Tomix
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 1985 c14nz
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
- mctoto
- 1,839 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,839
- Masina: Calibra 1993 C20NE
Bampi
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Mar 2005
redfoxy
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2015 16dtl
- Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Tomix
- Mesaje scrise: 68
- marius_luca
- 16 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Astra 2001 z16se
marius_luca
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
adi_osk
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2004 Z17DTL 1,7 CDTI
- Cont inregistrat: 09 Jun 2006
puffu
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 1993 C20XE+TURBO
- Cont inregistrat: 22 Mai 2006
Unrar fresh copy of rar to folder (Turn off antivirus protection to run Unrar)
Turn off antivirus protection to run ADkey
1.Install Autodata from Cd or mount iso-image
2.Unrar fresh copy of crack to folder of your
choice
3.Copy Files from folder "3.18crack_1" to
C:\ADCD(folder)
4.Delete Autodata shortcut from desktop
5.Start AutoData from c:\ADCDA2\ADBCD.exe
6.Use Adkey
7.Copy files from "3.18crack_2" to c:\ADCDA2
8.Start Autodata using "c:\ADCDA2
\ADBCD.exe" or make shotcut to it
Succes
choice
C:\ADCD(folder)
6.Use Adkey
Succes
Fialdo- Suspendat
- 130 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2003 Y20DTH
Fialdo- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
INSTALARE Autodata 3.18 – Pas cu pas !
01. Instalezi programul Daemon Tools 4.x ! [Dupa instalarea lui (sau inainte sa il instalati, nu mai stiu exact) va trebui sa resetati calculatorul, pentru a se instala programul (nevoia de resetare fiind de la program pentru a se instala)].
02. Dupa instalarea programului Daemon 4.x, va va aparea in dreapta jos langa ceas o iconita rosie cu un fulger intr-un patrat rosu (Tray icon) (langa ceas) (dreapta jos).
03. Apasati click dreapta pe iconita rosie cu fulger si mergeti la ultima de sus “Virtual CD/DVD-ROM†apasati click stanga pe el si cand vi se deschide alt meniu alegeti “Device 0: [ E: ] No media†apoi apasati pe el si vi se va deschide alt meniu si selectati “Mount imageâ€.
04. Dupa ce apasati pe “Mount image†vi se va deschide o fereastra "Select new image file" unde va trebui sa deschideti imaginea “CDA3.18_v6.41296_Install.nrg†(dublu click pe ea)
(Imaginea se afla in DVD-ul creat de mine in folderul "Autodata 3.18")
05. Va apare automat Autodata CD pe fundal albastru, pentru a-l instala.
06. In fereastra care apare automat dupa ce a-ti deschis imaginea “CDA3.18_v6.41296_Install.nrg†se alege "English version", apoi apasati butonul "OK"
(Se poate instala in engleza, spaniola si portugheza.)
07. Va apare fereastra "Terms and conditions of use" - se alege optiunea "I accept the terms of the licence agreement", apoi apasati butonul "OK"
08. Va apare o fereastra in care scrie "Enter the destination hard drive and choose OK - se selecteaza C (de regula), apoi apasati butonul "OK"
09. Va apare fereastra "Country", se alege din lista "UK", apoi apasati butonul "OK"
10. Va apare fereastra "Select configuration", se alege optiunea "Load to hard drive", apoi apasati butonul "OK"
11. Apare o fereastra in care zice "Place the CD2 or CD3 in drive E and choose OK" iar mai jos aveti 2 butoane "OK" si "Cancel" - nu apasati pe nici un buton inca ! (la tine poate diferi litera E)
a. apasati click dreapta pe iconita rosie cu fulger si mergeti la ultima de sus “Virtual CD/DVD-ROM†apasati click stanga pe el si cand vi se deschide alt meniu alegeti “Device 0 : [ E :] …\Autodata 3.18\CDA3.18_v6.41296_Install.nrg†apoi apasati pe el si vi se vadeschide alt meniu si selectati “Mount imageâ€.
b. dupa ce apasati pe “Mount image†vi se va deschide o fereastra "Select new image file" unde va trebui sa deschideti imaginea “CDA3.18v6.410GRA_Data.nrg†(dublu click pe ea)
c. asteptati pana cand dispare fereastra "Please wait"
