DJ-07-YDT
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2008
Am si eu o problema:
Am un Astra G din 2002 si de azi dimineata display-ul de pe bord (ala care arata temp si ora) nu se mai stinge si nici radio-cd ul (original) nu porneste desii sta aprins chiar daca scot cheia din contact. Am scos si fata aceea mica detasabila, numai cu butoanele de comanda a posturilor dar degeaba !
Multumesc anticipat.
~ OPEL ASTRA-G-CA, 2002, BENZINA, Z166XE ~
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
DJ-07-YDT
- Mesaje scrise: 3
Multumesc pentru raspunsul promt.
Dar nu am mai avut rabdare si am scos pur si simplu siguranta 34 (ce-a pentru display si radio-cd), am bagat-o la loc si totul este OK acum. Sa vedem daca reapare problema. Dar ramane intrebarea ce naiba s-a intamplat? Cu AC-ul nu am mers pornit (vezi postul l-a care s-a facut trimiterea) si nici codul nu l-a cerut dupa repornire.
Multumesc inca o data!
- mark
- 1,425 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,425
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Salutare , nici nu am citit bine acest post si astazi m-am lovit si eu de aceasta problema. Totul a mers bine, am circulat cu masina de pe la ora 7 pana pe la 11, am ascultat muzica (modulator fm, cd-player-ul nu mai merge de ceva vreme), am oprit putin sa fac ceva cumparaturi, cand m-am intors si m-am urcat in masina am observat display-ul pe bord aprins, doar temperatura si ora si in mijloc nimic, totul stins + luminile la CDR 500 aprinse. Am incercat sa-l opresc, sa-l pornesc, nimic, a ramas asa aprins. Ajuns acasa am luat cartea masinii, am cautat siguranta cd-player-ului, am vazut ca siguranta 22 e pt radio si display-ul de pe bord. Am scos-o, s-a stins totul, am pus-o la loc, totul a revenit la normal, mai putin cd-player-ul care acum imi arata pe display "SAFE". Nu stiu ce sa-i fac, ma puteti ajuta? Mai este o chestie, tot ce-mi arata display-ul s-a resetat la zero, adica consumul, km parcursi, viteza medie, etc + kilometrajul zilnic de pe bord a revenit si el la zero, e normal, sa-mi fac griji, am gresit ca am scos acea siguranta?
Merci frumos.
LE: Am rezolvat, daca tot mi s-a intamplat beleaua am zis sa-l scot afara si sa vad daca bunghesc de ce nu mai merge cd-player-ul insa m-am chinuit degeaba, nu am reusit sa-l dau afara, am incercat cu cuie si cu mine de pix, nu vrea nici cum. Daca am vazut ca nu vrea, am bagat cod-ul dupa instructiunile gasite aici pe forum (thx to murzick https://www.clubopel.com/vie...p?p=190811#190811) si acum merge, pe radio bineinteles
Merci frumos.
- caiacflavius31
- 8 mesaje
- din 15 Mar 2008
- Vectra 1996
caiacflavius31
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 15 Mar 2008
mark a scris:Salutare , nici nu am citit bine acest post si astazi m-am lovit si eu de aceasta problema. Totul a mers bine, am circulat cu masina de pe la ora 7 pana pe la 11, am ascultat muzica (modulator fm, cd-player-ul nu mai merge de ceva vreme), am oprit putin sa fac ceva cumparaturi, cand m-am intors si m-am urcat in masina am observat display-ul pe bord aprins, doar temperatura si ora si in mijloc nimic, totul stins + luminile la CDR 500 aprinse. Am incercat sa-l opresc, sa-l pornesc, nimic, a ramas asa aprins. Ajuns acasa am luat cartea masinii, am cautat siguranta cd-player-ului, am vazut ca siguranta 22 e pt radio si display-ul de pe bord. Am scos-o, s-a stins totul, am pus-o la loc, totul a revenit la normal, mai putin cd-player-ul care acum imi arata pe display "SAFE". Nu stiu ce sa-i fac, ma puteti ajuta? Mai este o chestie, tot ce-mi arata display-ul s-a resetat la zero, adica consumul, km parcursi, viteza medie, etc + kilometrajul zilnic de pe bord a revenit si el la zero, e normal, sa-mi fac griji, am gresit ca am scos acea siguranta?
Merci frumos.
Merci frumos.
salut am si eu un cdr500 poti sa-mi zici si mie codul ca nu-l stiu? multumesc
- fnf bogdan fnf
- 447 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
