  3. Caroserie
  • Gaby
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2005
Dragii mosului,
Care stie cum se poate rezolva urmatoarea problema:
In partea din stanga afisajului central (temp., ceas, data) consola intra in vibratie si scoate un zumzait enervant.
Se pare ca nu mai este fixata cum trebuie de corpul bordului, pt ca atunci cand apas pe ea, zgomotul dispare...
Cum se poate desface masca aia de plastic, ca sa pot ajunge la sistemul deprindere ?
Multumesc tuturor pt sugetii
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
credca trebuie sa desfaci consola centrala consola centrala
sub scrumiera este un capacel ingust, il scoti cu o surubelnita lata
peste bricheta este o masca mica, o dai afara cu grija, cu aceeasi surubelnita
deschizi scrumiera si ai sa vezi in total 4 suruburi
le desfaci, tragi tot blocul fumator afara
usor ca are niste cleme de plastic, le vezi tu si niste mufe
dai casetofonul jos
in lateralele casului sunt 2 suruburi, le dai jos
blocul de comanda climatizare este prins cu niste cleme metalice de masca consolei
4 la numar, incerci cu 2 surubelnite sa ridici clemele respective
clemele ramin pe masca
incearca cu forta ca iese blocul ...
nu mai stiu, dar parca mai erau suruburi, vreo 2 sub cele 2 grile de a aer.
le scoti tot asa , tragi la partea de sus cu o srblnt
si tragi spre tine ca ele ies frumos...
acum, tragi de masca cu simt de raspundere ca are o clema tapanoasa pe mijloc sus, dar ai grija sa nu smulgi firele din computer
mufa din computer are sistem basculant, adic a apesi pe o clema mica, se ridic un fel de bascula care elibereaza mufa
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
si la mine scoate sunetul ala dar dau muzik mai tare 😊 si nu se mai aude ...
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
La mine vibra plasticul ala lat pe unde iese aerul spre parbriz si l-am bibilit putin si gata.
Asta desi la inceput eram convins ca tot ceva pe unde zici tu vibreaza.
Verifica si la tine si vezi sa nu fie acelasi plastic.
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Cum l-ai bibilit ca si mie imi zumzaie grila aia pt aerul de parbriz?
  • sandumbogdan
Am dat-o jos si i-am lipit pe interior cheder de cauciuc autoadeziv cu 3 lamele subtire de jur-imprejur.
Problema ei e ca e din plastic dur si se fixeaza in cleme dure, deci clar ca la un momendat va vibra, asa ca i-am pus chederul ala moale ca sa o tina tensionata printr-un material flexibil.
  • Gaby
@ jonny
Multumesc mult !
Al naibii de multe suruburi ...
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
sandumbogdan a scris:La mine vibra plasticul ala lat pe unde iese aerul spre parbriz si l-am bibilit putin si gata.
Sa stii ca eu nu prea am inteles ce ai facut
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
sandumbogdan a scris:Am dat-o jos si i-am lipit pe interior cheder de cauciuc autoadeziv cu 3 lamele subtire de jur-imprejur.
Cum ai dat jos plasticul acela?
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
eu am fost un pic mai puturos... 😂 n-am avut chef sa demontez atita...
cind am schimbat filtrul de polen am observat ca ai acces in stinga sus catre display (MID/TID/etc)
aveam o bucata de burete de 50x70 cm cu 4 cm grosime si am taiat citeva bucati pe care le-am indesat in spatele display-ului (asta il "lipeste" de masca bordului, dinspre inauntru inspre inafara), in spatele display-ului aflindu-se -din cite imi amintesc tubulatura de aerisire din plastic.
de atunci, no problemz!!
  • Gaby
@ zafirul
Cred ca asta e solutia pe care o voi incerca ...
Nu prea am chef sa scot atatea suruburi ...
  • zafirul
daca ai nevoie de burete, mai am... 😂
numa ca e pe undeva prin debara.....
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
😃 o sa incerc si eu varianta cu buretele
  • sandumbogdan
Eu am tras de masca respectiva in sus, cu atentie, si a iesit.
  • BOEING747
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
Cred ca-i boala la multe Opeluri zumzaitul asta de la consola centrala. Mie imi face doar peste anumite turatii.E foarte inervant dat voi incerca si eu sa fac ceva cu greierasii 😃 .....killtox
  • GabyOpel
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2005
de unde stie consola centrala cate turatii ai tu la motor?? e din cauza drumurilor proaste din ro... am si eu aceiasi problema... si doar la plecarea de pe loc... (stupid...) .. pana pe la 30 km/h .. iar ma intreb de unde stie bucata aia de plastik cati km/h am ???? ca de fiecare data se opreste intre 28-32 km/h .. o fi din cauza vibratiilor motorului ??!!! :cry:
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
Serios si mie imi face dar numai pe drum intins si intradevar la o anumita viteza (turatie).De unde stie ce viteza respectiv turatie e .......asta nu o stiu dar stiu ca zumzaie si e chiar enervant
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
GabyOpel a scris:de unde stie consola centrala cate turatii ai tu la motor??
Nu "stie" ci intra in rezonanta in functie de masina, la anumite turatii.
Este o chestie relativa, care tine de cum este legata masina, starea tampoanelor de la motor, chiar si zgomotul motorului si masinii la rulare, etc.
De multe ori asta este un semn ca s-a modificat ceva in functionarea motorului sau la structura masinii. Poate fi chiar si inel de toba esapament...
...dar poate sa dispara si singura vibratia, la mine s-a intamplat cand am constatat ca trebuie sa-mi schimb tamponul de la cutie si cand mi s-a stricat debitmetrul...
  • GabyOpel
si eu am primit aceste sfaturi de la un mecanic... "schimba tampoanele la cutie si motor caci unul sau mai multe pot fi terminate sau uzate f. tare.." .. nu stiu cat ar putea costa asta cu tot cu manopera... la motor nu trebuie dat jos ????????? 😭
  • pratmin
SE POT VERIFICA MAI INTAI... 😉
  3. Caroserie
