  2. Opel Corsa
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
salutare tuturor. Am un Corsa C 1.0 2002
Cand pornesc dimineata, imediat cum porneste motorul se aude un tacanit foarte des care isi revine in 1-2 secunde, acest tacanit, uneori este insotit de o caraiala care dureaza tot 1-2 secunde, dupa care totul revine la normal. In aproximativ 50% din porniri, si la cald se aude la fel, lipsind caraiala. Poate fi pompa de ulei care din cate stiu are legatura (presiunea) cu intinzatorul de la lantul distributiei, rezultat caraiala? Tacanitul asta l-am mai auzit, dar nu asa pronuntat si tare, cand am schimbat uleiul pana s-a amorsat si s-a creat presiunea de ulei. A mai schimbat cineva pompa de ulei? CAT A COSTAT?
Am dat un search pe forum, dar nu am gasit o problema cu pompa de ulei, daca exista puneti linkul.
Multumesc.
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
I-ti trimit un link si citeste aici gasesti raspunsul la intrebarea ta indetaliat 😉
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694
  • Mesaje scrise: 16,464
Se dezamorseaza pompa de ulei https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11466 vezi mesajul lui iso, ai filtru cu gaura.
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
Am schimbat filtrul. Acum masina nu mai face zgomotul acela. Cand am desfacut filtrul, era ceva mai mare la lungime pentru ca se vedea ca fusese comprimat si invartit(nu era ca cel pe care l-am pus eu, luat de de mine de la magazin). L-am schimbat personal si de acum incolo am sa imi schimb uleiul singur, acelasi lucrul il sugerez si celor care au timp, chef si vor sa stie ce au pus in masina lor. La pornire masina este alta. Multumesc celor care mi-au sugerat posibilele probleme. Nenea "mecanici" fac ce fac ca sa aiba si ei ce repara. Mama lor.......
  • goldeye3002
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Cum arata aceasa gaura si unde e pozitionata pentru ca si eu la schimbul de ulei am cumparat filtru champion si doar pe urma am vazut ca nu este indicat. Eu nu am observat sa aiba vreo supapa de bypass(gaura). Poate cineva sa faca o poza? Multumesc.
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
Eu nu stiu ce filtru am avut inainte, nu pot spune nimic despre "gaura", nu am vazut nimic. Pot spune doar ca filtrul care l-am gasit nu era ca cel pe care l-am pus eu, uitandu-te in ansamblu la el fara sa intri in amanunte. Nu am insistat foarte mult asupra filtrului care l-am avut (avea doar 1.500 km), arata groaznic, mi s-a parut foarte imbacsit. Fiind mai mare, ca lungime, a fost "indesat", deci uleiul trece foarte greu prin el. Poate Iso ne lamureste mai bine.....
  • corsobest
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2008
Am tot cautat pe forum dar nu am stiut unde sa postez. Sunt membru bebe asa ca postez aici si va aduc la cunostiinta problema mea: sunt posesorul unei corsa din 2002, 1.0, 112.000 km. De cand s-a incalzit cat de cat vremea am constatat ca ori de cate ori pornesc masina, se aude un zgomot ciudat ca si cand nu as avea uleiin motor si acolo s-ar freca ceva. Cand a fost foarte frig nu se auzea asa. M-am uitat la ulei si e la nivel. Precizez ca m-am uitat la teava de esapament si e curata, ca noua.
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
la pornire rece?
cat dureaza zgomotul? zgomotul este o tacaneala? craraie?
cand ai schimbat consumabilele (ulei + filtru) ce filtru de ulei ai pus?
  • flopem
  • Mesaje scrise: 138
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
daca e un carait de durata scurta e electromotorul care la rece nu a sunat si la cald suna si la mine
cum s-a rezolvat?.......demontat si curata apoi gresat ....la un electromecanic
  • corsobest
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
Uleiul are de abia 5000km, zgomotul dureaza doar 2-3 secunde la pornire, nu se aude la rece, mai mult la cald. Nu cred ca e electromotorul, stiu cum caraie un electromotor defect, face mai mult ca si cum nu ar ajunge ulei la distributie si lantul freaca in gol. Sa fie de acolo?