12. Va duce-ti la fereastra in care zice "Place the CD2 or CD3 in drive G and choose OK", apoi apasati butonul "OK"
13. Asteptati pana cand datele sunt copiate!
14. Apare fereastra "Select operating system" - se alege windows-ul care il aveti instalat pe calculator - de ex : Windows XP, apoi apasati butonul "OK"
15. Installation complete, lasa-ti bifat "Run the CD now" apoi apasati butonul "OK"
16. Va aparea o fereastra automat "CD Registration" si apasati butonul "Cancel"
17. Pentru a “crackui†programul va trebui sa urmati pasii urmatori :
a. intrati in DVD, in folderul "Autodata 3.18" si apoi in folderul "Crack"
b. in folderul "Crack" se mai afla inca 2 foldere, "part 1" si "part 2", intrati in primul folder "part 1"
c. copiati (copy) toate fisierele din folderul "part 1" si lipitile (paste) in urmatoarea destinatie : C:\ADCDA2
d. va intreaba "Would you like to replace the existing file with this one?", apsati butonul "Yes to All"
e. reintrati in folderul "Crack" in care se afla 2 foldere, "part 1" si "part 2", intrati in al 2-lea folder "part 2"
f. copiati (copy) toate fisierele din folderul "part 2" si lipitile (paste) in urmatoarea destinatie : C:\ADCDA2
g. va intreaba "Would you like to replace the existing file with this one?", apsati butonul "Yes to All"
18. Intrati in C:\ADCDA2\ADBCD.EXE apoi intrati in C:\ADCDA2\AdKey.exe
19. Nu va ingrijorati cand vedeti Autodata 3.16, totul este OK!
20. In fereastra "Autodata 3.16" (ADBCD.EXE) copiati (copy) SITE CODE-ul (se afla in partea dreapta sus a ferestrei si este pe fundal rosu). de ex : BE82ED45
21. In fereastra "Adbcd & addll Heygen" (AdKey.exe), undeva sus scrie "Site code" iar mai jos este o casuta libera, lipiti (paste) SITE CODE-ul copiat mai devreme (BE82ED45), apoi apasati butonul "Generate".
22. Copiati (copy) tot ce se afla mai jos de "Activation code" in casuta pe fundal alb. de ex : F9CA9E99-BF6E5155-F570CACB-E741FD12
23. In fereastra "Autodata 3.16" (ADBCD.EXE), undeva pe la mijloc in partea stanga scrie "Unlock application" iar in partea dreapta scrie "Activation code" iar mai jos este o casuta libera, lipiti (paste) "Activation code" generat mai devreme. de ex : F9CA9E99-BF6E5155-F570CACB-E741FD12
24. Apasati butonul "Continue > >"
25. Acum aveti instalat AUTODATA 3.18 !
26. Intrati in C:\ADCDA2\ si sterge-ti fisierul "AdKey.exe"
Alte specificatii :
Instalarea a fost facuta pe sistemul de operare : WINDOWS XP SP2
Litera E: este un exemplu, la calculatorul dvs. poate fi litera F, G etc.
Litera variaza in functie de cate partitii are hardul dvs si de cate unitati optice CD-ROM si DVD-ROM aveti
Alte specificatii :
Fialdo- Suspendat
- 130 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2003 Y20DTH
INSTALARE RAPIDA
1. Deschide-ti prima imagine si anume “CDA3.18_v6.41296_Install.nrg†cu ajutorul programului Daemon Tools 4.x
2. Apare automat Autodata CD - urmatii pasii pentru instalare, alege-ti optiunea sa il rulati de pe hard
3. Cand va cere sa introduce-ti CD-ul 2, schimbati imaginea “CDA3.18_v6.41296_Install.nrg†cu “CDA3.18v6.410GRA_Data.nrgâ€
4. Terminati instalarea programului
5. Copiati toate fisierele din Crack, part 1 si part 2 si lipitile unde a-ti instalat Autodata, de ex : C:\ADCDA2, va intreaba daca inlocuiti fisierele existente si apasati "Yes to All"
6. Copiati SITE CODE-ul din "Autodata 3.16" (ADBCD.EXE) si lipitil in "Adbcd & addll Heygen" (AdKey.exe) in locul special pentru SITE CODE, apoi generati un cod ptr SITE CODE-ul respectiv.
7. Copiati codul generat si duceti-va in aplicatia "Autodata 3.16" (ADBCD.EXE) iar mai jos de "Activation code" lipiti codul generat in casuta goala.
Fialdo- Suspendat
- 130 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2003 Y20DTH
adi_osk
- Mesaje scrise: 19
- likehell23
- 134 mesaje
- din 15 Sep 2008
- Vectra 2003 Y22DTR
likehell23
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Dorin.Opel- Suspendat
- 89 mesaje
- din 19 Oct 2008
Dorin.Opel- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 19 Oct 2008
- likehell23
- 134 mesaje
- din 15 Sep 2008
likehell23
- 89 mesaje
- din 19 Oct 2008
Moadib
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
in cazul in care va da mesaj ca aceasta versiune a expirat ( dupa ce s-a executat crack-uirea prezentata mai sus) folositi executabilul atasat ! ( trebuie copiat mai intai in folderul ADCDA2)
http://www.freestorage.ro/d...ad.php?file=18187
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
ma puteti ajuta si pe mine, incerc sa pornesc autodata si nu am nici o sansa, am bagat prima data licenta cu AdKey.exe, am dat continuati si cam atat. Acum cand i dau sa porneasca imi da eroare cu don't send si nu mai pot face nimic. L-am dezinstlat, reinstalat si tot degeaba, numai i pot baga licenta nimic.imi da incotinuare don't send
remus
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2003 Y 17 DTI
- Cont inregistrat: 06 Jan 2007
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
