult......dar in rest masina merge si trage ok.si cea mai mare pb este ca acum nu am bani sa ma duc cu ea la un tester/diag. sau la mecanic....
am atasat mai jos 2 filmulete din aceasta dimineatza cand am incercat sa citesc eroare.va rog mult de tot...care puteti si vreti sa ma ajutati sa imi ziceti si mie ce erori am (adica codul lor) si ce inseamna ele (pe romaneste)....
30052008023 mp4
30052008025 mp4
va multumesc anticipat
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 593
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
30052008023.mp4
30052008025,mp4
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- 1614 - Wrong Transponder Key (cineva a incercat sa porneasca masina cu o alta cheie sau o cheie fara cip)
- 0170 - fuel trim-bank1 malfunction (asta ar fi sonda lambda), dar uite ce este sctis pe forum de colegi nostrii referitor la acest cod de eroare:
From my experience in most cases there are two things that causes this code.First the bosch HFM5 airmeter.
Your airmeter is damaged!It gives false signals to the ECU and the ECU does not open the fuel injectors long enough and so most of the fuel goes back to the petrol tank instead of into the engine.The lambda sensor recognizes that there is not enough fuel at the air/fuel mixture and so the ECU displays code P0170.
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
1614 dap eu incercat din greseala...defapt am uitat ca am cheia fara chip si am vrut sa o pornesc sa o dau mai in spate...😃
0170 s`ar putea sa fie din cauza faptului ca ma gpl pe ea?ca nush daca imi apare si pe benzina....(chestia este ca am micsorat raportul de gaz...ca imi consuma cam mult pe exterior...) oricum pana sa micsorez cant de gaz pt a 4 a si a 5a (k asa mi`au zis aia ca mi`au micsorat...) nu imi aparea nimik...
oricum imi apare dupa ceva mers cu ea...adica cativa km...nu imediat cand plec cu ea....
oricum debitmetrul s`ar putea sa fie pt ca aveam impresia ca imi consuma cam mult...de cand am luat-o...
se poate curata aceasta?....daca nu are cineva idee cam cat ajunge un debitmetru de aer?....si cam cat de grava este chestia?...probabil ca o sa incerc sa merg cu ea pe benizna sa vad daca imi mai apare aceasta chestie....iar sonda lambda pe unde este situata...😕 ca nu mai am scut si am avut un mic accident cu masina si sper sa nu o fi lovit atunci......
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- d3c3n3u
- 341 mesaje
- din 24 Jun 2008
- Astra 2003 Y20DTH
d3c3n3u
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2008
ai zis ca ne tii la curent...au trecutcateva luni de atunci...inca mai mergi?
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
dar promit ca atunci cand o sa le rezolv sau o sa aflu ce are o sa va anunt...
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- deleted-18802
- 45 mesaje
- din 23 Mai 2008
deleted-18802
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
oricum mai am o mica problema cu ea: am schimbat garniturile de la caloriferul din masina si totusi am presul din dreapta ud....dar cel din stanga ese perfect uscat.nu am vazut urme de scurgere pe la conducte si ma pune pe ganduri ca nu situ de unde este
a si mai am de lipit radiatorul:D.
- GyuriCsikos
- 6 mesaje
- din 25 Mar 2009
- Astra 2007 Z14XE
GyuriCsikos
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007 Z14XE
- Cont inregistrat: 25 Mar 2009
Sunt nou pe forum. Am si eu un cod P0170, tot cu instalatie GPL (milano secventiala) pe ea (Opel Astra G cu motor de 1.4).
Dimineata, sau daca o las mai mult timp porneste greu. Daca merg mai mult pe benzina isi revine si merge ceas cu porniri la sfert de cheie. Dupa ce merg cu ea pe gaz se da peste cap totul si porneste iarasi greu.
Pana sa montez gazul nu am avut nici un fel de probleme.
Am schimbat bujii, filtru aer, filtru benzina.
Mi se pare ca mi se goleste rampa de benzina cand o las mai mult timp...
Meseriasii care mi-au montat GPL spun ca, codul apare din cauza canistrei de benzina care de acum este taiata din circuit cand merg cu ea pe gaz. Dar nu au nici o explicatie de ce porneste greu dimineata...
Astept sfaturile voastre...
merci
- GyuriCsikos
- 6 mesaje
- din 25 Mar 2009
- Astra 2007 Z14XE
GyuriCsikos
- Mesaje scrise: 6
Intre timp am schimbat filtrul de benzina, si se pare ca tot asa se misca.
Este posibil ca masina mea sa nu aiba EGR? Daca are unde se afla?
26.03
Intre timp am mai sapat.
Azi dimineata am testat presiunea din rampa... abea daca s-a strecurat ceva benzina, presiune 0 bar. In concluzie ar trebui sa fie de la pompa de benzina care nu etanseaza returul.
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
Parerea mea este ca ceva nu este montat la locul lui .
Amea este TOMESATO secvential euro 4.Am si eu eroare P0170 se aprinde dupa cateva sute de metri dupa ce plec din parcare, insa merge bine ,consum cam maricel in ultima vreme (13 L si..) cred ca am gresit cu schimbatul vitezelor la o turatie mai mare (dupa 3000 si ceva rot/min),eu schimbam dupa "ureche"si nu mi se parea subturata(am oarece vecime la condus),si aveam un consum mai bun.
Ce nu am inteles la tine cind mergi pe gpl si o treci pe benzina cum iti merge? O sa iau legatura si cu cei care mi-au montato mie si sa vedem cum o rezolvam.
Nu am inteles acolo cu canistra de benzina......
Bafta!
- GyuriCsikos
- 6 mesaje
- din 25 Mar 2009
- Astra 2007 Z14XE
GyuriCsikos
- Mesaje scrise: 6
Daca o trec in mers de pe gaz pe benzina se simte un zvac mic (o fractiune de secunde) dar nu face figuri, la fel face si daca trec de pe benzina pe gaz.
Am sa incerc maine cu mecanicu (un vecin) sa ne uitam la pompa de benzina. Banuim ca nu mai tine presiunea din rampa si lasa benzina sa se scurga inapoi in rezervor. Asta mi se pare cel mai probabil... Anunt maine daca aflu/rezolv ceva.
Consumul in oras e un pik mai maricel dar la mine la drum intins consuma pe undeva intre 7.5-pana la 8%
Salutare
liliana
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 03 Oct 2007
- GyuriCsikos
- 6 mesaje
- din 25 Mar 2009
- Astra 2007 Z14XE
GyuriCsikos
- Mesaje scrise: 6
Dar daca pun contactul fara sa dau la cheie de vreo 2-3 ori lasand cateva secunde sa lucreze pompa (am inteles ca doar atat lucra si de aia trebuie de mai multe ori pus contactul) porneste fara probleme, lasand sa se traga concluzia ca este de acolo, adica pierdere de presiune...
Urmatorul pas planificat este sa-i montez o supapa de sens imediat dupa pompa, macar asa elimin posibilitatea ca valva de la pompa sa scape...
- GyuriCsikos
- 6 mesaje
- din 25 Mar 2009
- Astra 2007 Z14XE
GyuriCsikos
- Mesaje scrise: 6
Din cunostiintele voastre exista posibilitatea ca pe linia de GPL sa fie un releu ceva care sa blocheze alimentarea cu benzina?
Am patit dupa ce am montat supapa de sens ca am mers cu masina, am oprit motorul si am alimentat cu gaz, dupa alimentare am dat cheie si nu a vrut nicicum sa pornesca... am mers in fata la supapa de benzina de langa rampa si benzina a tisnit adica aveam presiune pe rampa...
Astept alte sugestii...
