  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • dodo-es
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Kadett 1989
buna !mai exista o problema pt care intreb si eu in cazul in care a patit-o cineva si ma poate ajuta.Imi intra un miros ciudat de plastic sau radiator sau antigel inauntru la pornirea ventilatorului si cand incepe sa intre caldura cand se ridica putin temperatura apei.Chestia asta o mai pateam toamna cand porneam pt prima data caldura si imi intra acel miros de habitaclu statut sau neeaerisit dar care disparea imediat.Acum a continuat toata iarna si speram ca il pot elimina fara sa fiu nevoit sa astept caldura si fara sa mai pornesc incalzirea.Este un Opel kadett 1,6 SV an 89.Multumesc tuturora amabili sa ma ajute
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
ai zis ca dupa ceti urca acul...se deschide termostatul?vezi sa nu ai ceva pe radiator(smoala) sau asa ceva.....nuti curge radiatorul nu?
  • dodo-es
  • Mesaje scrise: 47
nu curge radiatorul pe nicaieri...Eu folosesc masina de 5 ani si in instalatie am avut numai antigel si lichid de racire dar inauntru am observat pe tuburi ca mai este si rugina probabil de la apa care o folosea inainte in instalatia de racire.Incalzirea merge bine ...termostatul are un an de cand este schimbat si functioneaza normal ...masina nu are AC.E posibibil sa fie rugina din instalatie...!? ca la acel radiator de incalzire nu am ajuns inca sa-l vad si nu stiu pe unde poate fii situat(sa speram ca nu este pe sub bord sau locuri greu accesibile)
  • AdamOpel
exact sub bord.
scoti consola centrala si vei vedea, este intro carcasa de plastic ce face parte din aeroterma, niciodata nu lam desfacut ca nu am avut nevoie....cauta aici nu este vb de aeroterma dar vei vedea bordul dat jos,,,ca sati faci o imagine.
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
uita-te sub capota ca s-ar putea sa ai ceva lipit pe evacuare sau sa-ti sufle peceva si sa-ti topeasca vreun plastic ca de la apa tre sa fiarba sa puta
baga capul sub capota si sub masina si cauta ca daca nu i-ti scade nivelul la apa nu desfa radiatorul cel mult cauta furtunele si incearca-le sufand pe ele cu gura si inca ceva sper ca ai termostat de 68-85grade(cred ca asta ii valoarea),NU de 95 -105grade ca atunci s-ar putea sa puta a incins
  • dodo-es
  • Mesaje scrise: 47
termostatul e de 85 grade si incepe sa miroase in cateva minute daca este caldura pe pozitia deschis si nu conteaza ca este pornit sau nu ventilatorul care aduce aerul inauntru.Este un miros care nici nu ti-l po t descrie exact ca nu pare sa fie nici plastic si nu-i gasesc ceva asemanator sa ti-l descriu dar imi imaginez ca poate fii si din cauza frunze,praf,sau alte chestii acumulate in timp in zona unde este caloriferul care incalzeste apa care aduce aerul cald inauntru(daca va avea asa sau ce alt sistem este) .Oricum nu mai este asa importanta caldura acum dar era pt cunostinta mea despre acest model de Opel care il folosesc de mai mult de 5 ani si care mi-a oferit posibilitatea unor celtuineli minime(aproape nimic) si care l-am reparat mereu datorita voi membriilor care m-ati ajutat mereu cu sfaturi si idei.Va multumesc si va doresc succes in continuare sa puteti ajuta cat mai multi
  • cogi
verifica daca nu ai infiltratie de apa de la ploaie sa ajunga sa inmoaie praful de la calorifer ptr ca daca nu scade apa din borcan doar asta poate fi
verifica sa nu se vada curs de la parbriz pe sub bord
  • bac marius
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Kadett 1980 12
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2007
problema asta am avut o eu , cauza: joc in axul motorasului de la incalzire drept pentru care elicea motorasului atinge carcasa si de aici mirosul de plastic incins
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
