  2. Cum să ... ?
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Catre toata lumea, va rog sa nu mai postati in subiectul asta codurile de eroare si sa cereti interpretarea lor. Folositi functia cautare si daca nu gasiti nimic legat de acel cod de eroare, deschideti un subiect nou la "Probleme tehnice". Multumesc!
Semnificatia codurilor de eroare este aici -> lista coduri eroare opel
S-a descoperit ca pe masinile cu motoare din seria "Z" si "Y" (de ex. Z18XE, etc) se pot totusi citi codurile de eroare stocate de ECU fara echipamente de diagnoza (TECH2, laptop cu interfete de test si soft de diagnoza), prin metoda "pseudo-agrafa" (asa i-am zis eu 😊 ).
Metoda functioneaza la masinile care au becul "masinuta cu cheita", el fiind cel care clipeste si permite citirea codurilor.
Pentru a citi codurile de eroare se procedeaza asa:
Video by Lion1921
Trageti frina de mina si scoateti masina din viteza, pentru a nu provoca vreo paguba in eventualitatea in care ati pornit motorul fara sa vreti!
Pe masinile cu cutie manuala:
1. Bagati cheia in contact
2. Cu motorul oprit (cheia in pozitia I), apasati simultan si tineti apasate pedalele de frina si acceleratie
3. Rotiti cheia in pozitia II
4. Becul "masinuta cu cheita" va incepe sa clipeasca semnalizind codurile de eroare
Pe masinile cu cutie automata:
2. Rotiti cheia in pozitia II (nu porniti motorul)
3. Apasati si tineti apasata pedala de frina
4. Mutati selectorul in pozitia "D" (Drive)
5. Rotiti cheia in pozitia I si dati drumul la pedala de frina
6. Apasati simultan si tineti apasate pedalele de frina si acceleratie
7. Rotiti cheia in pozitia II (nu porniti motorul)
8. Becul "masinuta cu cheita" va incepe sa clipeasca semnalizind codurile de eroare
Codurile de eroare sint din 4 cifre. Fiecare cod e afisat o singura data. Intre fiecare cifra a codului e o mica pauza. Intre coduri e o pauza mai lunga. Dupa ce se ajunge la capatul listei de coduri, beculetul ramine aprins si nu mai clipeste. Cifra zero e reprezentata de 10 flash-uri.
Un exemplu:
"*" - martor aprins - flash
"_" - martor stins - pauza
**********_***_****_********** (10 flash-uri pauza 3 flash-uri pauza 4 flash-uri pauza 10 flash-uri -> cod 0340)
Daca nu sint stocate coduri de eroare, beculetul arde continuu/clipeste incontinuu/se stinge.
Pe unele masini (pina acum raportat doar Astra H si Zafira B) codurile de eroare nu sint clipite cu becul "masinuta cu cheita", ci sint afisate pe display-ul de km. sub forma ECNXXXXYY. Codurile de eroare sint XXXX.
Important!
- Aceasta metoda nu permite decit citirea codurilor de eroare, nu si stergerea lor. Pentru stergerea codurilor trebuie folosit un echipament de diagnoza (TECH2, laptop cu interfete de test si soft de diagnoza).
- La Corsa C si Agila A Z10XE/Z12XE merge resetare cod eroare prin scoatere borne baterie pentru 30min, dupa asta se face procedura invatare parametri (lambda si throttle), P0335 nu se sterge pina nu se schimba senzorul defect.
- Aceasta metoda permite un diagnostic rapid, precum si o economie de citiva zeci de lei, dar nu inlocueste un diagnostic facut de un profesionist cu un echipament adecvat, cu citire de parametri, grafice, etc.
Am testat personal si metoda e functionala. Pina acum a fost testata si a functionat pe:
Agila:
- Z10XE - 2000, 2001, 2003
- Z12XE - 2000, 2003
Astra G:
- Y17DT - 2001, 2002, 2003
- Z14XE - 2004
- Z14XEP - 2008
- Z16SE - 2001, 2002
- Z16XE - 2002, 2003
- Z16XEP - 2006
- Z18XE - 2002
- Z20LET - 2001
Astra H:
- Z13DTH - 2006
- Z17DTH - 2004, 2005
- Z19DTH - 2005
Combo:
- Z17DTH - 2006
Corsa C:
- Y17DT - 2003
- Z10XE - 2001, 2004
- Z10XEP - 2006
- Z12XE - 2001, 2002, 2003
- Z12XEP - 2005
- Z14XE - 2002
Meriva:
- Z16XE - 2006
- Z16XEP - 2007
Signum
- Z19DT - 2004
Vectra B:
- Y16XE - 2000
- Z16XE - 2000
- Z18XE - 2001
Vectra C:
- Z18XE - 2003
Zafira B:
- Z16XE - 2001
- Z19DTH - 2007
Nu functioneaza pe:
Astra G:
- Y20DTH - 2001
Corsa C :
- Z13DT
Vectra B:
- Y20DTH - 2001
- Y22DTR - 2001
Zafira A:
- Y20DTH - 2003
Atentie, pe unele AgilaA si CorsaC nu merge desi nu a fost umblat la led.
Later edit, Mr.Opel: daca instructiunile de mai sus nu sunt o solutie buna, ca alternativa puteti folosi un cititor de erori opcom (sau similar compatibil OBD2) de la emag sau diagnoza profi la un service auto serios:
(disclaimer: imaginile contin linkuri de afiliat)
Ultima modificare făcută de murzick la Mar 21 Jul, 2009 1:53 pm, modificat de 29 ori în total
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
avem acelasi motor... 👽
daca merge (si am un feeling ca o sa mearga) ai 5 beri de la mine!
fara reclama mascata: poti sa zici ce bere iti place!
p.s. hai sa gasim o denumire faina pt metoda asta pt ca n-are nicio legatura cu agrafa.. cu picioarele poate 😉
Poate ca a sosit momentul sa facem si noi ceva similar axiomelor/postulatelor/legilor lui Murphy.
