  • Traore
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Motorul merge inecat,la cald nu il mai pot porni.As vrea sa stiu daca se poate regla debitul de benzina?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
e IAC-ul imbacsit...da un search si vezi cum se curata.
daca ajungi cu ea pina in cluj te ajut
  • Traore
Traore a scris:Motorul merge inecat,la cald nu il mai pot porni.As vrea sa stiu daca se poate regla debitul de benzina?
IAC-ul este nou.Problema era injectorul de benzina.
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
si acum iti merge?cat iti consuma inainte?
  • Traore
naniacostin a scris:si acum iti merge?cat iti consuma inainte?
Acum merge bine.Consumul 10% in oras [iarna],iar extraurban pana in 6%.Intre timp am observat ca sonda lambda nu funtioneaza[rezistenta infinita],am masurat tensiunea intre firul care merge la sonda si masa 190mV indiferent de turatie sau temperatura motorului,dupa care am observat ca nici MAP-ul nu functioneaza si banuiesc ca din cauza asta tensiunea catre sonda[cu masa] este atat de mica. Eu mai am un Opel 1.6 din 2000[75cp] care nu l-am inmatriculat inca,care merge bine iar consumul este aprox. la fel cu cel de 1.4[diferenta este cuplul motor mai mare] Ma intereseaza daca sti vreo adresa unde pot gasi schita[desen tehnic] partea de injectie si schita electrica.
  • naniacostin
uita-te la documentati si roaga-l pe ovidiutm sa ti-l trimita
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
@Traore, da-mi un buzz pe messenger(acelasi user) luni seara, dupa ora 20 ca sa iti trimit manualul de F.
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,920
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
ovidiutm a scris:@Traore, da-mi un buzz pe messenger(acelasi user) luni seara, dupa ora 20 ca sa iti trimit manualul de F.
Scuze de offtopic dar zi-mi si mie bordul tau asa arata ca cel din poza?Daca da zi-mi unde l-ai facut, cat te-a ajuns, si cat a durat.Mersi
Apropo unde se afla MAP-ul?
  • ovidiutm
Nu va aruncati la "complicaciuni". Consumul mare poate fi dat si de injectorul imbacsit, si chiar garniturile de la injectie (Throttle Body).
@Ursu/\82... Offtopic, bordul meu, la ora actuala e tot albastru dar nu are acele rosii si nu sunt multumit 100%... dar, peste o saptamana va arata si mai frumos (daca iti poti inchipui) cu circa 100 euro investitie insumand una bucata plasma (folie luminoscenta), cateva SMD-uri si leduri, cateva ore de munca si multa rabdare si tutun! 😃 Imi pare rau ca esti in cealalta parte a tarii ca te ajutam sa iti faci si tu. Daca vrei detalii, ce, cum, de unde, iti stau la dispozitie!
  • Ursu/\82
Ma fratilor va rog eu explicati-mi si mie unde se afla map-ul, tps-ul?cat trebuie sa fie voltajul pe ele cand le masori? Cum le masori?Sau cum iti dai seama daca sunt stricate sau nu? Si la sonda lambda cat trebuie sa fie voltajul?
Multumesc anticipat !
