Nicu01
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 01 Mai 2008
Din ce am observat eu, ca nu am apucat sa merg la un service antigelul este curat si este la nivel; uleiul este negru si nu simt miros de motorina, motorul nu suna rau si trage normal cu o mica adaugare ca dimineata daca afara este mai racoare chiar daca am parcurs citiva km daca o turez de ex, in treapta a 4-a de la 2000 ture se aude ca un tacanit de avans- probabil injectoare sau altceva habar n-am. Daca careva dintre voi a mai patit sau stie cam depre ce este vorba rog sa-mi spuna.
Multumesc mult
Cris.M.
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
- Mesaje scrise: 456
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2006
atocha
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Te rog sa imi spui si mie cum ai rezolvat treaba cu antigelul? Mie mi-au zis la Timisoara la Opel ca trebuie sa imi desfaca motorul, sa schimbe nus'ce o ringuri la injectoare...Nu m-as stresa asa tare daca nu mi-ar fi facut-o de oaie, le-am zis sa imi verifice pierderea de antigel si apoi sa imi faca si schimbul de ulei. Dragutii de ei au facut mai intai schimbul, in care am bagat si un tratament de motor,( care trebuia folosit doar pe jumate, ei l-au pus aproape tot ), si apoi i-au bagat presiune, sa vada pe unde iese antigelul. Nu a iesit , asa ca trebuia sa intre undeva, logic. Si uite-asa m-am trezit cu uleiul plutind pe jumate din antigelul pe care ei il pompau cu disperare si presiune de aer in vasul de expansiune, ca aveam pe joja de ulei triplul maximului. Logic ar fi sa imi plateasca uleiul. Au zis insa cu un zambet idiot ca " il mai poti folosi..." . Cred ca o sa le zic sa il puna ei la masinile lor, ca doar e ulei nou, si mie sa imi ia altul.. O sa revin cu "laude " dupa ce imi scot masina , m-am jurat ca eu la reprezentanta nu mai calc.
- homeopatic
- 1 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Astra 2001 y20dti
homeopatic
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 y20dti
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
- deleted-18977
- 2,338 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,338
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
foarte multi mecanici destepti , cand i-ti schimba uleiul, nu au rabdare sa se scuga tot, adauga inca 5.5 litri , si de aici surplusul de ulei.
iar daca nu ai schimbat filtrul de ulei si ai completat in motor 5.5l ulei sigur vei avea 1-1.5 cm peste max.
mai da cel putin 7-800gr. ulei jos.
dimineata, la rece si pe teren plat se face adevarata verificare a uleiului.
intotdeauna nivelul trebuie sa fie intre MIN SI MAX, adica la jumate.
- Sileticu
- 371 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1996 x17DTL
- Buzau
Sileticu
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Astra 1996 x17DTL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
- claudiu_opel
- 280 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 y20dth
claudiu_opel
- Mesaje scrise: 280
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
Eu fac in felul urmator: cu motorul fierbinte dar oprit, desfac filtrul de ulei , il schimb, dupa care dau drumul uleiului vechi si-l las sa se scurga in jur de o ora, pun capacul la loc umplu cu ulei(capacitatea totala a instalatiei la y20dth este de 5,5 litri dar la umplere intra in jur de 5 litri pentru ca exista multe locuri in motor de unde nu se scurge uleiul), pun 4 litri si cand pun pe ultimul litru verific pe joja nivelul, si ma opresc din turnat numai cand ajunge la maxim. Exista posibilitatea ca mecanicii sa faca confuzie intre capacitatea totala a instalatiei si cantitatea necesara la un schimb, si din acest motiv sa gasiti ulei peste maxim pe joja.
- deleted-18977
- 2,338 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
raduemy
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
Multumesc mult
"tacanitul" e posibil sa fie de la techeti....dureaza pana urca uleiul si unge bine motorul,am patit si eu. depinde si ce ulei folosesti.el poate influenta "rapiditatea " ungerii la rece,iar iarna evident se unge mai greu. lasa motorul la relanti pana nu se mai aude si dupa poti pleca. sfatul meu!
- dstefan
- 415 mesaje
- din 05 Mar 2009
- Zafira 2007 z16xe1
- Satu Mare
dstefan
- Mesaje scrise: 415
- Masina: Zafira 2007 z16xe1
- Cont inregistrat: 05 Mar 2009
hartop
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
sfat dat pe clubopel, de unde m-am inspirat si eu: surplusul de ulei scoateti-l prin joja cu seringa si furtunas.
succes!
raduuu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 08 Aug 2010
Astazi dimineata de curiozitate am verificat uleiul si este cu 2 cm mai mult decat nivelul maxim . ESTE O PROBLEMA !
Am folosit ulei Castrol 5w30 si am schimbat si filtrul
- gabiopel
- 5,436 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,436
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
Eu zic ca este o problema mare ---2 cm pe joja este 1 litru de ulei., parerea mea este sa te duci de urgenta la un alt service sau chiar la ei sa-ti scoata din ulei
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,208
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
La astra g cu motor z17dtl (g, nu classic, la classic nu apare aceasta problema) joja de ulei este cu 2mm prea lunga, de aceea la un schimb de ulei facut ca la carte cu exact 4,5l de ulei pusi nivelul pe joja urca cu 1-2mm peste maxim. Totusi e o diferenta de la 2mm la 1cm.
Daca nu ma insel problema e semnalata in TIS, unde se da si codul jojei de schimb.
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
Schimbatul uleiului cu ajutorul aspiratorului este o metoda nesigura, prin care nu se poate garanta scoaterea in totalitate a uleiului vechi. De aceea apare fenomenul de surplus de ulei daca ai avut proasta inspiratie sa torni intreaga cantitate indicata de producator ca fiind necesara. Cu toate astea, 2 cm pe joja este exagerat de mult.
- marin70
- 517 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 517
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
salut. eu am schimbat o-ringuri la injectoare, pe langa alte probleme. imi scadea nivelul de antigel, acum nu mai scade, deocamdata am facut doar vreo 600 km dupa reparatie. inca este sub observare, dealtfel, ma uit sub capota cel putin 1 data pe saptamana. si inainte de reparatie ma uitam.
pachiv
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003 z1.7dtl
- Cont inregistrat: 14 Jan 2010
