- chitoiu_mihai
- 2 mesaje
- din 09 Dec 2010
- Corsa 2003
chitoiu_mihai
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 09 Dec 2010
Salut, sunt nou in forumul asta asa ca nu stiu daca s-a mai discutat problema asta, am un opel corsa 2003 benzinar si problema apare cand la contact nu mi se aprind toti martorii. Daca ii pun contactul si se aprind toti martorii nu am nici o problema, porneste la cheie, insa daca se aprind doar doua beculete (o eroare de airbag si noxele) si restul raman stinse pot sa ii dau cate chei vreau nu mai porneste nici cu slujbe. Dupa o perioada de timp isi revine iar. La service nu au gasit nici o problema, au pus tester, au verificat senzori, au verificat sigurantele, nu au gasit nici o problema. Ba chiar motorul da sa porneasca la prima cheie in situatia asta dar nu pot sa accelerez motorul si se stinge usor dupa 3 secunde. Help pls
- chitoiu_mihai
- 2 mesaje
- din 09 Dec 2010
- Corsa 2003
chitoiu_mihai
- Mesaje scrise: 2
Mda, dupa ce a, fost la 3 service-uri si toti au dat din umeri, la ultimul mi-a zis chiar ca lui in 4 zile nu i-a facut problema semnalata, cand sa ma sui in masina culmea nu a pornit. S-a suit omul in masina, a incercat sa porneasca de mai multe ori, nimic. A pornit de 2 ori datorita benzinei ramase in motor, dar dupa murea. Scoate cheia, inchide masina de la butonul cheii, o deschide iar, baga cheia in contact si culmea culmilor totul si-a revenit, toti martorii au luminat si dupa a pornit la cheie. Daca mai are cineva problema asta nenorocita, incercati varianta mea, oricum revin cu raspunsul final daca l-oi gasi
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- mihai_b18
- 440 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Corsa 2004 Z13DT
mihai_b18
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
- negociator
- 300 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Corsa 2006 Z12 XEP
negociator
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
- Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Nu vreau sa deschid un subiect nou, pentru ca problema mea e asemanatoare. Am Corsa C, fabricatie 2006, motor benzina Z12 XEP, circa 55.000 de kilometri. Revizia si ITP le-am facut anul acesta, in vara, iar ulterior am inlocuit bujiile si acumulatorul. Deci am acumulator si bujii noi. Problema este urmatoarea. Asta seara, dupa ce masina a stat in parcare vreo 24 de ore, am vrut s-o pornesc, dar n-am reusit. Cand invart cheia, se aprind toate becurile din bord, se aude zgomotul electromotorului, dar motorul nu porneste. Am incercat de mai multe ori, dar inutil. Mi-e si teama sa mai incerc, ca sa nu-mi descarc si acumulatorul. Benzina am pus acum cateva zile si am rezervorul la jumatate. Aveti idee cum rezolv problema asta ?
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- negociator
- 300 mesaje
- din 09 Sep 2008
negociator
N-am mai apucat sa fac testul pseudo-agrafa, pentru ca a doua zi masina a reusit sa porneasca. Deci dupa o noapte in care nu stiam ce sa-i fac, m-am dus la ea dimineata, am invartit de cheie de mai nulte ori, prima oara nimic (se rotea doar electromotorul), a doua oara parca se chinuia sa porneasca, a treia oara la fel... cam a patra sau a cincea oara a pornit motorul.
