- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Corsa 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Masina are vreo 10.000 km si au inceput ceva probleme la ea.
1.Mi se aprinde check engine cate-odata.Daca opresc motorul si-l pornesc, dispare.
2.Dupa o forja mai grava prin oras, imi ramane blocata la 3.000 RPM pentru un timp, dupa care scade.
3.Imi scartaie placutele pe fata, iar cand dau cu spatele si franez se aude un zgomot ingorzitor (prima oara cand am auzit am crezut ca e vreun camion in spate care franeaza).
4.Radioul nu-mi prinde cateodata posturile (la Cielo asta nu mi s-a intamplat niciodata).
Cam care ar fi rezolvarile la aceste probleme?
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
@dyS a scris:1. Cred ca este injectorul murdar, se curata cu ultrasunete, din ce am inteles sau cu solutie din comert care se pulverizeaza in capul injectorului;
2. YAC`ul e posibil aa fie gripat sau sa nu fie mai grav, motorasul de la relanti...
3. Verifica placutele, e posibil sa fie uzate.
Mai asteapta parerile altora, eu asta as verifica daca m-as lovi de problema ta
Care injector? poate injectoarele dar atunci ar trebui sa simta intreruperi la acceleratie...motorul e Z18XE nu? probleme garla posibile (are acceleratie electronica, senzori pt. fiecare pedala in parte, APP,BPP,CPP, motoras pt. acceleratie cu 2 senzori, 2 sonde lambda etc.)
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Ingineru a scris:
Nu te contrazic, eu asta as fi verificat, tinand cont ca unui amic i se apridea "check engine" si a rezolvat astfel problema (masina cu injectie multipunct)
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 19 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,290
daca se aprinde check engine nu inseamna ca e sonda lambda sau injectoarele sau mai stiu eu ce, sunt aproximati 30 de coduri de eroare care pot surveni, cel mai bine ori faci testu cu agrafa, in caz ca merge la o masina asa noua, ori te duci cu ea la tester.
de ex, la mine cand nu se tura mai mult de 3000 era busit RPM sensor, si intra pe map-ul default din ECU, cat sa poti sa mergi cu ea.
poate sa fie sonda lambda, poate sa fie debitmetru, poate sa fie orice.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
mda, https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=4707 - uite ce tare ii trage de urechi, li se rupe, pe americani ii intereseaza doar banii se p..a pe imaginea de marca, pe traditie tot ce vrei. Crede-ma sunt intr-o situatie oarecum similara cu firma nemteasca sub patronat american...
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
Tocmai am aflat vestea cea naspa: caseta de directie e belita.Si costa vreo 700 la Erebus.Masina e in garantie, dar avand suspensie sport (H&R si Koni) reparatia nu intra pe garantie.Nu trebuie neaparat schimbata, dar ma streseaza rau sunetul scos.E clar, urmatoarea masina nu va mai fi un Opel.Sper la un R32 sau un S3 (cat mai repede).
