  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Am un Opel Corsa C si de cateva zile am urmatoarea problema: dupa folosirea stergatoarelor acestea nu mai revin pe pozitia "parcate", adica se opresc un pic mai sus decat locul obisnuit(partea de jos a parbrizului). Deocamdata nu ma deranjeaza foarte tare, pentru ca macar functioneaza, insa nu am gasit pe nimeni care sa-mi spuna natura problemei: electrica, mecanica, tine de vreun releu sau de motor. As dori, daca stie cineva sau s-a lovit de problema asta, sa-mi dea un sfat:ce sa verific, unde se afla etc. Multumesc!
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
uite aici: https://www.clubopel.com/vie...rgatoare+parbriz;
nu stiu cat e de clar, oricum tb un alt motoras. ca sa nu mai ai pb.
  • Sebi_Marius
Am citit tot, inclusiv solutia ta. O sa incerc sa fac acelasi lucru pt ca nu am chef sa dau 6-8 milioane pe un motoras nou, atata vreme cat d.p.d.v electric functioneaza. Imi era teama sa nu am o problema electrica pt ca e al naibii de greu sa localizezi relee si alte chestii pe sub bordul unui opel corsa. Am desfacut ieri bordul si m-am luat cu mainile de par. E o nebunie acolo!!! Nu poti sa bagi o mana, nu poti sa vezi ceva. Am avut un Ford Escort inainte si am avut si cu ala o problema electrica dar era parfum sa lucrezi pe sub bord, chit ca se spune despre Forduri ca sunt inghesuite. Inafara de cutia cu sigurante si relee de sub capota, unde poti sa lucrezi sau sa verifici ceva, restul solicita un om care sa stie la fix unde sa se uite, adica sa cunoasca arhitectura Opel si cu ochii inchisi. Multumesc pt raspuns! Esti primul care imi da o solutie la problema mea. Sper sa nu fie cazul sa schimb motorul.
  • marius radu
bre, nu e neaparat o solutie. poate fi, dak este la fel cu ce am avut eu. oricum incercarea nu te costa 6-8 mil 😊. macar vezi dak e de acolo sau nu. vezi sa nu te incurci prin lucrurile mititele de p'acolo. daca poti, fa poze in diverse etape de lucru.
succes
  • Allyn87
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Am si eu nevoie de motoras stergatoare fata Opel Corsa C madel 2001 comutatorul de oprire pornire................. se potriveste si de la alte modele de opel vreuna din piese, in craiova la dezmenbrari le pot gasii? cine ma ajuta si pe mn?
Ultima modificare făcută de Allyn87 la Vin 08 Feb, 2008 9:50 pm
  • Marius Chiriac
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
curata: lagare si contacte
greseaza pe unde trebuie si nu ar mai trebui sa fie vreo problema...
bafta.
  • Allyn87
  • Mesaje scrise: 26
Marius Chiriac a scris:Salut,
bafta.
MS pt rasp, imi poti spune cere e siguranta de cat e?
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
Allyn87 a scris:am si eu problema cu stergatoarela la opel cors ale mele nu merg de loc sine ma poate ajuta cu schimbatul sigurantelor care e de stergatoare fata k cel din spate merge multumesc
curat gramatical,coane fanica! 😠
  • s0rin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2015
Salutare!
Am avut ceva probleme cu stergatoarele la un Corsa C....si anume ca atunci cand dadea pe temporizare nu faceau toata cursa tur-retur...se opreau pe undeva la jumatate....daca dadeam pe trepte celelalte, functionau ok....
.si ieri mi-am luat inima in dinti si le-am desfacut.
Am urmat instructiunile de pe youtube ale meseriasului care a avut bunavointa sa posteze acest videoclip...http://www.youtube.com/watch?v=3ifJlRWN1Ks si am scos motorasul impreuna cu ansamblul.
S-a dovedit a fi o lamela rupta sub capacul motorasului.
Am lipit-o la loc....apoi totul a decurs normal, pana a doua zi dimineata, cand ploua cu galeata....stergatoarele au mers vreo 10 15min pe temporizare....apoi s-au oprit....definitiv si nu mai merg deloc.
o sa ma duc mai tarziu(dupa ce se opreste ploaia) sa incers sa vad daca este de vina siguranta(nr 24.....pt cei care cauta prin tablou)
...daca tot am desfacusem toate suruburile pe la stergatoare, am zis sa rezolv si problema cu apa la pedale....
am desfacut cutia cu relee....la prima vedere era uscata pe margini...nici urme de apa.....dar cand am aruncat o privire mai atenta cu o lanterna pe marginea din dreapta....am vazut ca dedesubt, sub tavita gri ce sustinea toate releele, ca era ceva umezeala.
Am slabit clemele laterale cu o surubelnita lata...am scos cele doua ansambluri care sustin releele pe tavita...si cand colo' era apa din belsug...cam 100ml.
Am uscat locul...am pus niste silicon pe buza capacului si am lipit la loc.
A doua zi am verificat daca mai intra ceva apa pe la pedale....am spalat cu presiune...si totul pare ok.
  • s0rin
  • Mesaje scrise: 7
.....binenteles ca nu aveam cum sa rezolv asa de repede problema cu stergatoarele!
Mi-am facut loc printre picaturi si am desfacut cutia cu sigurante....si ...surpriza pe pozitia 24 nu este nicio siguranta....cum ar trebui sa fie pentru stergatoare.
Se pare ca are si un papuc(metalic) lipsa si cred ca predecesorul a mutat-o...sau nu stiu eu prea bn care e treaba!
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
@s0rin s-ar putea sa fie siguranta 23..
  • s0rin
  • Mesaje scrise: 7
mersi corsa.timis....am incercat si varianta...dar pana nu gasesc o poza cu sigurante specifica tipului meu de motor(z10xep) care sa specifice clar ca pe pozitia 24 sa nu fie stergatoare ci pe alta...mai caut.
oricum...trebuie sa caut releul pt stergatoare fata....sper sa nu fie in cutia aia care tocmai am "captusit-o" cu silicon, de langa parbriz.
  • corsa.timis
În manualul pentru Vauxhall Corsa C din 2003-2005 siguranta 23 e desemnatã pentru stergatoare fațã. Vezi la subiectele deschise pe probleme electrice, e ceva de cautat.. Baftã!
  • s0rin
  • Mesaje scrise: 7
Am incercat sa inlocuiesc siguranta nr 23.....si stergatoarele(pe fata, pe spate merge) tot nu dau niciun semn.
As vrea sa incerc urmatoarele variante:
1. verificat releu stergatoare(dar nu stiu unde ar putea fi)
2. demontat motoras si verificat.....sau as putea sa il verific cumva "la rece"? fara sa mai umblu la desfacut suruburi..ansamle...etc?
