  • andrioaia dan mihai
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2008
buna...am o problema destul de mare de cand mi-am cumparat-o...ii un astra F din 93....cred k deja am schimbat tot ce se paote schimba...curea distributie,ulei,filtru benzina, filtru aer, senzor clapeta acceleratie, senzor relanti, buji, baterie tot nou...dar problema nu ma lasa nici cum... in momentu cand o las in frana de motor merge normal dupa ce am calcat ambreju efectiv imi moare motoru si tre sa-l pornesc din nou dupa care nu mai are nimik...uneori ramne sub turat la 400-500 de ture uneori se tureaza singura pana la 2000 de ture fara sa fac nimik....si uneori da foarte rar se aprinde becu de la check engine
  • hanz
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Calibra 1992 c20xe
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
ai putea face testul cu agrafa sa vezi ce erori iti da.daca nu stii sa faci testul uite aici
un link http://www.topbuzz.co.uk/ daca nu te descurci nici asa da-mi un pm si iti explic pas cu pas!
am intzeles ceva peacolo numa fazai k ...nustiu undei aia albastra la mine de care zice acolo si nustiu cum si unde sa pun agrafa si asa mai departe...daca imi potzi explica ar fi perfect:d
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
As putea paria ca la tine este eroare de VSS. Ai cumva bord cu turometru ? daca da, mai mult ca sigur a fost schimbat (original ar fi fost fara turometru) si ... iaca, senzorul VSS din spatele bordului nu mai este ! (eroarea 24, oare ?) da-mi un mesaj privat si povestim pe un messenger. cand zici ca ai schimbat senzorul de relanti ... te referi la motorasul pas-cu-pas (adica asta ?) l-ai schimbat cu unul nou sau de la dezmembrari ?
daca zici ca si urca in turatii de nebuna, ar putea sa fie si acela (am eu unul bun, daca vrei Wink) )
  • hanz
  • Mesaje scrise: 54
no ase ca doara sunteti din cluuuj amandoi si cu mine trei(la facultate) si asa se ajuta concetatenii.bafta la reparatii,daca mai vrei sa i faci testul cu agrafa dami un pm si te ajut!
ms mult oricum....am facut si testu cu agrafa....mio iesti 12....deci nici o eroare....probabil o sa incerc si faza cu schimbatu bordului...probabil k ii din cutiutza aia neagra care cica cocseste meciu..si no sa mai am probleme....si as mai avea o problema:d de la muzica incepe sa imi sune sa scartzie si sa puste din toate incheieturile de plastic...cam ce mi-atzi recomanda
