  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2008
Salut, am o problema de cateva zile cu doamna', cand aprind farurile/pozitia, imi clipeste rar MID-ul iar luminile de la ceasuri si butoane clipesc continuu ? aveti idee ce poate fi ?
  • mihaimmm
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2007
Incearca sa misti "butonul(rotita) de reglare a intensitatii luminilor din bord la aprinderea farurilor".
E vorba de rotita din dreapta butonului corespunzator proiectoarelor de ceata spate.
Incearca sa il pui la 50%, 100%, 0% ... cum se manifesta la fiecare din aceste stari?
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
am incercat ...rotita nu mai face nimic pentru ca am montate leduri in bord, cred ca problema este in alta parte dar chiar nu stiu de unde sa apuc problema ...am scos toate sigurantele, am verificat ...nimic
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Ai lipit bine ledurile?
Sau poate nu iti incarca bine masina. Daca masina nu ii pornita fac la fel?
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
masina incarca ok, nu fluctueaza in functie de turatie, ledurile sunt lipite ok 😊
Am rezolvat problema prin schimbarea micro-timerului, multumesc, se poate inchide.
  • florynv13
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2012
Salut! Am si eu aceeasi problema cu vectra b. Cand aprind luminile , mid-ul clipeste iar cele de la caesuri nu se mai aprind. Ma poti ajuta si pe mine, te rog!?
  • PopiX
  • Mesaje scrise: 45
Salut, clipesc cu fluctuatie ridicata cum ar incerca sa ramana pornite? Daca da ...trebuie sa cumperi micro controlerul care se afla in spatele panoului de sigurante, se scoate ca un sertar, insa trebuie sa scoti toate releele, apoi ai in spate o clapeta de cara tragi si iese foarte usor.
Asa arata piesa
http://item.mobileweb.ebay....emId=160836092182
P.S ai montat xenon pe masina?
  • florynv13
  • Mesaje scrise: 11
Da, clipesc asa cum spui tu. Am si xenon de 2 ani. De ce? Au vreo treaba? De unde as putea lua micro contolerul, de la dezmembrari? Merci mult!
  • florynv13
  • Mesaje scrise: 11
Am schimbat micro controlerul si s-a rezolvat problema, insa nu se mai aprinde martorul de la semnalizari cu toate ca acestea functioneaza.
  • florynv13
  • Mesaje scrise: 11
Poate stie cineva unde gasesc un mid pentru vectra b cu mufa 26 pini.
