fane
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
- andrey_f_c
- 46 mesaje
- din 26 Aug 2007
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
andrey_f_c
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 26 Aug 2007
fane a scris:astept un rasp.va rog mult
Fane, ai rezolvat poblema cu scanteia la Bujii?
Daca nu... nu stiu exact daca tu ai delcou sau nu, dar la mine (c14nz) a fost problema asta. am curatat bobina aia de pe delcou cu o periuta de sarma si cu spray de curatare contacte elctrice, dupa ce l-am dat jos si am mai bine de 3-4 luni de cand nu mai face figuri. Cel mai bine este sa mergi la un electrician auto dar nu la unu de doi bani... ci intreaba pe alti prieteni de cineva care se pricepe si la masini straine si are cat de cat aparatura. Nu sunt contra celor care mesteresc cu surubelnita si o lanterna pe post de lampa de control, dar e bine sa mergi la cineva care are cat de cat scule pentru asta.
fane
- Mesaje scrise: 3
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
fane
- Mesaje scrise: 3
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Nu ºtiu pe unde este modulul de aprindere la motorul tãu, dar vezi cã s-a mai discutat pe-aici de buba asta. Bobina aia de inducþie funcþioneazã bine (ea în sine trebuie sã facã dintr-un impuls de 12V, unul de câteva mii de V ºi dacã zici cã o scânteie dã, e ok), ce cred eu cã s-a terminat la tine e modulul de aprindere (la unele motoare e chiar sub bobina aia de inducþie). E o banalã aprindere electronicã, nu ar trebui sã fie o cãruþã de bani.
- catalin-g3
- 90 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Ascona 1985
catalin-g3
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Ascona 1985
- Cont inregistrat: 27 Feb 2006
Problema asta am patit-o de 2 ori cu masina cumnatului meu - un astra din '93 c14nz. Prima data a fost cureaua de distributie, iar a doua oara a fost delcoul.
1. Poti sa verifici daca ai cureaua intinsa cum trebuie (desfaci capacul negru de plastic care o acopera).
2. Dai jos delcoul si verifici daca nu cumva s-a rupt stiftul care se infige in axa cu came.
In afara de asta poate sa mai fie conectorul de la senzorul hall de pe delcou (mufa care intra in lateralul acestuia).
- cristi -fcfaa7aa2
- 34 mesaje
- din 05 Nov 2008
- Astra 1998 x12xe
cristi -fcfaa7aa2
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 1998 x12xe
- Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Nu da scanteie la bobina pe doua bujii. Atasez o poza cu modelul bobinei cu care este echipat opelul model x12xe.. Am facut si o proba care este destul de elocventa in cele afirmate mai sus cu bobina scoasa pe motor cu bujiile incorporate asigurand si masa sca sa fie totul in regula si se observa clar cum da scanteie doar la bujiile 3 si 4. Care sa fie defectul? Atasez si o filmare care sper sa fie concludenta.
