  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2007
salut ! am si eu o problema cu un vectra B din 2001. motor Z18XE, benzina si se aude un zgomot ciudat la motor.Parca ar fi zgomot de tacheti dar nu sint aia pentru ca i-am schimbat noi pe toti si nu era de la ei.Ce altceva ar putea sa fie si daca stie cineva va rog sa ma ajutati.Multumesc si astept parerile voastre.
  • biker
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
salut , si la mine se aude si din cate am inteles eu , am intrebat un mecanic , a zis ca se aude de la injectoare si cica este normal sunetul dupa un anumit nr de km 😊
  • Zmeutzu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
Aceeasi problema o am si eu. A inceput brusc sa tzacane. M-am gandit ca ar fi tachetii, si parca chiar sper sa fie ei, dar sunetul nu se aude mereu. Se aude si la cald si la rece si nu are un tipar dupa care apare si dispare. Ceva idei? Injectoarele? E vreo problema? Motorul merge neschimbat, adica trage bine si cand se aude tacanitul. Ce e de facut?
L.E. eu am un vectra b 1.6, 16v din 2001.
  • crystysor
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salutare...eu am avut aceeasi problema...cauzata de alternator.
In primul rand am verificat daca incarca suficient...dar la mine a iesit ca incarca 16 V in loc de ~14,4 V.
Si se auzea si zgomot al motorului...dar schimband puntea de diode si regulatorul s-a rezolvat problema.
Acum totul merge OK si nu se mai aude nimik deosebit. 😃
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
De ceva timp a inceput si la mine un zgomot ciudat la motor, in partea cu distributia( cel putin acolo aud).
Manifestare :
- la relanti duduie motorul ( nu foarte tare) si totul se aude pe partea cu distributia.Am verificat cureaua de distributie, rolele si sunt bune.
Nu am desfacut inca , capacul la distributie sa vad pompa de apa, insa am vazut ca nu are joc.Pe linga acest duduit al motorului ( asemanator cu toba sparta) , motorul parca este rece mereu, asa se aude.
La diagnoza nu mi-a aparut nimic, am facut si testul " pseudo-agrafa" si nimic.
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
si a mea a inceput sa faca ca tacanitul de disel dupa schimbarea distributiei. Mecanicul mi-a zis ca e de la curea ca e prea dura (asta noua) si tacane rola intinzatoare. Asa sa fie ? Am observat ca cureaua are doua semne pe ea cu alb ...unde trebuie puse acestea(la vreun semn ceva?) sau nu are importanta ? Masina nu are erori si trage bine numai ca zgomotul e ca de disel( la relanti si pana la 2000 ture si in sarcina si pe loc...mai sus de 2000 ture dispare complet acest zgomot ). Ce pot face verifica?va rog sa ma ajute cineva
  • Robby84
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Si eu am un vectra din 96 benzina, iar cand turez motorul se aude un zgomot in masina, parca s-ar auzi de la motor, prima data am crezut ca e toba sparta dar am verificat-o si e in stare buna. Acum ma gandesc sa nu fie desfacuta sau slabita legatura de la saxofon spre finala, e posibil?
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
cumparasem masina cu o zi inainte, si pot sa spun ca nu auzeai motorul, dar a doua zi cand am pornit am ramas surprins suna a motor diesel, si spre surprinderea mea era busonul de ulei slab, dupa ce s-a incalzit suna a benzinara, de vina este garnitura la temperaturi scazute
  • razvan_16i
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 1996 1.6 16v x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
la mine se aude un tziuit in zona distributiei ..... si cand e rece si cand e calda. .... aveti ideea cam ce ar fii ?! ....
cateva persoane mi`au spus ca poate fi pompa pe servo directie ... si m`a sfatuit sa dau cureaua de accesorii jos si sa pornesc motorul...voi ce ziceti?!
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Zmeutzu a scris:Aceeasi problema o am si eu. A inceput brusc sa tzacane. M-am gandit ca ar fi tachetii, si parca chiar sper sa fie ei, dar sunetul nu se aude mereu. Se aude si la cald si la rece si nu are un tipar dupa care apare si dispare. Ceva idei? Injectoarele? E vreo problema? Motorul merge neschimbat, adica trage bine si cand se aude tacanitul. Ce e de facut?
Zmeutzu a uitat sa posteze rezolvarea. A completat uleiul ca era prea putin. 😃
  • mmitroi
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2001 2.0 YDTH
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2008
razvan_16i a scris:la mine se aude un tziuit in zona distributiei ..... si cand e rece si cand e calda. .... aveti ideea cam ce ar fii ?! ....
sal
eu sunt un proaspat posesor de opel astra caravan 2.0 ydth, si mi se pare cam zgomotoasa 😠
sa fie de la distributia pa lant?
  • lkn
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
ceva in genul asta se aude si la mine tot timpul,pe la 2500 nici nu se mai aude motorul ci numai sunetul ala
  • razvan_16i
lkn a scris:
la mine se aude permanent .... nu conteaza daca este sau nu turata ....si la relanti face si in sarcina .....
  • razvan_16i
lkn a scris:
daca zici ca esti proaspat posesor .. ai facut si tu schimburile de rigoare ?. ....respectiv distrubutie,ulei,filtre...etc?
  • adi_diaconu
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
parerea mea este ca la unii dintre voi zgomotul provine de la rulmentul de presiune.
ca test incercati sa vedeti daca este acelas zgomot atunci cand apasati pedala de ambreiaj si atunci cand nu este apasata (fara a fi in viteza)
  • razvan_16i
adi_diaconu a scris:parerea mea este ca la unii dintre voi zgomotul provine de la rulmentul de presiune.
la mine sigur nu e asta ....am schimbat kit`ul de ambreiaj in primavara:) ..... dar oricum sigur nu e de acolo......si plus de asta nu se aude nimic ....daca apas pedala de ambreiaj ...adica e acelasi zgomot...
  • razvan_16i
nu`si mai da nimeni cu parerea ?!...😢
  • adi_diaconu
axa cu came?
  • razvan_16i
nu e zgomot de axa cu came .... ! se aude in dreapta fata a masinii(cum stai la volan) .... 😢
  • gugulanul83
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL - 1.6 16V
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2008
Salut.
Si eu am un Vectra B din 96, 1.6 16v. Am luat-o de curand. Are 212000 km si la inceput morotrul mergea super. Am schimbat distributia, filtru de aer, polen, benzina, toba finala. Dupa vreo 100 km ma lasa in intersectie. Moare motorul din senin. Incerc s-o pornesc si dupa 2-3 chei merge, dar in reprize + martorul check engine aprins. Am chemat niste prieteni mecanici care mi-au zis ca e de la alimentare + benzina proasta. I-au dat niste forje si au inlocuit bujiile (era noapte si nu am gasit unele noi). Am mai mers de atunci vreo 300km. Mergea masina dar cateodata se auzea un tacanit. Totul ok pana sambata. Am fost sa-mi sudez un flexibil nou si dupa vreo 10 km motorul tacane din nou si check engine aprins. Ma supar si fac testul cu agrafa. Codul era 1405, adica probleme la valva EGR. Din cate am citit nu e o problema capitala, dar motorul face din ce in ce mai urat. Tacanitul e groaznic. Azi dimineata cand am pornit era super tare. Dupa ce s-a incalzit motorul, a cam disparut, dar nu mai trage si se simte ca ceva nu e in ordine (are si alt sunet) si turatia fluctueaza la relanti.
Vreo idee ce ar putea fi?
Mersi.
