  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,267
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
am un c14nz si ma gandeam pe viitorul apropiat sa schimb sistemul de franare.punte spate pe discuri,etrieri+discuri fata mariti(toate astea luate de pe un vectra a c20...).problema e daca pompa mea de frana va face fata la ce am enumerat mai sus.si daca nu ce modificarii trebuie facute pt a pune si pompa de servo frana de vectra c20... pe masina mea.merge pusa doar pompa sau trebuie impreuna cu servo?
  • vectra2000edition
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2008
Poti sa iti montezi linistit si puntea de spate cu discuri si etrierii in fata sa fie cei corespunzatori discurilor de 256mm si ventilate,pompa iti va face fata,cel putin eu unul nu am probleme si am facute aceste modificari.Daca chiar vrei poti sa iti schimbi doar cilindrul de la pompa de frana,sa il inlocuiesti cu unul de la C20NE,asta daca ai bani,daca nu cum ti-am mai spus poti linistit sa ti le montezi ca nu vei avea probleme
  • naniacostin
multumesc mult.stii cumva ce dimensiuni au discurile pe spate?
  • vectra2000edition
  • Mesaje scrise: 26
discurile pe spate sunt la fel ca si cele de fata,adica 256mm doar ca nu sunt ventilate
  • naniacostin
asta chiar nu stiam.credeam ca sunt mai mici.ale mele pe fata cred ca sunt de 200.(c14nz)
  • vectra2000edition
  • Mesaje scrise: 26
sincer nu stiu sa iti spun la C14NZ care este dimensiune discurilor,la C16NZ stiu ca sunt de 236mm daca bine imi aduc aminte,daca vrei cu etrierele si discurile te pot ajuta,ti-am raspuns si unde am postat anuntul
  • Tomix
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 1985 c14nz
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Atentie daca ai roti de 13 (poate si 14) n-o sa-ti incapa etrierele!
am incercat si eu sa montez franele "mari" de 256mm tot pe un C14NZ. pompa mea insa nu "impinge" etrierele mai mari.
si C14NZ are discurile tot de 236mm.
nu stiu ce pompa sa-i pun. am fost la dezmembrari si toate pompele ce le-am gasit erau cu ABS.
am sanse sa gasesc o pompa mai mare dar fara ABS?
  • Tomix
  • Mesaje scrise: 68
naniacostin a scris:multumesc mult.stii cumva ce dimensiuni au discurile pe spate?
dupa TIS, 260mm. ciudat..... Rolling Eyes
  • naniacostin
am rotii de 15'' deci beleaua nu ar fii de aici.sigur sunt si pompe mai mari fara abs.s-a fabrica vectra a c20ne varianta gl.deci logic ca fara abs.ciudat ca pompa nu-ti face fata.ce discuri ai pus?(fata,spate) ca sunt cateva tutoriale in care a facut fata cu brio pompa de 20.cea de 20ne e de 22 deci diferenta e de 10%.da.asa am inteles si eu ca sunt de 260 pe spate neventilate si de 256 fata ventilate.
  • vectra2000edition
  • Mesaje scrise: 26
la mine pompa de frana de C16NZ face fata cu brio la etrierele si discurile de 256mm pe fata si puntea spate de asemena tot cu discuri si nu am nici un fel de probleme.Daca vrei poti sa iti pui una de C16NZ sau C18NZ care este putin mai mare si parerea mea ca se va rezolva problema
  • naniacostin
e destul de ciudat.codul de pe pompa de c14nz e la fel a ca si codul de pe c16nz.deci sunt acelasi pompe.poate cea de c18nz sigur e mai mare
  • ovi76
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2005
Sunt 2 tipuri de pompe de frana(1.4 pana la 2.0GSI) cu diam. de 20.6 si 22.2 (mm). Modelele cu ABS au cu siguranta 22.2 mm. Daca vrei ceva mai mare cred ca cea de Vetra A 2.5V este ceva mai mare. La vectra A pompa de frana este identica (22.2). Diametrul pompei de servo este din cate stiu eu tot acelasi 9''. Am montat discuri de 256 x24 mm cu etriere de vectra 2.0 pe astra f cu c16 nz(cu abs) si e diferenta mare - nu necesita nicio modificare/adaptare.
Daca montezi pe spate discuri( ex. de vetra 2.0) si nu ai abs s-ar putea sa trebuiasca sa montezi niste limitatoare de forta de franare(am vazut pe site-uri din Germania ca asa se procedeaza) pentru ca "efectul" de franare este net superior si iti blocheaza usor spatele - lucru care nu-i de dorit.
