  2. Îngrijire și întreținere
  • BujieCor
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2001 2200cc, 125cp
am o alta intrebare cand inchid masina (Opel Vectra Caravan 2.2TDi) capacul de la rezervor nu se blocheaza se aude motorasul dar tija de blocare nu se misca
Ultima modificare făcută de BujieCor la Vin 28 Mar, 2008 10:26 pm
  • razvan_16i
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 1996 1.6 16v x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
incearca sa dai motorasul jos ... vezi daca mai luceaza !
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
razvan, omul zice ca motorasul se aude. Este altceva , oricum trebuie sa desfaca pt a depista cauza.
@bujieCor.. modifica si tu titlul, gen "Motoras inchidere centralizata" sa stie si poporul ce probleme ai. Asa titlul nu spune nimic si cineva care te poate ajuta, nu va intra pe subiect pt ca titlul nu-i spune nimic.
  • razvan_16i
da costi .. sa-l desfaca ... ce degeaba se aude daca nu mai mpinge tija ....deci orice ar fii tre sa-l desfaca
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
E prins in 2 sau 3 suruburi in 5 min. la dat jos si il poate proba. Probabil tija s-a intepenit si motorasul dupa cum spune ca se aude nu o poate impinge. Trage cu mana de tija de cateva ori si vezi apoi daca merge.
  • BujieCor
  • Mesaje scrise: 41
tija se deplaseaza inainte_inapoi cu mana am auzit ca are un "melc" de plastic care o fi tocit orcum tb sa l demontez
  • razvan_16i
spor la treaba ... !
  • BujieCor
  • Mesaje scrise: 41
se pare ca problema este motorasul va intreb se gasesc? la ce pret?
  • pif
Cauta la dezmembrari cred ca 50-100 ron gasesti.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Ai putea sa inlocuiesti actuatorul vechi cu unul nou care il poti gasi la 10 ron bucata, modelul cu 2 fire.
Desigur dupa ce in prealabil te-ai asigurat ca de la el este problema : primeste curent etc. Motorase gasesti separat aproape la orice magazin de piese auto.
  • corneliu 68ski
  • Masina: Vivaro 2004
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2008
faza tare este ca la mine (vivaro) abia dupa sase luni a inceput sa se incuie rezervorul. Cand l-am auzit prima oara am ramas interzis si am crezut ca a inceput sa se strice ceva la inchiderea centralizata. Evident am fost si sunt in continuare incantat ca s-a gandit sa se inchida (probabil ca s-a prins ca a ajuns in romanica...ce-i drept dupa mult timp si multi km) chiar eram surprins cum la alte masini am optiunea asta si la asta (cea mai noua) nu 😃
  • BujieCor
  • Mesaje scrise: 41
Pana la urma am rezolvat! Am adaptat un motoras de la o inchidere centralizata si merge ca uns. Unul nou de la Opel costa 230 RON iar eu am dar 20 pe asta.
  • sheshi
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
la mine cred k e aceeasi problema nu se inkide capacul de la rezervor nu face nici un zgomot ce tre sa fac ?
din ce imi aduc aminte nu iese nimik, care sa inchida capacul momentan nu am masina la mine k nu prea mai am permis:)
  • sheshi
  • Mesaje scrise: 70
sheshi a scris:la mine cred k e aceeasi problema nu se inkide capacul de la rezervor nu face nici un zgomot ce tre sa fac ?
masina mea e o vectra b din 2001 caravan
  • eduard21
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2000 x16szr
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
sal am sa postez si eu tot aici
am o problema mare,mare ......usita de la rezervor are un ''cioc '' in care intra tija de la motoras....acel '' cioc'' se fixeaza intre niste picioruse ( picioruse situate pe plasticul negru de pe masina prin care trece motorashul )Ei bine ...unul dintre picioruse s-a rupt si acum de fiecare data cand inchid masina tre' sa merg sa ridic si sa apas de usita pentru ca tija sa intre in acel ''cioc'' ...dak nu fac lucrul asta usita se indoaia si nu mai se inchide etans pe caroserie.......ma puteti ajuta
  • eduard21
  • Mesaje scrise: 46
specific ca am fost la dezmembrari si aveau un opel vectra facut praf saracul si mi-a dat jos acel plastic de care am mare nevoie si.....si nu se potriveste....specific ca masina mea este un Opel Astra G .....ma puteti ajuta ?
