  2. Discuții generale
  • drestea
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Omega 1995
Am avut probleme cu Omega C20NE din 87. Nu mai pornea deloc. La un service au gasit problema: rezervor lovit, si mi-a infundat returul. S-a taiat o portiune din retur, insa acum trebuie sa am mereu destula benzina in rezervor ca sa nu prinda aer. Apropo, exista scut de protectie pt rezervor la Omega A?
Dar sa revin problema: de cand am luat-o de la service, la relanti masina tremura destul de tare, iar in mers, daca trebuie sa incetinesc si o scot din viteza turatia scade foarte mult si moare motorul. Trebuie sa incerc sa o tin turata in jur de 900-1000 rot. De altfel la relanti masina sta la undeva la 450 rot/m! Banuiesc ca nu e valoarea normala, nu? La cat trebuie sa stea? De altfel si cablul de acceleratie este destul de moale? Se poate regla din el sa stea mai turata sau e de altundeva problema?
  • CMC
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
..si eu tot cu C20NE (tot din '87) am aceeeasi problema..
Am rotit de un surubel pe la clapeta de acceleratie pana s-a urcat cam in 900ture.. faceam asta prin incercari.. insurubam.. porneam.. vedeam la cat sta.. si dupa ce am reglat sa stea cam in 900 dupa pornire.. am lasat-o asa, dar in aceeasi zi, dupa cateva minute de mers prin trafic, s-a incalzit si motorul, si iar a scazut pe f aproape de 500.. un pic peste 500 sau chiar 500.. nu se opreste motorul, dar trepideaza
si tot asa face de atunci.. eu ma gandeam sa schimb si filtrul de benzina, ca fise, bujii, capac distribuitor, ulei le-am schimbat..
Ar fi frumos daca ne-ar lamuri si pe noi cineva..
LE: Autodata zice ca "idle speed: 720-880 rpm" ar trebui sa fie
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,839
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
la ne relantiul nu se regleaza , daca nu sta cum trebuie sunt probleme la admisie aer, alimentare.
Cautati dupa IAC(motoras de relanti) si o sa gasiti cum se curata si la NE
Schimbati si filtrele(aer, beznina) si faceti si o curatare de injecatoare ca nu strica.
Posibil fise bujii , bujii
  • drestea
In cele din urma am dus-o la un service si au rezolvat-o baietii de acolo. Au fost ceva depuneri la motorasul de relanti, cel putin asa mi-au spus. Toata treaba m-a costat 25 ron deci nu a meritat sa-mi bat capul.
Stie cineva cum se schimba rulmentii spate? Dupa ce se da roata jos, se da jos si etrierul? Trebuie scos acel surub mic din disc, dar trebuie desfacut si acel capac, sau ce e, din mijloc?
  • driver
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Ascona 1986 C20NE
Si eu am patit-o de cateva ori cu relanti-ul si odata a fost problema la regulatorul de relanti si a 2-a oara cu debitmetrul de aer.
Atentie si la senzorul de clapeta de acceleratiecare trebuie f fin reglat.
  • mctoto
Asta daca se poate regla.
Sunt 2 modele de senzor de la clapeta de acceleratie. unul cu urechi reglabile si care face tac-pac cand trece de la 0 la pornit si unul fara urechi reglabile care este fix. si nu face tac-pac.
  • driver
  • Mesaje scrise: 36
Ai dreptate.
Modelul mai mare face tac-pac Smile
  • Adyta
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2008
cam 700-800......cred!
  • drestea
In ultima perioada, cand poresc masina, un omega 2.0i, c20ne, in primele secunde merge totul bine, dupa care imi moare motorul... pornesc, degeaba, moare iar daca nu-l accelerez, si tot asa pana se incalzeste cat de cat, deci de pornit porneste fara probleme, doar ca nu sta la relanti. Inteleg ca e rece afara dar totusi nu ar trebui sa se comporte chiar asa. Are cineva vreo idee care ar fi cauza si cum s-ar putea remedia?
Ah si inca ceva, neregulat, imi da rateuri!
  • mctoto
Se aprinde check enginu cand se opreste? Daca da fa-i o citire in acel moment.
https://www.clubopel.com/vie...light=cum++agrafa
Poti incerca si o curatare a regulatorului de relanti.
Poate fi si senzorul de temperatura al motorului.(asta tine loc de soc, si de obicei asa face la frig)
  • Mesaje scrise: 16,465
Curata IAC = motoras ralanti
Parca ti s-a mai spus aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21467 !?
  • mctoto
Or sa se uneasca topicele la Omega
  • drestea
da, asa e s-a mai spus, dar atunci am fost cu masina la un service si acolo mi-au spus ca au curatar regulatorul de relanti, dupa care, intr-adevar a mers bine, insa atunci imi murea tot timpul la relanti, acum e vorba doar cand este motorul rece. Dupa ce se incalzeste nu mai sunt probleme.
Mizeria este mai cleioasa la rece, dupa ce se incalzeste putin motorasul are forta sa invinga.
  • drestea
nu prea stiu unde este pozitionat si cum se curata motorasul, acum sap de zor aici pe forum, sa ma documentez, dar daca il gasesc si-l dau jos, la montare la ce trebuie avut grija?
