- puiubimboi
- 14 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Astra 2004 z16se
- Hunedoara
puiubimboi
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2004 z16se
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
salut, am un opel astra g cu motorul z16se. o am de 6 luni si nu am avut nici o problema cu ea, doar ca in ultimele 3 luni am tot umblat cu becul pe rosu....greseala mea si am observat ca atunci cand motorul este rece pornea la sfert...cand era cald pornea dupe vreo 2-4 secunde.....acum am facut alimentat cu benzina multa(aprox jumate de rezervor) si mai de calitate cred eu efix de la rompetrol. problema cu pornirea s-a rezolvat imediat...dar de astazi am observat ca mi s-a aprins martorul exhaust emission...si sta aprins tot timpul....masina merge la fel...sta la turatie constanta.....m-am tot documentat pe celelate thearduri dar la nimeni nu am gasit ca martorul acesta sa stea aprins incontinuu....care ar fi problema? ar trebui sa-i fac o diagnoza dar nu cunosc pe nimeni din zona mea HD-Deva....daca stii pe cineva de incredere.....
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj-Napoca, Romania
jonny
- Mesaje scrise: 486
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Apr 2005
- puiubimboi
- 14 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Astra 2004 z16se
- Hunedoara
puiubimboi
- Mesaje scrise: 14
ms jonny de raspuns....astept ziua de luni sa merg sa vad unde gasesc tester....in prima faza merg la cei de la opel s-a deschis de curand la deva o reprezentanta destul de mare...am facut astazi 50 de km si tot asa aprins este....am scos borna de la baterie si tot asa...dar motorul merge bine...am incercat si tesu "agrafa" descoperit pe forum da nu merge ....eu am si cutie automata...poate de aceea
marian.- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 08 Mar 2008
eu zic sa cuti in forum!s-a discutat mult pe aceasta tema,sigur problema este de la E.G.R. iti spun din proprie experienta.dai jos cureti montezi si ai sa vezi ce bine merge si ai si becul stins in bord.nu uita sa dai jos borna de plus,intre timp se reseteaza si calculatorul unde ai erorile stocate.
uite un link util,citeste cu atentie
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1887
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
jonny
jonny a scris:erorile nu se sterg daca dai borna jos, erorile trebuiesc sterse cu Tech 2
nu vreau sa intru in disputa cu tine pe aceasta tema,tot ce spun este din proprie experienta,cel putin la mine nu a fost nevoie sa restez cu Tech2,pur si simplu am dat jos borna de la baterie 15 min si nu a mai aparut eroarea.asta dupa ce am curatat EGR-ul cu wd-40 fara a folosii obiecte metalice,un simplu betisor de urechi rezolva problema dupa ce estelasat la inmuiat 2-3ore.operatiune usoara si simpla
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
- puiubimboi
- 14 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Astra 2004 z16se
- Hunedoara
puiubimboi
- Mesaje scrise: 14
puiubimboi a scris:ms tuturor de raspuns.....cand am scos borna am lasat-o doar vreo 30 secunde....incerc si asa timp mai indelungat.....si luni ma duc sa vad cu testeru....
daca nu faci operatia de curatare vei ajunge sa arunci EGR-ul,in timp se va depune pe tija multa funingine care in timp din cauza condensului(stiu foarte bine ce spun) care se produce in acea zona se intareste si va bloca tija!eu zic sa-l desfaci sa-l cureti si dupa sa mergi la tester sa iti stearga eroarea din ECU nu de alta dar sa nu dai bani degeaba pe resetare
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
puiubimboi, pina sa dai banii pe tester, incearca sa citesti codurile de eroare cum am scris aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 . Posteaza codurile de eroare si poate te ajutam.
20CRS
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Becul respectiv se poate aprinde si sa ramana asa din multe motive.
Citeste codurile de eroare si apoi posteaza-le, asa vei afla sigur ce problema ai!
Eu l-am avut aprins o data de la EGR-era blocat, alta data de la senzorul de temperatura-era murdar...
Remedierile le-am facut eu, cu ajutorul informatiilor de pe forum, erorile le-am sters cu tester.
- puiubimboi
- 14 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Astra 2004 z16se
- Hunedoara
puiubimboi
- Mesaje scrise: 14
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
20CRS
- Mesaje scrise: 42
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
Remus28m
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 13 Nov 2007
Incerc si eu de aproape un an sa ma lamuresc ce este cu acest martor aprins in bord...acest motoras...si sincer va spun ca nu am reusit sa ma lamuresc...am aflat diferite variante....! Am un opel astra 2004 cu motor 1,7 cdti...am facut numeroase testere...si fiecare a avut cate o varianta...unul a spus ca este egr-ul...dar se poate curata...apoi a venit cu varianta..ca la acest tip de motor egr nu se poate curata...si ca nu ar fi el de vina...ci o supapa care este inaintea egr....altul a spus ca trebuie schimbat egr-ul...si costa...dupa unii 9 mil...dupa altii 16 mil....in perioada asta de un an acest martor fie ca a fost aprins cateva zile...fie ca a fost stins...si cateva luni...asta iarna dupa ce am schimbat uleiul....problema ca nu am gasit pe nimeni sa imi spuna clar ce tebuie facut...?! poate ma puteti ajuta voi...nu stiu pe cine sa mai contactez....va multumesc...anticipat...
adi3636
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 13 Apr 2008
adi3636
- Mesaje scrise: 18
- Dragster
- 172 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Astra 2001 Z20LET
Dragster
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 2001 Z20LET
