  3. Trenul de rulare
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Salut.
Am cumparat un opel Astra de la o persoana mai in varsta care nu prea si-a dat interesul privind intretinerea ei 😊 si in momentul in care am vrut sa ii scot cauciucurile cu jante cu tot am constatar cu stupoare k nici macar nu se clinteau... 😠
Dati-mi o varianta...sa incerc si cu o presa sau cum?
Multumesc.
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
@dyS a scris:Salut.
Multumesc.
In ce sens nu se clinteau ??? C-a sa le poti scoate trebuie sa desfaci 4 suruburi....numite prezoane... 😂 😂 😂 Poti incerca dupa ce le-ai scos pe alea sa scoti acel cui care tine roata pe butuc....in cazul in care nu merge poti sa bati cu un ciocan in partile opuse pana cade roata..... 😂 😂 😂
In cazul in care nu poti sa desurubezi prezoanele cheama un prieten ....sau da-i cu niste degripant, ia-ti o teava, bag-o pe cheia de desfacut si trage pana nu mai poti... 😂 😂 😂
Daca sunt jante de aliaj e mai nasol.....pentru ca din cauza strangerii prea tari a prezoanelor ele practic se lipesc de janta ...si trebuie sa tragi mult pana sa le desfaci....
Zi ce anume ai facut pana acuma si iti vom spune ce sa faci in continuare 😉
  • remusnrs
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2004
sau .. mai simplu - du-te la o vulcanizare si lasa-i pe ei sa se chinuie 😎
totusi sa aibe grija sa nu-ti rupa prezoanele ...
  • @dyS
Nu sunt din aliaj 😊
Prezoanele le-am rezolvat..totusi, nu sunt atat d neinitiat 😊 Problema e ca ele au ramas blocate pe butuc si daca tinichigiul nu a reusit....cu atat mai mult eu, care nu ma pricep 😊
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
si eu patit asa: roti din aliaj, nu s-a umblat la roti de cand e masina. cand am facut o pana si am vrut sa desfac roata, nici macar nu se clintea. parca era sudata de butuc. dupa circa 30 min de injuraturi, batut in janta am reusit sa desfac roata buclucasa.
  • florinike
@dyS a scris:Nu sunt din aliaj 😊
Pai...pai...pai....daca ai reusit sa scoti prezoanele cum au ramas blocate pe butuc??? 😶
Daca sa stricat filetul de pe butuc atunci va trebui sa tai prezonul si sa....nu stiu ...aici va trebui sa il intrebi pe zafir...ca el a patit asa....
In orice caz...aplica cu incredere metode lui Remus....du-te la vulcanizare si lasa-i pe aia sa se chinuie.... 😃
  • Gaby
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2005
Du-te la o vulcanizare !!!
Mai mult ca sigur ca :
1. roata, nefiind scoasa de mult, aliajul s-a lipit de butuc
2. daca o avea inele de centrare, s-ar putea sa se fi dilatat si astea si sa se fi lipit.
Nu te chinui tu ! Lasa-i pe cei care traiesc din asta sa-ti rezolve problema !
  • @dyS
Multumesc pt sfaturi 😊 Pana la urma o sa merg la o vulcanizare, in fond trebuie sa traiasca si ei, nu? 😊 Sapt. asta o scot de la vopsitorie si poate reusesc sa postez niscai poze 😊
Bye!
  • @dyS
Pt. Florinike
Nu m-am exprimat corect pana la capat 😊 Prezoanele am reusit se le desfac, insa jantele au ramas blocate pe butuc 😊
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Ca sa citez un clasic in viata "foloseste un ciocan mai mare" 😊 te poate ajuta un spray degripant, cu cat este mai mare suprafata de contact a ciocanului cau atat sansele ca janta sa pateasca ceva sunt mai mici...
"Remus stie" pentru 5-10 lei scapi de chin...
  • florinike
@dyS a scris:Pt. Florinike
Ahaaaaa...pai in cazul asta ia un ciocan mai mare si loveste jantele in parti opuse si/sau da cu degripant 😉
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Pune o bucata mai lata de lemn pe janta si peste aceasta dai cu ciocanu' ala mai mare.
  • kata
  • Mesaje scrise: 586
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2004
Sau .. ca sa citez eu un alt "classic" in viatza (de pe forum) .. da-i foc !
P.S. Acest post este un pamflet si trebuie tratat ca atare. Orice asemanare cu persoane reale este pur "intamplatoare"
  • remusnrs
  • Mesaje scrise: 89
mai da' gata ! 😂 pana la urma o sa-i zboare omului janta cu tot cu butuc ! si apoi sa te tii probleme ! kidding
  • io
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2005
ai zis ca nu ai jante din aliaj, probabil ai din alea de tabla cu gauri.
leaga cu o shufa roata de pe o parte de un copac iar cu cealalta tragi cu un tractor.
sau, daca nu gasesti shufa/tractor, scoate prezoanele si mergi cu ea pana la viteza la care isi da drumul.
sau, daca nu merge nici asta... da-i foc! vorba clasicului...
sorry de off-topic, da e prima data cand aud ca nu iese roata de pe butuc, asa-s eu, mai incepator intr-ale mecanicii. 😂 bafta!
  • marius radu
Moderatoooooooori, unde sunteti?
  • @dyS
Chiar nu e necesar sa bateti campii aiurea; eu ceream niste solutii reale, nu balarii gen "da-i foc" etc etc...
Mishtocarii ieftine sunt usor de facut, k nu va doare gura...😊
Iar faza cu tractorul...ma abtin d la orice comentarii 😊😊😊
  • marius radu
@dys - eu nu am facut misto. E pe bune chestia cu bucata de lemn. Cand dai cu ciocanul nu lovesti geanta sa o indoi sau sa se sparga.
  • florinike
Nici eu nu am facut mishto 👽 .....solutiile date de mine chiar au efect in caz de.... 😉
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
daca au ruginit pe butuc sfatul meu e sa dai banii pe unul/mai multe spray-uri degripante si sa astepti sa-si faca efectul.
se poate si cu lovituri in roata dar daca e prea intepenit riscul este sa paradesti rulmentii...
in mod normal rulmentii suporta altfel de sarcini in mers.
  3. Trenul de rulare
