  3. Vectra B
  • nelutu99
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2008
Buna ziua,
Sunt nou pe acest forum si am nevoie de un sfat ...
Recent mi-am cumparat un Vectra B/ 2001 si am o mica problema la schimbarea vitezelor.
Mai precis, in viteza 1, cand ridic piciorul de pe ambreiaj intr-un ritm mai brusc pana la punctul de pornire de pe loc ...se aude si se simte o smucitura ...cred ca in cutia de viteze ...
...am observat ca acest lucru se intampla la o intensitate mai mica insa si atunci cand schimb viteza dintr-o treapa superioara in inferioara si la o intensitate si mai mica atunci cand trec dintr-o treapta inferioara in superioara ...
cel mai tare se simte smucitura la viteza 1, cand ridic mai brusc si plec de pe loc ...
am vorbit cu un mecanic si mi-a zis ca e vorba despre un tampon ...mai multe nu mi-a zis ...este vorba despre tampon cutie viteze sau altfel de tampon ?
ma poate ajuta cineva cu un raspuns?
daca stie cineva si cat ar costa acest tampon si pe unde il pt gasi mai ieftin ...
Va multumesc mult.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Sal,parerea mea e ca nu tamponul face figuri,ci s-ar putea safie placa de presiune sparta,asa am patit eu de credeam ca se rupe masina la plecarea de pe loc Dupa ce debraiam,se comporta absolut normal..
  • devils
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
poate sa fie de la planetare uzate
  • california
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Signum 2005 3.2
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2007
cand pornesti/opresti motoru, ai trepidatii "mari"?
  • nelutu99
multumesc tuturor pentru pareri ...
@ california: am ceva trepidatii la pornire motor insa destul de mici ... nu si la oprire ...ai vreo presupunere de la ce sa fie?
@ devils: scuze, dar ce treaba au planetarele cu smucitura simitita in pedala de ambreiaj? ...sincer nu ma pricep ...poate are legatura insa nu vad care ...imi poti spune mai multe?
@ SUPERDRAGOS35 - la mine nu se rupe masina la plecarea de pe loc ...atunci cand ridic pedala de ambreiaj brusc simt aceasta smucitura ...pot sa-i spun "shoc" in pedala si se mai simte/ aude ...in acelasi timp ...undeva la motor, cutie ...nu stiu unde exact. oricum ...daca e sa fie placa de presiune sparta cum zici ...ai idee la ce pret e si pe unde pot gasi mai ieftina ... stau cam prost cu banii acum ca doar am luat masina si nu mai sunt fonduri prea multe ...
va multumesc.
  • 72DAD
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
La dezmembrari gasesti tampon(daca asta este cauza)ieftin.Pot sa iti dau un nr de tel al unui tip, Cristi, care se ocupa cu asa ceva:
0788.668.364.Oricum vezi un mecanic pentru a fi sigur de problema.Informativ, ca si pret, poti sa-l suni oricum.Bafta!
  • skyline79
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Signum 2005 1.9 CDTI
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2006
tamponul poate fi vulcanizat.. cred ca e mai sanatos decat unul sh, despre care nu stii in ce stare e..
  • devils
Planetarele au niste caneluri ( niste santuri .. patrate de obicei) pe capatul care intra in cutia de viteze, daca acestea sunt uzate apare joc, iar din momenrul in care tu ai lasat piciorul de pe ambreiaj pana sa cupleze planetara intervine acest joc. De aici si zmuncitura si pocnet.
Ai putea verifica... incearca sa rotesti cu mana planetara, dar de axul planetarei.. o sa iti dau seama imediat daca are joc.
Numai bine.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Aceasi problema o am si eu dar nu m-am apucat sa-o rezolv pentru ca nici eu nu stiu de la ce e:
de la ambreaj sau de la tampoane.
Dar cred ca e de la tampoane mai exact cel din mijloc (spre parbriz nu spre radiator) pentru ca se misca motorul foarte mult inainte-inapoi cand cupleaza ambreajul.
  • nelutu99
multumesc tuturor pentru detalii ...sambata merg la mecanic din nou si sper sa vad ce-mi zice mai exact ...
o zi buna!
  • Paulll
Sa ne spui si noua ce ai rezolvat!