Oricum cu orice fel de pompa, tot ce se poate intampla teoretic este sa ai cursa putin marita la pedala - din cauza ca pistoanele din etrierele de vetra 2.0 au diametrul de 52mm fata de cele de astra care au 48 mm, deci tre'; sa impingi mai mult lichid - dar deplasarile fiind f mici ....
  • ovi76
  • Mesaje scrise: 12
teoretic :
dat find raza mai mare a discului si simplist vorbind ai eficienta imbunatatita cu 256/236 adica 0.084 adica 8.4 %
din diferenta de diametru a pistoanelor din etriere ai (52/4Cool la patrat adica 1.173 - forta de franare aplicata pe placute
nu mai iau in calcul ca placutele sunt mai mari
oricum cel mai mare avantaj este ca nu se mai incalzeste asa discul(mult mai mult material + ventilatia) si de aceea poti baga si franari repetate si violente fara probleme.
  • Tomix
  • Mesaje scrise: 68
cu siguranta pompele de c14nz si c16nz sunt identice (no ABS).
mie dupa a nu stiu cata aerisire, abia ca-mi atingeau placutele etrierul. nu a facut presiune in circuit aproape deloc. imediat ce am pus etrierele mici totul a revenit la normal.
discurile ce vreau sa le pun sunt de 256mm si provin de la un astra c20xe.
o sa caut o pompa de 22.2.
da, c25xe si c20let au pompele si mai mari dar toate au ABS
  • Marius Chiriac
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
bine ca am gasit post deja pornit...
stie cineva daca pe astra F din 1993 pot monta ABS?
pentru discuri pe spate de ce mai am nevoie in afara de discuri, etrieri...?
bafta.
  • vectra2000edition
  • Mesaje scrise: 26
pt a-ti monta discuri si pe spate,ai nevoie de o punte care este cu discuri pe spate,de exemplu de la o Vectra A care are sau a avut motor C20NE,iar partea cu montatul este usoara pt ca doar dai jos puntea cu tamburi si o montezi pe cea cu discuri in locul ei si ai terminat treaba
  • naniacostin
deci sa inteleg ca toate pompele de vectra c20ne fara abs sunt la fel ca a mea de c14nz(20.6/)?a mea nu are abs.te ro atunci spune-mi ce-mi recomanzi sa fac sa nu patesc ca Tomix?la ora actuala daca montez discuri ventilate pe fata de 256mm iar pe spate de 260mm neventilate cu etrierii de 52mm si cu pompa de 20.6 ce se poate intampla?
  • Tomix
  • Mesaje scrise: 68
cate iesiri au pompele cu ABS de 22.2mm?
multumesc.
  • vectra2000edition
  • Mesaje scrise: 26
ti-am spus ca la mine a ramas pompa de frana de C16NZ si imi functioneaza foarte bine si etrierii mari pe fata cu discurile de 256mm ventilate,la fel si puntea spate cu discuri,toata chestia este ca dupa ce le montezi sa iti aierisesti foarte bine circuitul ca sa nu ai goluri de aer pe instalatie,acuma ramane la latitudinea ta.Referitor la ce a spus cineva mai devreme ca el a avut probleme,asta depinde si in ce stare este pompa de frana,cat de bine au fost aierisite franele dupa montaj,poate etrierii aferenti discurilor de 256mm nu au fost intr-o stare de functionare buna,poate trebuia sa isi cumpere un kit de reparatie pt ei,probabil simeringurile de la pistonase erau foarte uzate si de aceea nu lucrau cum trebuie.Eu inainte sa mi le montez si cele de fata si cele de spate le-am verificat si referitor la etrierii de pe spate,pt aceia am luat un kit de reparatie nou(tijele care tin placutele si acel X de tabla prin care trec acele tije si care despart placutele) care pt ambii etrieri de spate au costat 50 RON
P.S:a spus cineva mai devreme ca discurile de pe spate sunt de 260 mm,sincer nu i-am masurat,m-am uitat dupa ochi si am banuit ca sunt tot de 256 mm la fel ca cele de pe fata,insa probabil ca asa este nu il contrazic,insa ma cam mira acest lucru pt ca din cate stiu eu niciodata pe spate cel putin din fabrica nu vei avea discuri mai mari decat cele de pe fata
naniacostin:daca ai ceva nelamuriri sau vrei sa iti dau mai multe detalii ma poti intreba si daca pot te ajut
  • naniacostin
multumesc mult.merg pe mana ta Very Happy e logic ca atunci cand faci transferul trebuie sa verifici.pompa mea de frana e noua.
