  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Am niste nelamuriri legate de aerisitoarele prezentate in poza asa ca va cer si voua parerea!
Din cate imi dau eu seama prin intermediul aeristorului (1) aerisesc ambreiajul iar prin intermediul aerisorului (2) ce aerisesc ?
Pot turna ulei pe la aerisitorul (2) daca il scot ?
La mine aerisitorul (1) se misca si pare prins intr-un clips de plastic cum se prinde filtru de benzina.E normal sa se miste ? Trebuie sa tin contra de hexagonul mare si cu o cheie mai mica sa aerisesc ?
In ultima vreme am avut o problema legata de plecarea de pe loc , se smucea masina si de aceea am hotarat sa incerc o aerisire a ambreiajului. La aerisitorul (2) era imbacsit , probabil de ulei .
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Ascona 1985
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2006
cred ca 2 este busonul de umplere al cutiei.
  • ddf
Nu este buson , este aerisitor .Dar la ce foloseste ?
In manual e dat ca buson de umplere un surub aflat langa planetara stanga . Am dreptate ?
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Da dar poti umple si pe la busonul 2.
  • ddf
Si atunci care e rolul lui din fabrica ?
Stii de ce intreb ? L-am gasit putin slabit si , daca te uiti in jurul lui era ulei , nu mult dar era.Cand debraiam , in special la a viteza 1 vibra ca atunci cand nu turezi suficient. Vibratiile erau in plan vertical nu orizontal .
Cand si cand vibra , nu mereu , aleator. Acum , de cand am strins surubul asta nu a mai vibrat o data . Sau mi se pare mie ? !
  • N_ADI_R
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2007
salut! numarul 2 este o supapa de "respiratie" a cutiei ea impiedica formarea presiuni in cutia de viteza.
  • ddf
N_ADI_R a scris:salut! numarul 2 este o supapa de "respiratie" a cutiei ea impiedica formarea presiuni in cutia de viteza.
Poti dezvolta putin afirmatia ? Daca e asa de ce are aeristor ? Si unde refuleaza presiunea formata , ptr. ca are un dop de cauciuc in capat .
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
refuleaza pe langa dopul ala din plastic.daca tragi de el iese.banui ca are un fel de supapa si la o anumita presiune refuleaza.poti sa pui ulei in cutie pe acolo daca il desfaci si il scoti.
problema e ca nu stii cat sa pui.eu pe acolo am pus ,cu aproximatie...
  • ddf
De pus pun cat zice manualul : 1.6... 1.8 litrii la tipul asta de cutie. O sa ma uit in carte.
De scurs am inteles ca trebuiesc desfacute 10 suruburi de sub cutie.Oricum e mai elegant sa scoti aerisitorul asta si sa torni uleiul pe deasupra , ptr. ca nu am cine stie ce scule (nic macar o spritiera 😛 ).Dar atunci de ce au mai pus surubul de langa planetara ? Doar ca sa bagi degetu sa verifici nivelul ?
  • marian_sro
daca referi la surubul care vine in lateralul cutiei, acela este pus pentru verificare nivel si completare.normal pe acolo se completeaza.
