  • Ioani
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
SAlutare. Am un opel astra F '92, motor 1.8, 66kw
Daca ii scoasa din viteza si o accelerez la vreo 3000 de turatii atunci imi moare motorul.
Nu stiu care ar fii buba Sad Help !
  • codru_popa
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Kadett 1985 13nb
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
verifica alimentarea sau vrun vacum care nu deschide In mers face problema la 3000 rotati Question
  • Ioani
Nu chiar in mers......o las sa merga scoasa din viteza si daca o accelerez atunci imi moare ( peste 2000 de ture)
Nu am probleme in timpul mersului....in rest se comporta bine.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
VSS-ul l-ai verificat? cu ala sunt probleme cand e scoasa din viteza si moare motorul. eventual ncearca un bord nou ca acolo se afla VSS. sper ca te-am putut ajuta
le : vad ca esti de ptin cluj...hai pe la intalniri...poate se rezolva ceva Smile
  • Ioani
Ms. Is proaspat posesor de masina si nu prea cunosc "limba"
Imi pot explica ce ii VSS ?
Cand ieste intalnire ?
Ultima modificare făcută de Ioani la Mie 19 Mar, 2008 11:28 pm
  • Ioani
Ioani a scris:Ms. Is proaspat posesor de masina si nu prea cunosc "limba"
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,267
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
masina ta are abs?
daca are nu are legaturas bordul.vss=senzorul de viteza al masini.de acolo isi ia ecu viteza.daca ai abs ecu isi ia viteza de pe senzorul de abs de la roata.daca nu ai abs ecu isi ia viteza de pe vss de pe ceasurile de bord.
  • Ioani
naniacostin a scris:masina ta are abs?
Sal. Am ABS...si mi si limitata masina Sad
Ms.
  • naniacostin
ce inseamna la tine limitata?
  • Ioani
naniacostin a scris:ce inseamna la tine limitata?
II limitata viteza in 170km/h , 4000 de ture...
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
astazi se intalnesc feciorii in parcare la Profi - Zorilor, la 8 seara (22). Te asteptam si pe tine !
  • naniacostin
stai ca tot nu inteleg.masina e limitata.asta am inteles.dar de catre ce?sau cum?
  • Ioani
naniacostin a scris:stai ca tot nu inteleg.masina e limitata.asta am inteles.dar de catre ce?sau cum?
Masina o am din decembrie si cate mi-a zis fostu proprietar ca la 4000 de turatii imi intrerupe benzina.....si chiar daca am pedala pana in podea mai mult nu merge.
O sa mai intreb despre asta de la ex..
MS
  • Ioani
electronistul a scris:astazi se intalnesc feciorii in parcare la Profi - Zorilor, la 8 seara (22). Te asteptam si pe tine !
MS mult dar nu am putut sa ajung pt ca munceam.....sper sa ajung saptamana viitoare....daca se tine ?
  • electronistul
Stii care-i buba ? Si eu daca o accelerez in gol (si cateodata si in sarcina), peste 3000 - 3500 de ture, cand o las sa revina la relanti moare (experienta destul de neplacuta in mers, dupa ce ai fortat o depasire la 4500 de ture sa apesi ambreiajul si sa moara motorul ... noaptea). Probelma se rezolva destul de simplu, se scoate motorasul de relanti (Idle Air Control) si se curata, operatiune efectuata de mine, dar care se pare ca nu prea tine ... adica revine la comportamentul vechi destul de repede. Daca te tine buzunarul, mergi la un magazin de piese auto, faci comanda de motoras de relanti pentru motorul tau, il inlocuiesti si ... ar trbui sa fie OK. Daca nu se accelereaza liniar (in gol, pe loc, apesi pedala si nu creste liniar in ture), trebuie schimbat si potentiometrul clapetei de acceleratie (care-i destul de scump, pentru un amarat de potentiometru), dar mecanicii promit minuni, daca le schimbi pe astea doua cu altele noi
bafta !
  • Ioani
Salutare. Exact asa se comporta si masina mea....numa ca in mers nu am probleme....
Ms pt sfaturi....
