  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,409
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Uneori mi se intimpla sa imi para ca masina zboara, adik calc un pic acceleratia si masina raspunde f bine, alte ori am impresia ca mi se lipeste piciorul de accelratie de cit o apas si masina de abia se misca si parca e mai zgomotoasa, vibreaza mai tare ...
Si asta de mult timp, cine mai are faze din astea? Exista vr'o explicatie?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
O singura data mi s-a intamplat lucrul asta, mergea, dar nu se accelera cum trebuie, aproape deloc, asta dimineata, apoi seara nu a mai facut nimic, si de atunci nu am mai avut problema asta
Am pus testerul pe ea si nici o eroare
  • pascaru_val
Ideea e ca mie mi se pare ca odata merge mai bine, altadata parca calc mai mult acceleratia pt acelasi rezultat si zgomotul motorului uneori e mai mare uneori e mai mic.
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Idem. Aceeasi situatie .
Parca am 2 masini diferite . Si cum ai spus si tu, uneori are un sunet, alte ori alt sunet .
Cel putin la mine, am observat ca atunci cand merge "bine" parca volumul gazelor ce ies pe esapament este mai mare. Concluzia asta am tras-o ascultand zgomotul produs de toba .
Nu i-am dat nici eu de cap, am mai scris pe undeva pe aici despre asta dar nu i-am gasit solutia. Tot ce pot sa-ti spun este ca, daca ies la drum lung cu ea si in momentul inceperii drumului motorul merge prost, pe parcurs isi da drumul si merge bine .
Ce mi se pare ciudat, este faptul ca eu simt diferenta in pedala de acceleratie. Dupa cum am mai zis, e OZN masina asta . Acceleratia e pe cablu . Daca pedala se apasa mai greu, e clar, motor merge bine, daca se apasa usor, e lenesa .
Ma gandesc sa nu fie ceva legat de clapeta de acceleratie .
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,839
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
poate jeg la admisie
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
eu ma gindeam ca problema asta este datorita functionarii adica in momentul cind tu ai rulat cu ea niste km in ziua respectiva motorul se mai lasa si parca trage mai greu , dimineata cind e rece parca e ok , asa este si la mine daca merg o zi intreaga spre seara e mai puturoasa nu are nimic e normal din cite stiu eu
  • cozmino
Corect , jeg la admisie. Sigur e din plin, insa care e explicatia ? Atunci ar trebui sa functioneze intr-un singur fel, insa nu se intampla asta .
Alta observatie, daca in momentul in care motorul functioneaza "bine" si temperatura apei ajunge la 95grade, porneste electro-ventilatorul , dupa oprirea acestuia devine lenesa .
  • mctoto
Pai se inmoaie si el(jegul) dupa un timp de mers si cine stie ce face pe acolo.
Asta cu ventilatorul o observasem si eu acu ceva timp, dar acuma nu mi se mai pare.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Poate difera turatia de la care o calci?
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Si eu am observat la a mea ca uneori daca merg cu ea mai sportiv cu schimbari de viteze la turatii mai mari si talpa dupa ceva timp parca i se taie alimentarea. Accelerez si degeaba motorul parca nu are vlaga e lenes parca ar fi de dacie. Daca o las mai moale pe parcurs isi revine si isi reintra in drepturi. Asta am observat o data cand ma grabeam si am facut niste depasiri la o coloana de tir-uri care necesita intrari/iesiri din coloana.
Oare asa e proiectat opelul cand este fortat sa nu-ti dea voie sa mergi cu el sportiv mai multi km.
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
Eu cred ca apesi acceleratia la turatii diferite. Daca apesi la 1500, nu e acelasi lucru ca si cand ai apasa la 2000.
In privinta lui Pif: e normal sa ti se para ca e lenesa dupa ce ii dai talpa uneori; te obisnuiesti cu ceva si dupa ai altceva
  • Tabac
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Vectra 2002 Z22SE
Condens in capacul delco sau apa in carbuarant?
  • against
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
Eu am aceeasi problema la un Opel nou nout si nu reuseste nimeni sa ii dea de cap.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=301701#301701
Voua v-a iesit?
  • Ioani
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Salut. Si eu am avut aceasi problema. Cate odata tragea, cate odata nu....imi facea si proble la pornire. am schimbat bujiile ca am crezut ca de la acelea is....dar nu. Mi-a zis cineva ca ar fii bine sa bag ceva aditiv pt ca circul mai mult in oras si nu se incalzeste destul de tare ca sa arda toata mizeria. Am bagat aditiv si am schimbat si filtru de aer care era negru. Si am curatat furtunul prin care revin gazele in motor ....in care era un jeg Embarassed Surpriza....merge NORMAL.
  • pascaru_val
@Ioani, motoarele/masinile noastre cred ca sunt destul de diferite. Filtrul de aer il schimb destul de des la vreo 7-8000 km si e curatel cind il scot, in ce priveste aditiv in motorina pun si eu citeodata Embarassed .
La ce furtun te referi?
  • Ioani
@pascaru_val : este vb de furtunul acela care vine de la injector si merge inpoi la motor....prin care se intorc gazele nearse. (sau ceva de genu ) Embarassed Aveam o mizerie de numa.
PS : atesez o poza dupa ce ajung acasa....Very Happy
  • pascaru_val
si nu a mai ajuns acasa nici acum Shocked
De data asta filtrul de aer a fost cam murdarel...
  • Mesaje scrise: 16,465
pascaru_val citeste cod eroare, poate ai unul ?!
Am avut asa cazuri :
- ECU nu vedea citeodata debitmetrul si pina la urma deloc, defect ECU si rezolvat
- EGR care se bloca, curatat si merge perfect
- calculator injectie, se rezolva de Mihai in B
- senzor crankshaft, lipsa semnal la iesire, se pune numai original Mitsubishi
- turbina, se da jos, se desface si vezi valva care posibil sa se blocheze
- probleme de vacuum, mai rare dar posibile
  • pascaru_val
dancuciureanu, ce raspuns profi si complet - imi place!
Cod de eroare ar trebui sa nu am daca nu am vazut beculetzul galben aprins, corect?
De restul o sa ma documentez dar imi par lucrari scumpe.
Nu tot timpul apare cod eroare, trebuie vizualizati parametrii motor cind face probleme si iti dai seama dupa ei ce este defect.
