dan stoia
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2000 y1.7dti
- Cont inregistrat: 18 Jan 2006
Posed motor Y17dt, s-a oprit in trafic. La a treia cheie a plecat normal vre-o 10 secunde dupa care a murit definitiv. Am schimbat computerul?? din motor (o chestie paralelipipedica, etansa, din duraluminiu? cu laturi egale de cca 10 cm si h=cca3cm, prevazuta cu o priza) si acum merge normal. Piesa (computerul) a fost second si m-a costat cu tot cu manopera 5.5 milioane lei (fara factura) Daca stie cineva cum se numeste piesa si cam cat costa una noua? Astept pareri si raspunsuri.
Dan
Dan
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Chestia aia se cheama ECU si noua ar fi costat cam 1000 de euro. In general se strica de la apa.
http://en.wikipedia.org/wik...gine_Control_Unit
dan stoia
- Mesaje scrise: 42
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
DA,CAM IEFTIN ECU ASTA AL TAU!UNDE ESTE MONTAT CHIAR PE MOTOR SI CU DOUA .;PRIZE' DE FAPT?ADICA 2 CABLURI CARE INTRA IN EL?
https://www.clubopel.com/alb...c.php?pic_id=2108 ASTA E?AS AVEA SI EU CEVA PROBLEME CU EL DAR NU SINT SIGUR.....
dan stoia
- Mesaje scrise: 42
Am mentionat ca este second. Are o singura priza, nu stiu cate cabluri intra in ea. A venit un mecanic, am deschis capota si l-a montat provizoriu, doar in priza, umblând undeva in partea din spate a motorului, jos (intre motor si podul pedalier, preobabil pe motor) Am pornit masina si am mers la garaj unde am lasat masina si m-a sunat cand l-a terminat de montat definitiv(se prinde in colturi cu partu suruburi)
dan stoia
- Mesaje scrise: 42
- pattila
- 215 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Zafira 2001 z22se
- Cont inregistrat: 03 Feb 2005
- DnI
- 236 mesaje
- din 01 Aug 2004
- Astra 2009 z19dth
DnI
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Astra 2009 z19dth
- Cont inregistrat: 01 Aug 2004
eugdumi
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 16 Apr 2006
dan stoia
- Mesaje scrise: 42
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
