Hytman
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1997 1.7DT
- Cont inregistrat: 12 Oct 2007
Opel astra 1.7 caravan diesel, motor isuzu x17dt, 82 CP, 1997
PS: totusi daca mie apa nu mi-a urcat niciodata mai mult de 95 de grade cred ca nu a patit nimic motorul. Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Merci anticipat
ANSWERS
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 24 Dec 2004
Hytman
- Mesaje scrise: 8
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
Hytman
- Mesaje scrise: 8
Hytman
- Mesaje scrise: 8
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
Hytman
- Mesaje scrise: 8
Hytman
- Mesaje scrise: 8
geco0ol
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Oct 2008
Salut.
Uite ca postul tau a devenit foarte util si pentru mine. Nu mai porneste ventilatorul in treapta intiia. Verificat relee, etc, mai putin rezistenta de care vorbesti. Te-as ruga frumos, sa detaliezi putin mai mult ce anume si cum desfac sa pot sa o scost sa o verific.
Hytman
- Mesaje scrise: 8
geco0ol
- Mesaje scrise: 21
Inteleg, dar ce vreau eu este sa ajung la terminalele ei cumva sa vad macar daca aia e de vina, desi nu stiu ce altceva ar mai putea fi. Cod de eroare nu da, releele le-am verificat, ventilatorul porneste in treapta a doua si a treia, dar nu si in prima, la comanda din interfata, siguranta e buna, si contactele sint ferme.
Multumesc pentru raspuns.
Hytman
- Mesaje scrise: 8
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
- paul_astra
- 429 mesaje
- din 22 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTH
paul_astra
- Mesaje scrise: 429
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Jul 2010
Problemele au inceput de cand a dat frigul si consta in faptul ca:
1. nu mai vine aer cald pe gurile de aerisire de pe mijlocul bordului(cele de deasupra DID-ului).La cele din lateral(stg-dr) nu sunt probleme, ele dand aer cald in mai putin de 2-3 minute de la pornirea motorului.
2. in treapta a-3-a (ultima la mine) a aerotermei se produce un zgomot destul de puternic care suna cu ceva asemanator a unei frane de tren(un scartait "subtire").In treptele 1 si 2 acest zgomot aproape ca nu se aude.(dar exista numai ca nu se aude din cauza zgomotului de la motor).
Care ar fi cauzele si daca este neaparat nevoie de un atelier specializat?
- Gavril Marcel
- 2 mesaje
- din 10 Mai 2014
- Astra 1997 X17DT
Gavril Marcel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1997 X17DT
- Cont inregistrat: 10 Mai 2014
Rog daca poate cine sa imi raspunda!
Multumesc!
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 534
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
La toate astrele f ar trebui sa fie la fel ?
Adica sa existe acea rezistenta la radiator ?
Toate ventilatoarele de la radiator ar trebui sa aiba 2 trepte ?
Eu unul nu am decat o singura treapta si anume cea care porneste pe la 97 -98 grade si se opreste la 93 cred.
mufa de la termocupla este rotunda
mufa de la ventilatorul radoatorului are decat 2 fire care pleaca din ea
astra f din '94 c18nz hatchback
- Gavril Marcel
- 2 mesaje
- din 10 Mai 2014
- Astra 1997 X17DT
Gavril Marcel
- Mesaje scrise: 2
Legat de cele spuse de catre "marius_f" opleurile fabricate pana in '96 au numai o treapta de viteza adica numai 2 fire ce pleaca de la termocupla de pe radiator. La mine , model '97 , cu motot Isuzu pleaca 3 fire din termocupla de pe radiator si firele duc in releul mic care imi lipseste si se afla in fata filtrului de aer de la habitaclu si in acea "cutie" se afla 3 relee mari si unu mai mic.
Rog in continuare daca stie cineva seria , nr de pe acest releu, sau de unde il pot achizitiona sa ma anunte!
- ahappyuser
- 6,773 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,773
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Multumesc!
Hai ca iti raspund eu : ia arunca tu un ochi pe topicul asta, ca si pe noi cei cu Vectra B 1.7TD motor ISUZU aproape ca ne-a crizat problema asta cu apa la 102 grade, vara pe canicula. Eu am rezolvat, sper sa reusesti si tu.
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
pai termocupla mea are 3 pini, dar mufa care intra in ea are doar 2 fire
Asa cum am mai spus, am o singura treapta de viteza si anume cea care porneste pe la 97 -98 grade si se opreste la 93 cred.
Cum anume as putea face sa am 2 trepte de racire la ventilatorul radiatorului ?
Sa presupunem ca as gasi acea rezistenta pe la dezmembari, in continuare ce mi-ar mai trebui ?
Ar trebui sa schimb si ventilatorul radiatorului?
Alte conexiuni, ceva anume ?
