  • Catalln
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Problema mea este rumatoarea:
M-am trezit acum 2 saptamani ca imi sunt arse bujiile incandescente, le-am schimbat frumos insa releul imi decupla abia dupa 3 4 minute bujiile dupa ce se incalzea motorul, am zis ca asa o fi, astazi dimineata m-am trezit cu 3 bujii arse (e drept erau febi) insa asa in 2 saptamani sa se duca, am luat alte bujii de aceasta data bosch, le-am schimbat pe toate 4, am verificat, surpriza, releul a deconectat repede cateva secunde, si acum vine partea proasta, in seara asta dupa un drum de vro 10 km cand verific am tensiune pe bujii desi motorul era la 90 de grade, iau si pun senzorul de temperatura, care trebuie sa dea comanda la releu, la masa si nimic tot am tensiune, scot siguranta de la bujii nimic, opresc motorul tot aveam tensiune pe bujii, singura solutie a fost sa scot borna de la baterie.
Concluzie bujiile sunt alimentate in permanenta indiferent daca motorul este sau nu pornit.
Cine ma poate ajuta in aceasta problema?
Scuzati-ma ca am scris asa de mult!
  • iulian36
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Salut.
Probabil ai un scurt in releul de bujii. Imprumuta un releu si vezi daca face la fel. Daca functioneaza corect, cu 120-150 lei ar trebui sa gasesti releu de bujii.
  • kopacka
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1995 X17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2008
salut.in legatura cu releu daca vrei te pot ajuta.azi miam luat releu nou nout cu 110 lei
si al meu sa stricat si am fost obligat sa iau.miau spus ca vreo 10 ani no sa am probleme
  • Catalln
Multumesc pentru ajutor insa la cat eram de obosit aseara am facut o mare gafa, si anume in loc sa verific tensiunea intre capul bujiei si masa eu verificam intre capul bujiei si plusul bateriei si era normal sa imi dea tensiune.
Acum ramane problema cu timpul alimentarii, dimineata la rece deconecteaza foarte greu abia dupa ce ajunge motorul la o anumita temperatura, in rest deconecteaza repede, ma gandesc sa nu fie de la senzorul de temperatura care trebuie sa dea comanda releului, cel original s-a rupt firul si am pus unul de la dezmembrari insa din ce am inteles ar fi fost de pe un motor de 1,5 tot de isuzu (am vazut motorul semana cu asta de 1,7 insa era parca putin mai inghesuit) sa fie oare aici buba ?!
Daca ma poate ajuta careva cu un astfel de senzor as fi tare recunoscator!
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Catalin, asta este senzorul pe care-l cauti ?
Daca da, trebuie doar sa mergi sa-l ceri de la magazinul de piese, este maxim 70 Ron. Si e nou.