As propune "diagnoza Murzick" 👽
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Si merge numai la Z? Numai la benzinare? La Y nu merge? Evident la Y Diesel ma intereseaza.
  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
**********_***_****_********** (10 flash-uri pauza 3 flash-uri pauza 3 flash-uri pauza 10 flash-uri -> cod 0340)
Corecteaza greseala, sa nu induca in eroare. Si mute multumiri pentru metoda. Am incercat si functioneaza, imi da ceva cod cu toate ca nu stiam ca am cod stocat.
Dar o intrebare: Tin apasat cele doua pedale si mut cheia pe pozitia II, se apinde beculetul, dupa care se stinge, se apinde o data si iar se stinge, dupa care da codul 541. Acum prima apindere sa o iau ca si nr 1? sau e doar o initiere?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Am testat metoda cu succes pe y17dt, adica pe masina mea. Am citit P0380, adica bujie arsa... de care stiam oricum. Probabil ca metoda se poate generaliza la toate Y-urile. 😉
  • murzick
ldivora a scris:Si merge numai la Z? Numai la benzinare? La Y nu merge? Evident la Y Diesel ma intereseaza.
djtaotao a scris:Am testat metoda cu succes pe y17dt, adica pe masina mea. Probabil se poate generaliza la toate Y-urile.
djtaotao, n-am vrut sa afirm ca merge si pe "Y", stiind ca cel putin la Vectra B cu Y20DTH (posibil si la Y22DTR) nu exista beculet "masinuta cu cheita" in bord. Voi incerca sa vad daca merge pe masina unui prieten (Vectra B Y20DTH) si voi completa post-ul.
ovilio`f, am corectat post-ul, multumesc ca mi-ai atras atentia. Era 23:20 cind l-am scris. 😊 Referitor la codul de eroare. Din cite am vazut eu, afisarea codurilor incepe imediat. M-am uitat in TIS, cod 1541 nu exista. Mai verifica inca o data codul.
Ultima modificare făcută de murzick la Sam 09 Feb, 2008 2:50 pm
  • ovilio`f
Pentru intrebarea de mai sus te rog sa imi raspunzi daca stii.
Voi interpreta 1540 sau doar 540. Ma pun pe cautat de coduri 😊
  • murzick
ovilio`f, P1540 - Air Conditioning Pressure Signal [Invalid / High Input / Low Input] - pare o problema cu presiunea in instalatia de aer conditionat/clima.
  • Dragster
  • Mesaje scrise: 172
merge si la Z20LET !
Din pacate imi apare un cod de eroare ce incepe cu 2 (2108) si nu l-am gasit pe nicaieri...
  • murzick
Dragster, multumesc pentru feedback. Am adaugat si Z20LET la lista.
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Comfir eu ca merge si la Y testul eu am un Y17 dti si am reusit sa citesc un cod cu metoda asta 0380 se pare ca am o bujie dusa si la fel mi-a iesit si la tester deci merge !
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Am incercat si eu metoda pe Z16SE, dar clipea ala incontinuu, am numarat vreo 30-40 de flash-uri si m-am plictisit, n-am observat nici o pauza intre ele, erau constante, sau sunt eu mai orb
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,074
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Testat pe 2 astre 1.7 dti, Am calcat acceleratia si frana, am pus cointactul... nimic special, becurile s'au aprins si stins ca si cum nu as fi apasat nimic. La una dintre ele stiu 100% ca are o eroare. Ce am gresit? 😊
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
trebuie apasate la maxim ambele pedale si dupa aceea se pune contactul si atunci vine surpriza...
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 721
  • Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
@murzick
Chiar acum am incercat metoda descrisa, pe Z12XE si functioneaza.
Poti adauga la lista.
Sustin propunerea lui zafirul in ceea ce priveste denumirea!
Multumiri
  • murzick
mihdoi, multam pentru feedback. Am adaugat si Agila 2001 Z12XE la lista.
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Testat, apasat, pus contactul, palpait pana m-am plictisit, deci am primit raspunsul corect: nu am nici un cod de eroare.
Baga in lista si Combo cu Z17DTH 😊
Multzam de informatia pretioasa despre aceasta metoda denumita in general metoda murzick.
  • murzick
Byke, am adaugat Combo 2006 Z17DTH in lista.
Domnilor, ce v-a apucat cu "metoda murzick"? 😳
  • cashu21
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Astra 2005 1.7 dtl
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2008
am apasat la maxim si frana si acceleratia, am pus contactul pe poz a II-a , apoi s-au aprins luminitzele din bord, apoi s-au stins, nimci deosebit, la fel ca la o pornire normala....asta ce inseamna, ca masina merge perfect?hai da-ti o veste buna
multumesc
  • murzick
cashu21, banuiesc ca ai Astra H Z17DTH/L.
Pe unele masini (pina acum raportat doar Astra H) codurile de eroare nu sint clipite cu becul "masinuta cu cheita", ci sint afisate pe display-ul de km. sub forma ECNXXXXYY. Codurile de eroare sint XXXX.
Daca nu ti-a afisat nimic de genul ECNXXXXYY, atunci nu ai stocat nici un cod de eroare in ECU si am putea spune ca masina merge perfect. 😊
  2. Cum să ... ?
