- Silviu.cip
- 65 mesaje
- din 07 Jan 2009
- Frontera 1999 2,2i
- Olt
Silviu.cip
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Frontera 1999 2,2i
- Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Salutare,al meu vectra a intrat in anul mortii.Porneste,merge la relantiu rotund,dar scoate fum alb spre albastru,cand incep sa o turez,se tureaza prima data cand o pornesc pana la 4000 apoi se aprinde martorul motor,nu se mai accelereaza decat pana la1500,trepideaza motorul si da cu fum de nu mai vezi nimic.Motorina vine la pompa de injectie,furtunul de intra in egr(cel gros)se umfla,turbo se aude....cepoate sa aibe. Din pacate nu este niciun service pe aici prin apropiere sa o pun pe tester....se poate sa fie vreun injector blocat sau ce....masa are.A mers chiar bine,nu a dat niciun semn,sintoma nimic...daca poate sa ma sfatuiasca cineva....
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
Dupa descriere, se pare ca o sa ai codul p 1220(verifica totusi) stocat in memoria ECU.Se pare ca te-a lasat pompa de injectie si din cate stiu iti trebuie cu 004 la urma.Vezi ca unele se mai pot repara.Intra pe www.ecu.ro si sunt convins ca Mihai te poate ajuta.Apeleaza cu incredere la el, e un tip super de treaba.Bafta!
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Silviu.cip
- 65 mesaje
- din 07 Jan 2009
- Olt
Silviu.cip
- Mesaje scrise: 65
punky
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Zafira 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 11 Jan 2008
salut, am patit si eu la vectra mea aceasi chestie .... problema este ca bagasem si o motorina de calitate indoielnica , imediat ce am alimentat cu motorina din pompa am mai mers cu ea aproximativ 50 km dupa care am oprit-o am repornit-o si a functionat fara probleme, mentionez ca nu am pus-o pe tester iar aceasta problema s-a manifestat anul trecut pe vremea asta si de atunci nu s-a mai repetat, daca reusesti sa ajungi la tester si afli care este problema ai putea te rog sa imi comunici si mie ? multumesc anticipat
- Silviu.cip
- 65 mesaje
- din 07 Jan 2009
- Olt
Silviu.cip
- Mesaje scrise: 65
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
punky
- Mesaje scrise: 27
GINGIREL
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
GINGIREL a scris:de cateva zile am si eu ceva asemanator la vectra mea dar cu mici diferente ,daca o tin ceva timp cu pedale la fund isi revine si apoi merge foarte bine ,in timp ce merge asa intrerupt mi se aprinde martorul pompa de injectie. daca stie cineva ce poate avea rog sa posteze.Multumesc
e absolut necesar codul de eroare depistat la testare;
altfel e f. greu sa descoperi cauza problemei.
