  3. Sistem electric
  • Marian Sergiu
  • Masina: Astra 2001 1.7 Dti
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
De vreo 3 saptamani Opelul meu (Astra 1.7DTI 2001)imi descarca bateria cand este oprit motorul.Am crezut ca e de vina bateria si am luat una noua . Dar la fel pe dimineata era descarcata.Cand pun contactul mi se aude ceva incarcandu- se la servo sub capacul cu ulei si mi se incalzeste alternatorul si cateodata nu incarca. Ce poate sa-mi fure curent cu motorul oprit? Iar cand ating borna face schinteie chiar daca am toti consumatorii opriti.Please help me!
Ultima modificare făcută de Marian Sergiu la Mar 26 Feb, 2008 12:28 am
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
alternatorul
puntea de diode s-au releul de incarcare
scoate borna noaptea
  • mind_hunter
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Kadett 1982 13s
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
am si eu problema asta si nu e de la alternator...nu stiu ce sa fac sa dau de ea...
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,662
Am patit si eu ceva asemanator,de credeam ca innebunesc...Pana la urma era intrerupatorul becului din portbagaj,il deranjasem cumva,si de aici beleaua-nu se mai stingea neam !Mesterul care mi-a dibuit-o m-a mai intrebat ceva de boxe `active`,sau oricum ceva legat de instalatia de sonorizare..Cautati pe acolo..
  • mind_hunter
daca stie cineva cum se poate depista va rog sa postati..ceva legat de masurarea tensiunii sau curentului pe la panoul de sig
  • Giorno del Borno
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2008
Aceeasi chestie o patesc si eu cu un Agila 1,2 din 2004-benzina. Daca ramine masina 24 de ore cu motorul oprit ,nu mai are curent deloc. Am crezut ca este bateria si am cumparat o baterie Varta noua. Dar face exact la fel. Nu am reusit inca sa depistez pe unde se scurge curentul.
  • edgstyle
baieti
mergeti la un service de baterii si rugatii sa va verifice daca aveti scurt
din cate stiu eu se scoate borna de plus,se pune aparatul de masura cu borna la plus si borna de minus la minus,aparatul neavand voie sa arate mai mult 0.02 amperi{asta fiind de la alarma}
sper sa va ajute cu ceva
  • csandu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2007
Marian Sergiu a scris:De vreo 3 saptamani Opelul meu (Astra 1.7DTI 2001)imi descarca bateria cand este oprit motorul.Am crezut ca e de vina bateria si am luat una noua . Dar la fel pe dimineata era descarcata.Cand pun contactul mi se aude ceva incarcandu- se la servo sub capacul cu ulei si mi se incalzeste alternatorul si cateodata nu incarca. Ce poate sa-mi fure curent cu motorul oprit? Iar cand ating borna face schinteie chiar daca am toti consumatorii opriti.Please help me!
Salut, verifica si servodirectia( la tine este electrica ).Pompa este in permanenta legata la baterie si are condensatori electrolitici sau alta componenta care iti descarca bateria.Intr-o situatie similara la un astra g am gasit aici cauza.Succes
  • malmo
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
acceasi pb. o am sieu.Opel Astra Caravan,1994,1,6,benzinar.Am schimat a doua baterie care are 6 luni de cand a fost luata...Cei de la magazin au zis ca e ultima pe care mi-o mai dau...Daca scade sub 0 grade afara,nu mai am nici macar radio in masina...Alternatorul incarca corect...Totul e mort...Un sfat,ceva?Multumesc!
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Masoara curentul consumat de masina dar cu motorul si toti consumatorii opriti , in mod normal nu ar trebui sa fie mai mare de 200 mA .
  • ieseanul
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Masurati cu un ampermetru curentul consumat de masina, fara nici un consumator (adica nici un bec aprins nimic sa nu mearga). Valoarea curentului tre sa fie de ordinul miliamperilor.
  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 272
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
De ceva timp daca nu pornesc masina 2-3 zile imi moare bateria.Am facut si eu o verificare azi si am constata ca am pierderii de curent de 0,13A mi-se pare cam mult,voi ce ziceti? astept citeva pareri multumesc!
care ar fi consumul normal cu motorul oprit si fara consumatori?
am scos siguranta de la alarma+siguranta geamuri electrice(care nu sunt pe contact)+siguranta sistem audio
si am constatat o piedere de 0,02A
Cu siguranta la alarma pusa iar cea de la geamuri si sistem audio scoasa am o pierdere de 0.04A
masina e cea din semnatura.
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2014
Salut am o astra g 1,2 16 v fara ac sau inchidere problema mea a inceput de cand am uitat intr-o seara lumina din interior aprinsa de atunci ca am consum permanent oe masina am gasit in tabloulbde sigurante un releu verde marcat cu nr 12 in schema mereu sub tensiune fara el raman stinse becurile de plafon la scaunele din spate chiar si cu blocul de lumini scos din bord releul ramane sub tensiune si este decuplat doar cand scot siguranta 28 daca cineva are o solutie pentru problema asta raman recunoscator
  • SVilcu
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2023
Mie Ami descãrca bateria din cauza releului de la bujii
  3. Sistem electric
