  • nicu80doc
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
va rog ajutati-ma cu o informatie, pompa ABS la opel vectra 20 dti , motor y20dth, unde se afla si cum se poate verifica daca este buna
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,086
Asta ti se pare a fi un tutorial? Citeste Regulamentul.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
nicu80doc, pompa de ABS (modulatorul hidraulic al ABS, mai exact) la masina ta se afla in spatele bateriei, sub cutia mare in care sint niste relee. Ce probleme ai mai exact cu ABS-ul?
  • nicu80doc
  • Mesaje scrise: 12
se aprinde becul ABS in bord dar la intervale neregulate, dupa pornire, in timpul mersului dar se si stinge si se aprinde in timpul mersului, am scos mufa de la calculatorul ABS si am masurat intre pinii mufei senzorii ABS fata si spate. am valorile rezistentei bune, am gasit ca pompa ABS are o valoare nula la masurarea cu ohmetrul, conform Autodata trebuie sa aiba valori intre 0,1 si 1 Ohmm, masuratoarea s-a efectuat intre pinii 1 si 2 ai mufei calculatorului ABS.
  • murzick
nicu80doc, fa un diagnostic al ABS-ului si daca iti apare pe la inceputul listei de erori C0121, atunci asta e rezolvarea https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
  • nicu80doc
  • Mesaje scrise: 12
scuze ca nu am raspuns dar am fost plecat din localitate, am sa urmez recomandarea unui diagnostic si dupa sarbatorile de pasti o sa merg la tester cu masina. Iti multumesc pentru sfaturi.
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,388
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Cum a ramas cu ABS-ul? Revin-o cu noutati de la terter. Sunt curios si daca ai schimbat ceva piese, ca si mie mi se aprinde becul de ABS in mers si mi se stinge doar daca opresc si repornesc motorul. Alte ori nu se mai stinge dupa prima pornire si trebuie sa tot repet procedura.
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
@Daci rezolvarea,pentru tine, este tot aia care a dat-o murzick. Saptamana trecuta am desfacut un modul ABS si am refacut lipiturile,avea aceleasi simptome ca si al tau. Asa ca spor la treaba.
  • g30vany_88
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
Sal.Am o Vectra B din 2001 si am aceiasi problema ca toti posesorii de Vectra B. ABS-ul se stinge si se aprinde. Am facut test la ABS si cei de la G&P Galati mi-au spus ca e unitatea ABS. Am citit pe forum ca se pot reface lipiturile. Stie cineva unde pot reface si eu lipiturile si cat m-ar costa. Daca cineva repara va rog sa ma anunte si pe mine . ! MS.
