- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
- vl30tax
- 238 mesaje
- din 11 Jan 2008
- Vectra 2003 z18xe
- Valcea
vl30tax
- Mesaje scrise: 238
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2008
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2002 Y1,7DTI
- Timis
simeontimplaru
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- cata_soare
- 39 mesaje
- din 30 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTH
cata_soare
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2007
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Timis
simeontimplaru
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Timis
simeontimplaru
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Timis
simeontimplaru
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Timis
simeontimplaru
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- andrei0481
- 126 mesaje
- din 24 Jan 2008
- Astra 2011 a17dtr
andrei0481
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 24 Jan 2008
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
estefan
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Dorint
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Aug 2007
desi ma dusesem si cu pompa de apa mecanicul a zis ca nu are rost sa o schimb si m-am luat dupa el. acum am vazut ca are joc mare in fulie. o fi de la pompa? as vrea sa o schimb singur ca nu e mare inginerie dar nu stiu cum se face aerisirea dupa ce completez antigelul pirdut. stie cineva?
- ninelosu70
- 2 mesaje
- din 17 Jul 2008
- Astra 2003 Z17DTL
ninelosu70
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Jul 2008
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,208
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
Am evitat sa deschid un topic nou in care sa-mi expun problema deoarece l-am gasit pe acesta.
Dupa revelion am facut un drum de 300km. Cand am ajuns la destinatie am auzit la relanti un huruit, mi se parea zgomot de rulment spart. Am accelerat putin motorul si zgomotul a disparut.
De aici a inceput totul.
Acest zgomot apare DOAR cand motorul se incalzeste si temperatura antigelului trece de 80 grade si doar la relanti. Cea mai mica urcare in turatii opreste zgomotul, fie ca apas putin acceleratia sau dau drumu la AC. Este un fel de... huruit.
La vreo 1000km dupa aparitia acestui zgomot am schimbat distributia, era vremea( curea continental si role ina). Atunci s-a gasit joc in pompa de ulei, n-am avut bani s-o schimb tot atunci. S-a montat distributia noua (curea+cele 2 role), insa zgomotul a ramas. Dupa o saptamana a fost data jos din nou distributia si s-a schimbat pompa de ulei, speram ca asta sa fie solutia. S-a montat totul la loc, pus distributia inapoi, totul ok. Plec cu masina si nu ajunge bine antigelul la 90 grade ca la primul semafor iar aud acel huruit.
Am banuit ca pompa de apa e defecta si de aceea huruie doar la temperatura de 90 grade, asa ca am schimbat-o si pe aceasta.
HURUITUL A RAMAS ACOLO!
Am fost la mecanic, acesta a dat jos cureaua de accesorii si am pornit asa motorul. Huruia. Deci zgomotul vine de la distributie. S-a ajuns la concluzia socanta ca zgomotul ar fi din pompa de inalte. Am fost trimis la un mecanic care se ocupa cu asa ceva, acesta a venit cu un stetoscop cu un fel de ac in varf si a ascultat injectoarele si pompa, mi-a spus ca este decat "banalul" sunet de distributie noua, prea intinsa, care apare la astra g si ca va disparea de la sine in 25 000km. Dar distributia noua a fost pusa de 2 ori, si culmea, zgomotul a aparut inainte de schimbarea acesteia. Pe langa asta, este al doilea schimb de distributie de cand am masina si prima oara n-a facut asa.
Am ales sa ignor acest zgomot, poate trece de la sine. De atunci am facut ~5000km, am facut un schimb de ulei si de consumabile, huruitul nu s-a diminuat si nu s-a accentuat. E in continuare acolo.
De la ce ar putea sa fie? E posibil sa fie intr-adevar acea pompa de inalte? Din ce m-am interesat acea pompa e incredibil de scumpa, decat sa o schimb merg cu masina pana calez motorul si apoi o dezmembrez. Se poate sa frece ceva doar la turatia de relanti? De cateva luni am schimbat suportul motor dinspre habitaclu si am pus unul mai rigid, la relanti vibreaza motorul putin mai tare decat cu cel vechi. Si totusi zgomotul vine de la distributie.
Daca sunteti de parere ca va ajuta cu ceva o sa incerc sa inregistrez exact acel sunet.
Astept cu interes sfaturi si pareri. Multumesc!
rtynio
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 22 Sep 2010
Desi este un topic mai vechi postez in masura in care poate fi de folos cuiva. In octombrie 2010 am schimbat toata distributia (curea CONTITECH si 2 role INA). Imediat dupa schimbare m-am ales cu un mare huruit. Huruitul incepea cam la 10min de mers in trafic, cam atunci cand imi urca si apa la 90. Mi se parea ca huruitul venea din partea distributiei de undeva din spatele motorului dar nu vroiam sa accept pentru ca tocmai o schimbasem si am inceput sa schimb cureaua de accesorii. Zgomotul nu a disparut si pentru ca incepea de pe la 85-90 grade apa am banuit ca este de la pompa de apa. La mine pompa de apa nu era pe distributie si nu am schimbat-o atunci. Dar ulterior am luat-o si am schimbat-o. Huruitul era acolo si parca in ciuda facea si mai tare. Am mers 7 luni asa cu huruitul asta, multi ziceau ca daca este de la curea se mai lasa in timp, am fost pe la diferite service-uri nu neaparat pentru problema asta dar am ridicat intrebarea si acolo, am facut diagnoza completa, nimeni nu a fost in stare sa-mi spuna exact. Toti se dadeau cu parerea si incercau sa fie convingatori. Dupa 7 luni m-am decis sa ma intorc la acelasi mecanic si sa-mi schimbe din nou la distributie cate o piesa, am inceput cu cureaua dar de data asta am luat GATES. Nu-mi venea sa cred ca A DISPARUT HURUITUL. Intinzatorul la mine este pe arc si nu cred ca ar fi putut sa fie de la "intins prea tare" cureaua. Nici acum nu stiu exact ce anume se intampla cu cureaua atunci cand motorul era cald, daca cineva poate sa-mi explice macar pentru cunostintele mele i-as fi recunoscator.
PE SCURT:
PROBLEMA:
Huruia cureaua de la distributie fiind schimbata de noua CONTITECH atunci cand:
- dupa 10 min de mers in trafic, cand urca apa in bord pe la 85-90 grade;
- se auzea doar la relanti, cand era in sarcina disparea aproape complet huruitul;
REZOLVARE:
- schimbat cureaua cu una GATES si chiar mai ieftina
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
