  • Catalln
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Stiu ca s-a mai discutat despre bujiile incandescente, insa la motoarele astea de isuzu din cate am inteles problema este putin diferita.
Spre deosebire de celelalte motoare diesel unde alimentarea bujiilor incandescente este intrerupta dupa un anumit timp, al acesta intrerupere se realizeaza abia dupa ce motorul ajunge la o anumita temperatura, comanda fiind data de un senzor (banuiesc de temperatura) amplasat langa senzorul de temperatura pentru apa in zona termostatului.
https://www.postimage.org/image.php?v=aV75pNi
Problema este urmatoarea s-a rupt firul de la senzor si imi ramaneau bujiile permanent alimentate (norocul meu ca am sesizat al timp) am scos senzorul am lipit firul, insa acum motorul porneste foarte greu, parca nu ar mai exista preincalzirea insa martorul in bord fonctioneaza normal, releul bujiilor se aude ca de obicei cum cupleaza si decupleaza.
Ma poate cineva ajuta cu un sfat o idee ceva ?!
Va multumesc.
Ultima modificare făcută de Catalln la Mar 26 Feb, 2008 6:15 pm
  • Catalln
Schimbat bulbul (senzorul) cu unul de la dezmembrari desi dadusem comdanda de unul nou, insa venise cu totul altceva.
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Salut.
Am si eu aceeasi problema....porneste foarte greu la rece.
Am gasit senzorul de la bujii de care ziceai si nu este rupt dar este scos de undeva si nu stiu de unde.
Imi poti spune te rog unde sa bag firul care iasa din senzor?
Te rog mult
  • Florynelll
  • Masina: Vectra 1995 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut.
Si eu am o Vectra A din 95 Diesel Isuzu.
Am si eu o problema,numi porneste la rece,si nu stiu ce are.Am verificat bujile,bateria,am de 66Amperi si 300 pornirea la rece da nu stiu daca ar afecta asa tare.Problema este ca stiu cam ce are nu mai nu stiu ce sa schimb,am schimbat releu de bujii,ca mam gandit ca ala o fi de bai dar degeaba,senzoru de bujii ii la locu lui,ideea ii ca la cald imi sta o secunda becu si dupaia se stinge si totu ii ok,dar la rece indiferent ca ii scot senzoru sau ii rece motoru adik poate sa fie vara afara,numa 5 sec imi sta aprins becu si releu imediat decupleaza dupaia cam in 3 sec,si imi porneste greu.La 0 grade sa nu ma vorbim ca dau la automat si intoare bine bateria,am pus si o baterie mai mare,dar tot degeaba,nu stiu ca ma gandesc ca daca ar fi bulbu de temperatura sau ceva la electronica.
MA poate ajuta cineva!
  • iuli_78
  • Masina: Astra 1993 17 TD INTERCOOLER
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
imi poate spune cineva ce culoare are firul ce duce la senzorul de bujii?
