  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2004
de curand am inceput sa am si eu o problema la opelutul meu. Se arinde becul de la bateri in mers si uneori se stinge uneori ramane aprins.
Problema este ca toate indicatoarele la bord cad. Apa, Benzina etc.,chiar si detectorul nu mai merge, luminiile in schimb sunt ok .
Initial am crezut ca este de la alternator si am schimbat puntea de diode, releul de incarcare, periile, rulmentii ... deci acum alternatorul ar trebui sa fie ok. Din pacate in seara aceasta dupa vreo 380 de KM becul de la baterie s-a aprins din nou.
Este posibil sa fie bateria defecta? Daca ar fi un scurt circuit nu ar trebui sa se aprina inca de la pornire ?
Va Multumesc !
Am citit deja posturile de pe forum pe acest subiect.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Fa o proba cu o baterie cumparata recent si daca se mai aprinde becul, verifica firul de masa al alternatorului sau alte cabluri oxidate.
Masoara tensiunea bateriei cu un voltmetru astfel:
- minim 12.4 V cu motor oprit
- minim 11 V in momentul actionarii electromotorului
- minim 14 V dupa ce porneste motorul
Bafta.
  • dragos_dpl
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2007
acelas lucru pateam si yo dar la mine nu era borna stransa
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
ai grija la borna sa nu fie oxidata. Poti sa dai cu o carpa uscata sa nu fie mizerie si ... strangele bine Smile
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
nu imi place deloc cind unul are o problema si drept raspuns primeste un sec "search" sau "cauta". totusi, problema asta e arhidiscutata. sint foarte multe topicuri.
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
trage 2 fire unul de la + si celalat - leaga pe ea un voltmetru si masoara incontinu, adica in mers pana ce iar iti face figuri, iar cand se intampla te uiti la vm ceti indica!
in momentul cand cad indicatoarele respectiv se aprinde becul de la baterie ce faci?adica manevrezi vreun intrerupator, frana, drum denivelat...?
ps. daca ai spus ca nuti variaza intensitatea luminilor ma face sa cred ca bordul este bulit, verifica stabilizatorul de 10v, dar daca zici ca nici detectorul nuti merge atuncea altceva este sursa problemei!
ia la verificare tot ce are legatura cu acesti consumatori!undeva trebuie sa se intalneasca, ceva trebuie sa aiba comun!(siguranta,mufa...etc)
