  • papyllon
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
revin din nou cu probleme! am schimbat senzorul de temperatura cu doua zile in urma si astazi la un drum de 20k apa mea a inceput sa urce peste 95 ! toate bune am zis eu dar cind am oprit apa a ajuns la 100 si nici urma de ventilator sa porneasca, plus ca si ceasul de la bezina imi arata ca am trei sferturi de rezervor ! am de marat ceasul de benzina si-a revenit dar temperatura a scazut pana la 95 , dar cand opresc sau scot pe liber in 10 secunde acul este iar la 100. ce e de facut?
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
verifica daca firul care duce la senzorul de temperatura face masa bine.verifica ceasurile(ia un banal ceas de temp de dacie si cableaza-l pe direct.un fir pe senzor,unul la plus baterie si unl la masa si compara valorile cu ce iti indica tie)
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
termostatul face fente asta am patit si eu pe kadett 1.2 termocupla nu mergea chiar daca in bord aveam 95 grade am banuit initial termocupla dar am vazut ca patesc la fel si la drumuri scurte adica 4 km am inlocuit termostatul si acum totul e ok ptr masina mea m-a costat 24 ron
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 63
astazi stupoare!si-a revenit merge norma, adica apa sub 90 fara probleme . nu stiu ce sa mai cred!
  • air_catalin
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2000 1,7DTL
la mine nu trece de 79 de grade... sa mi indice gresit ?
  • an20DEI
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1997 16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2006
Sigur ai probleme , si dupa cum spui probabil e termostatul care a ramas pe deschis.. Succes
  • air_catalin
termostatul l-am schimbat
radiatorul nu se incalzeste decat cand ajunge temp pe la 75 de grade...... pana la aceaste temp este rece....
eu cred ca ori e sonda ori indicatorul din bord
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Daca ajungi la concluzia ca e senzorul de la ceas, vezi ca am unul nou nout marca hella, pret doar 15 ron!
