  • gigi2007
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2007
salutare la toata lumea;sper si va rog sa ma ajutati in aceasta problema.am un gts din 2003 iar cand misc de volan fie pe loc sau in mers la viteze mici ptr.ca la viteza mare nu am avut curaj sa incerc lumina de pe GID si faruri scade.care ar putea fi problema?a patit cineva asa ceva?astept raspuns. va multumesc.
  • sorin03aib
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Signum 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Din cate stiu are servodirectia electrica, poate bateria este cam moarta si atunci cand miscati de volan forteaza alternatorul, incercati totusi cu alta baterie, parerea mea!
Nu se schimba si putin turatia motorului cand miscati de volan?
  • gigi2007
nu am observat dar am sa ma uit. dar nu cred sa scada ca as fi observat.deci problema ar fi de la baterie dupa parerea ta?
  • gigi2007
m-am uitat la turometru,nu creste nu scade;alta parere?
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2007
asta e simptom de baterie....sau vezi sa nu ai ceva in neregula la partea electrica a masinii
  • gigi2007
posibil baterie slaba .azi am fost la opel si au zis ca e normal.servo consuma foarte mult curent si de aceea.deci totul este ok
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
aceasi problema am si eu
dar cind virez stlnga /dreapta volanul se misca mai greu
si se aprinde ln bord volanul cu semnul exclamari,
iar daca nu mai rotesc volanul 800-1000 m in mers se stinge martorul din bord
deci intrebarea este la tine cum se misca volanul cind virezi brusc stinga /dreapta
tin sa precizez ca motorul porneste fara probleme chiar si cind a fost -10/15grade
  • gigi2007
eu nu am probleme se misca foarte usor adica normal si nu apare nici-o defectiune a fost pusa si pe tester iar cei de la opel au zis ca e normal.la tine se pare ca este altceva,ca ai o defectiune.la mine porneste perfect cand se aprinde martorul de incalzire al bujiilor indiferent de grade,cand motorul este cald iar porneste foarte bine.problema este cand motorul este rece si nu se aprinde martorul de buji,porneste mai greu,iar daca o fortez cand plec de pe loc sa-i dau cum se zice la blana cand ajunge la 120km/h se aprinde martorul masina cu cheita si nu mai trece de acea viteza,nu se mai tureza.pusa pe tester totul ok.ce ar putea fi?
  • nydu2007
verifica furtunasele vacuum 😊....furtunul intercooler ...(pe toate partile si deasupra si dedesubt)...si apoi debitmetru. este foarte posibil ca primele 2 sa fie sparte si sa traga aer fals . iti da cu fum negru cand turezi 3-4 mii?
  • gigi2007
da scoate fum negru si la pornire atunci cand porneste mai greu.acele furtune sparte nu ies ca defectiune la tester?pe tester nu apare nici-o defectiune
  • brummy
  • Mesaje scrise: 269
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
da jos capacul motor si vezi ca exista niste furunase care sunt connectate intre ele cu niste T-uri din lastic. daca furtunasele alea sunt uscate, inseamna ca au probleme la "furtunase retur". daca sunt "patate", imbibate, mai bine le schimbi, nu e o avere mare.
succes
  • gigi2007
am fost la service si au zis ca o defectiune la turbo ASM ce asta nu stiu.nu costa decat 1400euro cu manopera.ce sa mai zic
