aprilie- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 22 Nov 2007
[b] salut tuturor....
am o problema care ma macina ... am o vectra A 2.5 v6 din '94 , cand pornesc motorul ,pe bord, mi se aprind beculetele de abs , ulei , motor ,tc , airbag etc dar cel de la aibag se stinge si el dar dupa 2 secunde maxim de aprinde si asa ramane . ce e de facut ? care sa fie cauzele si cum remediez . va rog daca stiti veniti cu un sfat ceva multumesc mult de tot .
Edy M
Edy M
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Vectra 1999 x20dth
edgstyle
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- robytza
- 1,087 mesaje
- din 24 Jul 2007
- GT 2007
robytza
- Mesaje scrise: 1,087
- Masina: GT 2007
- Cont inregistrat: 24 Jul 2007
salut. am avut o problema asemanatoare. este vorba de mufele de sub scaun care se desprind usor cand dai scaunul in spate (fata-pasager) la maxim. apoi dupa ce prinzi mufa eroarea si becul vor ramane pana le resetezi pe tester. sau varianta ieftina astepti sa treaca 40 warmup cycles (incazirea motorilui de la 0 la 80 grade).
- edgstyle
- 371 mesaje
- din 23 Dec 2007
edgstyle
- robytza
- 1,087 mesaje
- din 24 Jul 2007
- GT 2007
robytza
- Masina: GT 2007
robytza a scris:salut. am avut o problema asemanatoare. este vorba de mufele de sub scaun care se desprind usor cand dai scaunul in spate (fata-pasager) la maxim. apoi dupa ce prinzi mufa eroarea si becul vor ramane pana le resetezi pe tester. sau varianta ieftina astepti sa treaca 40 warmup cycles (incazirea motorilui de la 0 la 80 grade).
am verificat mufele acum 1 minut si nu pare a fi in neregula ... mai verific odata .
Exista varianta sa fie murdar senzoru de la aibag >>>? si unde e pozitionat unde il gasesc . ca l-am cautat si nimic ! ms
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
sorin4752
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 30 Jan 2006
Problema este la mufele de sub scaune. Daca se intrerupe circuitul o secunda, ramane aprins martorul. Eroarea se sterge numai cu testerul, celelalte variante : scos borna, 100 de porniri sunt legende, ca aia cu telefonul pus in congelator ca sa nu-ti mai ceara codul PIN . Inainte de stergerea erorii cu testerul, 60 ron la DIBAS ,30 ron direct la baieti sau 3 beri la un forumist cu tester,recomand curatarea si verificarea contactelor la mufele respective( smirghel fin, contact cleaner) sau punerea firelor pe direct( se scot mufele). Succes!
sorin4752
- Mesaje scrise: 62
sorin4752 a scris:Scuze, am uitat sa mentionez in postul de mai sus ca problema poate fi si de la mufele din usi, in cazul in care ai si airbaguri laterale.
ok ms mult pt sfat o sa verific mai bine mufele ... acum caut un TESTERIS si aia cu borna am incercat degeaba ! ms mult daca auziti de un baiat cu tester sau cineva ceva dati-mi si mie de veste pls
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
