- nicolacristianalin
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 11 Mar 2008
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- sam_mntn
- 317 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Corsa 1996 C12NZ
sam_mntn
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Corsa 1996 C12NZ
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- jE
- 8,407 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,407
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Daca mie mi se gripeaza motorul pentru ca nu am schimbat uleiul, sau mi s-a rupt tapiteria de la scaune, pentru ca e uzata, casco nu ma va despagubi.
De asemenea casco nu ma va despagubi daca mi s-au uzat bucsile si trebuie sa le schimb. dar full casco ma va despagubi daca dau intr-o groapa si imi rup roata, deoarece asta e considerat accident.
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- indy
- 1,085 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,085
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Vorbeste si un avocat, poate poti da in judecata chiar firma de asigurari. Sau vorbeste la Autoritatea aia care este spaima asiguratorilor, am uitat cum se cheama....
Si in legatura cu distanta pana la service, eu zic sa nu mergi cu ea asa, sa chemi platforma, am impresia ca ar trebui sa fie gratis in primii 2 ani (la mine asa este).
Cei de la Volksbank iti pot da pt o perioada contractul de CASCO, sa il folosesti. Dar uita-te sa nu fie CASCO pe numele bancii, caz in care demersurile trebuie facute de ei...mai complicat....
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
P0110 - Intake Air Temperature Voltage Low:
- 60 s elapsed time since engine start
- Intake air temperature is greater than 150 °C (302 °F)
(Short circuit to ground)
- Above conditions must be fulfilled for at least 2 s .
Replacement Value:
- With ignition ON and coolant temperature less than 44.25 °C (111.20 °F) the coolant temperature is taken as the replacement value (unless trouble code P0115 is stored).
otherwise
- The control unit takes 44.25 °C (111.20 °F) as replacement value.
Concerned Terminals:
29, 43 (X72)
P0110 - Intake Air Temperature Voltage High:
- 120 s elapsed time since engine start
- Intake air temperature is less than -37.5 °C (-34.6 °F)
(Short circuit to voltage or circuit interruption)
Replacement Value:
otherwise
29, 43 (X72)
Probabil au ros firele de la senzorul de temperatura al aerului din admisie. Pozitionare (e pentru motorul Z16SE, probabil e la fel la tine):
P0141 - O2 Sensor 2 Heater Circuit:
- Final stage diagnosis in control unit
(Short circuit to voltage)
Effect:
- Oxygen sensor heating is switched off.
53 (X72)
Pare sa fie un scurt pe circuitul de incalzire a sondei lamda nr. 2, cea de dupa catalizator. Pozitionare (e pentru motorul Z16SE, probabil e la fel la tine):
Nici una din problemele astea nu sint fatale functionarii motorului. Daca nu mai sint si alte fire roase, care sa afecteze functionarea altor subansamble (frina, directie, etc), te poti deplasa cu masina. Poti sa iesi la o plimbare aproape de casa ca sa vezi daca par afectate si alte chestii. Spune-mi exact ce motor ai, ca sa vad daca e diferita pozitionarea senzorilor mentionati mai sus.
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 2000 20tdi
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- cashu21
- 231 mesaje
- din 23 Jan 2008
- Astra 2005 1.7 dtl
cashu21
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Astra 2005 1.7 dtl
- Cont inregistrat: 23 Jan 2008
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2008
- Astra 2007 Z16XEP
- Caras-Severin
nicolacristianalin
- Mesaje scrise: 5
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Cat despre despagubire cred ca ai de asteptat mult si bine.
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