  • szilid
Ce tip de filtru ai pus? Ce tip de ulei ai?
La rece sa inteleg ca nu face, la cald da
Cand motorul se incalzeste la temperatura normala de functionare, este silentios sau tzacane?
Daca opresti motorul si pornesti dupa 2 - 3 secunde tot face zgomotul acela sau face numai daca lasi mai mult?
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Agila 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Citeste la Agila despre uleiuri, in special informatiile date de Dancuciureanu. Probabil e din auza uleiului folosit de tine. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11466
  • corsobest
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
szilid a scris:Ce tip de filtru ai pus? Ce tip de ulei ai?
Filtru, nu mai stiu exact, cred ca champion, ulei am pus mobil1 10w40, cam tacane la cald. Dupa ce se incalzeste motorul, il opresc si apoi il pornesc, tot asa face.
  • goldeye3002
Oare daca punem ulei mai gros, gen 10w60 Castrol RS, mai tacane asa urat? precizez ca si la mine tacane cand se incalzeste, stiu ca trebuie schimbata distributia, dar nu pot acum...caut o solutie provizorie de natura uleiului mai gros, credeti ca rezolva ceva?
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
Schimba filtrul, s-ar putea sa ai aceeasi problema ca a mea.
Citeste aici, poate asta e problema ta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=25197
  • szilid
posibil si varianta ca este un filtru mai mare si este obturat!
goldeye3002: Mobil 1 5w50, mai gros de asta nu pune in motor.
  • vicogeo
Vezi ca era o recomandare pe forum (sar putea chiar la linkul de mai sus) sa nu se foloseasca filtre Champion pentru ca au supapa de bypass si caraie la pornire.
In al doilea rand mi se pare cam gros uleiul folosit,
iar in final tu ai motor de 1l, care are 3 pistoane si asta este mai zgomotos un pic.
oricum te aproprii de km-ul la care ar trebuii sa ii faci distributia.
dar recomand sa schimbi filtrul. nu costa mult vreo 20 lei. vezi daca mai face zgomot dupa.
  • stefan_10
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
Da,e posibil sa fie din cauza supapei de by-pass a filtrului.Ar fi bine sa schimbi filtrul pentru a-l putea scoate din ecuatie.
Distributia,chiar daca trebuie schimbata nu se manifesta in acest fel
  • szilid
Schimba filtrul, pune un MANN H712. Si vezi dupa asta daca mai face asa!
  • corsobest
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
Sa va spun ceva! Ieri am pornit masina si cu ea pornita am deschis capota. La un moment dat mi-am dat seama ca se aude un fasaiit. Sufla aer pe undeva. In prima faza m-am speriat, am crezut ca s-a crapat ceva carcasa de plastic pe acolo pe undeva. Tot uitandu-ma pe acolo am dat cu mana de un furtun. Cand l-am miscat, hopa nene, era ros. Se frecase de un alt furtun in timpul trepidatilor si s-a ros pana s-a facut gaura in el. Am chemat un vecin care are si el o corsa si mi-a zis ca e furtunul care pleaca din Fuel Evaporation si ajunge in Admisie.
In prima faza l-am scos afara si i-am dat cateva straturi bune de banda izolatoare ( asta pana fac rost de unul nou). L-am pus la loc si surpriza: la pornire nu s-a mai auzit acel zgomot. Am oprit, am pornit din nou si nu s-a auzit zomotul.Tot asa si mai tarziu. Tot asa si dimineata.
Din cauza acelui furtun rupt sa fi facut acel zgomot la pornire? Stiu doar ca acum nu se mai aude si parca porneste mai bine, pt. cat timp nu stiu, dar oricum daca mai face shimb si filtrul.
  2. Opel Corsa