  • nelutu99
ok
  • Paulll
Salut daca ai fost la service te rog sa nu ne uiti si pe noi cu informatiile.
Pe mine unu ma intereseaza mult pentru ca si eu am exact aceeasi problema.
  • csandu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2007
Salut baieti, am avut o problema similara cu vectra mea B 2.O DTI - 2001 pe care am rezolvat-o prin inlocuirea tamponului de la cutie ( este undeva sub baterie ) care m-a costat nou cca. 250 ron.Tamponul din spatele motorului are suportul ce se prinde pe caroserie care permite usoare deplasari inainte si inapoi.Eu cred ca problema este de la tamponul de la cutie; pt verificare apucati cu mana motorul de pompa de vacum si incercati sa-l miscati inainte si inapoi.Daca se misca inlocuiti tamponul.La mine la porniri mai sportive imi atingea fulia de la compresorul AC furtunul ce mergea la baza radiatorului de racire.Se schimba destul de usor; trei suruburi pe cutie si o piulita.Succes.
  • Paulll
Merci pentru informatie am sa ma duc si eu sa verific daca e si tamponul ala stricat.
  • nelutu99
merci frumos pentru info ...am fost la mecanic sambata ...am schimbat si toate consumabilele ...
din pacate cred ca la mine este si alta problema ...acum vad ca in momentul schimbarii vitezelor am aceasta mica smucitura - (insa de mult mai mica intensitate si probabil datorata altei cauze ...sau aceleiasi cauze ...nu stiu pentru ca si smucitura este alta dar tot smucitura se cheama) - si in timpul mersului, atunci cand schimb treapta 1 la 2, 2 la 3, etc...
mecanicul a verificat tampoanele de la motor si de la cutia de viteze insa mi-a zis ca nu poate sa identifice exact motivul pentru care se comporta in acest fel ...si-a exprimat parerea ca este posibil sa fie si de la ambreiaj ...insa mi-a recomandat sa nu schimb nimic pentru moment pentru ca nu poate sti exact ce este si pot schimba tamponul si sa nu fie de la el ...la fel de bine pot schimba ambreiajul si sa nu fie de la el ...
ma gandesc asa cum zicea SUPERDRAGOS35 ca e posibil sa fie de la placa de presiune ...mecanicul mi-a zis ca daca inlocuieste placa imi recomanda sa inlocuiesc toate componentele de la ambreiaj....
1) are cineva idee cat costa placa de presiune?
2) si ce alte componente mai trebuiesc inlocuite la ambreiaj ...? ceva preturi? sunt scumpe?
Merci frumos.
  • Paulll
Pai tu sambata pana la urma ce ai schimbat la masina pe langa cunsumabile?
  • Alyn_99
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
nelutu99 a scris:Buna ziua,
CAuza la aceasta smucitura este planetara de pe partea stanga....probabil s-a dus burdufu' si ti sa infiltrat apa sare etc.....sau tocitj canturile respective....implicit trebuie schimbata k altfel te lasa si nu o mai mijti....gasesti la dezmembrari ce iti trebe...bft
Va multumesc mult.
  • djkoss
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2009
Salut.Am o problema similara pe un Astra g din 2002.In schimbarea treptelor tot la fel smucituri,si agata in treptele 1,2,3.Am fost la service in Bucuresti(Opel Radacini) si mi-au schimbat doua tampoane la cutie..unu mai mic..din fatza..de langa bara..si altul central.Intra mai bine in viteza ce e drept acum,dar vibratiile nu au disparut,si din cand in cand agata.La relanti se aude ca o bataie in caroserie,si cand accelerez se mai atenueaza dar nu mult.Sa se fi rupt si alte tampoane?Cand opresc motorul se cutremura toata masina!A mai patit carea asta?
  • Merlinboy
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Si eu cred ca am o problema de genul pe Opel Vectra C .... cand accelerez si deccelerez face destul de urat, se smuceste masina...vad ca nu a mai postat nimeni pe aici dar ar fi de un real ajutor daca mi-ar da un sfat ceva 😢
Ideea este ca si la pornire se aude un zgomot ca un fel de "bataie" usoara la fel si la oprire parca se cutremura masina ... 😢
  3. Vectra B
